tuger написал : Можно.
Спасибо, запасная сцепка есть, весной сделаю.
31.10.2011 в 21:24:42
tuger написал : Чтобы тачка поместилась.
Дальше-больше...с Вашей пытливостью удобрение разбрасывать,огороднину сажать,а то и сватов на свадьбе покатать...
31.10.2011 в 21:37:41
степновец написал : удобрение разбрасывать,огороднину сажать,
Дык под то тачка и делалась, надоело с вёдрами по огороду бегать, а тут сам едет, да и рейсов меньше делать надо, кузовок на 135 л., это всё-же больше чем два ведра.:)
31.10.2011 в 22:30:20
tuger написал : Дык под то тачка и делалась,
Без лести-молодец и семь футов под киль!
01.11.2011 в 09:43:40
Приветствую Вас о великие "Касководы" На днях мне достался одноименный агрегат с двигателем ДМ 5,5 4 кw (так написано на кожухе стартера) проблема в том что он не хороший не заводится, искра есть, свеча сырая, если залить бензол в цилиндр то он 2 раза чихнет и все. Вот и челом бью что делать то??
01.11.2011 в 15:30:20
и еще я видел фотки стартер от трактора мтз ставят на крота а кто ниб ставил на каскад?? если да то скиньте фото!!!
01.11.2011 в 21:35:34
Mitron написал : что делать то??
Ввиду длительного отсутствия мастеров Каскадоводов, предлагаю чуток почитать эту темку всю, там где-то писали про клапана и проблемы с ними. Самого пока бог миловал.
02.11.2011 в 00:06:40
Mitron написал : Приветствую Вас о великие "Касководы" На днях мне достался одноименный агрегат с двигателем ДМ 5,5 4 кw (так написано на кожухе стартера) проблема в том что он не хороший не заводится, искра есть, свеча сырая, если залить бензол в цилиндр то он 2 раза чихнет и все. Вот и челом бью что делать то??
1 почистить карбюратор 2 посмотреть подачу воздуха(возможно забит фильтр) 3 сменить масло в двигателе 4 почитать инструкцию прилагаемую к мотоблоку по устранению причин поломок(инструкция полная есть в начале темы)
02.11.2011 в 09:47:20
Приветствую Вас!! Почти все что тут есть (форумы) я уже давно прочитал (очень интересно мне понравилось) я тут давно только не писал, ни чего. Далее карб чистил, фильтра тупо нет, масло в двиг новое,в иструкции ни чего хорошего нет...
02.11.2011 в 10:47:55
Mitron смотрите воздух тогда.вполне возможно,что много воздуха поступает и поэтому получается смесь обеднённой
02.11.2011 в 10:51:34
Проверьте путь бензобак-карбюратор
