21.08.2011 в 23:23:13
два дня жил в гараже.со всеми советами согласен.перепробовал всё,даже направляющие поменял на клапанах.я почему-то грешу сильно на прокладку под головой,в двух местах пробита,но опять же было дело он у меня с оторванной шляпой выхлопного клапана пытался завестись.и ещё вопрос свечу вывернишь искра есть,ввернёшь не заводится,маховик поменяешь всё работает.а через какае-то время и на старом маховике работает?
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
07.09.2011 в 23:27:22
Поменяйте прокладку между головой и блоком.дайте побольше топлива и тогда должен завестись.тут ничего сложного нет
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
10.09.2011 в 17:27:52
поломки были,какие-нибудь интересные??
Тол
Тол
Пермь
10.09.2011 в 17:43:03
KLAUSPUNK Ездил за дровами в лес, при спуске с горы сильно задымил двигатель синим дымом и выбросило масло в воздушный фильтр. Приволокли домой на буксире, сломалось верхнее поршневое кольцо. Заменил кольца, проехал уже километров 70, выкопал картошку, прокультивировал огород. Вначале шёл синий дымок из глушителя, сейчас перестал.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
10.09.2011 в 18:44:52
KLAUSPUNK написал : поломки были,какие-нибудь интересные??
Особых поломок не было, был небольшой "глюк", начал тереться шкив двигателя о кожух ремней. В алюминиевом упоре кожух выбил канавку. По хорошему надо было разобрать, отнести знакомому сварщику, наварить алюминий в аргоне, обработать. Не стал заморачиваться, взял латунную трубку отрезал два куска по 50 мм, разрезал в длину и одел на кожух, "терки" закончились, зимой может быть наварю...
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
19.09.2011 в 19:26:32
а я себе мопед Рига-22 купил.сейчас гоняю
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
19.09.2011 в 19:52:06
KLAUSPUNK Смотри не взлети, аппарат то старенький с прошлого веку, могёт и не сесть..
LeonidS
LeonidS
Старобельск
19.09.2011 в 23:03:05
йцукерман написал : не взлети
А я закончил очередную пилотажку, класно летает:) А мопед у меня Хонда Леад, на работу езжу и "Крота" картоху окучивать перевожу...
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
20.09.2011 в 10:00:11
RC или кордовая?
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
LeonidS
LeonidS
Старобельск
20.09.2011 в 20:24:34
Garmunkul написал : RC или кордовая
Кордовая F2B? Внуку на осенние соревнования построил...
umnyi
umnyi
20.09.2011 в 20:32:13
LeonidS написал : А я закончил очередную пилотажку, класно летает
Мы тут вообще не в курсе... все с мотобьлоками да с мотоблоками :) А сколько хоть такая моделька весит?
