Там все ок шланг новый. Может ли быть причиной старый бензин??судя по цвету эт 80 а каскад с двигателем ДМ хавает 92??судя по оф сайту то да. а в живую??? и так ни кто не ставил стартер от МТЗ???
02.11.2011 в 14:24:58
02.11.2011 в 16:59:49
Дело может быть не в шланге, а в кранике бензобака, т.е. в его внутренностях. Мой Каскад кушает 80-й бензин. Старый бензин - это не самый лучший вариант.
03.11.2011 в 08:27:39
краник разбирал эт первое сделал))) я так на кроте попался все перебрал даж цилиндр поменял, а потом случайно глянул и на те краник милиметр открывает всего.....
03.11.2011 в 13:34:51
а свеча сырая или сухая?
04.11.2011 в 16:35:12
свеча сырая.....Сегодня еще мучал его ни в какую....такое ощущение что он не сосет бензин ..........хотя свеча то сырая.....
04.11.2011 в 22:35:44
Mitron значит воздуха мало.
04.11.2011 в 23:08:32
Mitron, А если при запуске поиграться с ручкой газа, то же толку нет?? Некоторые отечественные движки любят определенное положение дроссельной заслонки при старте.
В карбюраторе жеклеры не разрегулировали кстати??
05.11.2011 в 11:59:18
при запуске я использую только воздушную заслонку
05.11.2011 в 14:52:14
играл газом....и все вроде регулировал......походу надо карб менять.........а какой мож вместо него поставить??
05.11.2011 в 16:01:26
можно К-45 поставить и отрегулировать на 92 бензин. но думаю не в карбюраторе дело.
06.11.2011 в 21:38:56
кто может пдсказать в чем проблема перебрам мотор и все не заводится. схватывает а не заводится
