lexx
lexx
Серов
29.05.2011 в 17:22:37
кто подскажет по какому болту смотреть уровень масла в редукторе?и как его сливать?мб-каскад старого выпуска.предполагаю что надо выкрутить болт нижнего промвала и посмотреть побежит или нет,но хочу узнать точнее.
ванюша
ванюша
Муром
15.06.2011 в 07:38:04
КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЖИГАНИЕ? Щуп прокладывать между катушкой и магнитом? в каком положении должен находиться магнит?
Тол
Тол
Пермь
15.06.2011 в 10:44:28
зажигание
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
16.06.2011 в 23:23:50
супер.даааа,мотоблоки,это мотоблоки.жесть
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
21.06.2011 в 20:18:19
смотрите какая форма прокладок,это от газ-69. кто снимал головку блока у мотоблока сразу поймёт http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_rezinki_lyubye_gaz21_gaz69_pobeda_30329917
15.08.2011 в 00:34:54
Всем привет.Может кто подскажет чего нибудь дельное.проблема такая.Мотоблок"Каскад"довольно таки старенький,работал превосходно,но сегодня как заглох как-будто умер.перебрал всё и всё перепробовал,мозоли натёр от верёвки,не заводится,даже не схватывает.искра есть,бензин поступает и не зоводится.подскажите.
Дик
Дик
Самара
15.08.2011 в 00:56:14
alexx554 А компрессия нормальная,может с клапанами проблема?
PUD
PUD
Винница
15.08.2011 в 01:28:07
alexx554, Примитивно проверьте компрессию, выкрутив свечу и заткнуть отверстие пальцем, крутните за шнурок. Если есть какая то компркссия, должен хоть дымком бросать. Ещё добавлю. Причина может быть в искре. На воздухе вы ее наблюдаете, а в цилиндре ее может и не быть. Необходимо чтобы на воздухе пробой происходил на расстоянии хотябы не менее 5 мм.
alexx554 написал : Мотоблок"Каскад"довольно таки старенький
Внимательно проверьте все, что касается искры.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
15.08.2011 в 18:25:25
alexx554 написал : даже не схватывает.искра есть,бензин поступает и не зоводится.подскажите.
Маховик провернуло со шпонки.
Pa2
Pa2
Орел
15.08.2011 в 21:23:01
Для начала сменить свечу, налить бензин под свечу( по инструкции после зимней спячки).Ну а затем, как минимум, менять колечки(Мотоблок"Каскад"довольно таки старенький).
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
18.08.2011 в 22:48:48
воздух смотри.вполне возможно,что воздуха много
