mak_80
mak_80
08.11.2011 в 01:13:18
nemec1360 написал : и как правильно их надо настраивать? опиши по подробней, за это время что я с ним маюсь яб уже зиловский движок собрал и поставил
Выкрутить свечу, при такте сжатия подводите поршень к ВМТ и в момент размыкания контактов поршень не должен дойти до ВМТ где-то 3мм., по вашему движку точно не знаю, это расстояние через свечное отверстие можно замерять "колумбиком".
степновец
степновец
08.11.2011 в 01:37:14
mak_80 написал : по вашему движку точно не знаю, это расстояние через свечное отверстие можно замерять "колумбиком".
Да у них там есть доп риска что-то наподобии "33".Если все это выставишь,проверь свечу на воздухе при зазоре не менее 0.5.Дальше карбюратор.
Mitron
Mitron
Сыктывкар
08.11.2011 в 08:09:58
Степановец пожалуйста по подробнее про зажигание желательно с фото можно?? а у меня так и не завелся когда опять к нему пойду не знаю...
Mitron
Mitron
Сыктывкар
08.11.2011 в 08:31:20
Как я понимаю то зажигание регулируется только вверх и вниз??? или чет я не догоняю??? на маховике есть стрелка я думал это для установки ВМТ ...или для других нужд, но не для зажигания....
VasiljevBN62
VasiljevBN62
Псков
08.11.2011 в 19:01:05
Mitron, Зажигание регулируется по ВМТ, тут же должно регулироваться и зазоры в клапанах. Я уже давно отошел от мотоциклов и мопедов, но наши мотоблоковские движки ушли не далеко. Только заменой зажигания. Сам сфоткай свое "хозяйство". - как и что делал и что там у тебя есть...
степновец
степновец
08.11.2011 в 19:04:25
Mitron написал : ак я понимаю то зажигание регулируется только вверх и вниз??? или чет я не догоняю??? на маховике есть стрелка я думал это для установки ВМТ ...или для других нужд, но не для зажигания....
Посмотри ,пожайлуста,здесь:http://www.motoblok-kaskad.ru/ В разделе техническая поддержка
степновец
степновец
08.11.2011 в 19:22:46
Mitron написал : а у меня так и не завелся когда опять к нему пойду не знаю...
И не ходи не разобравшись-ничего как- нибудь вместе и осилим..чудес не бывает-какая-то сраная зажигалка...
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
08.11.2011 в 22:21:04
nemec1360 написал : А ты сам разобрался в чем дело с твоим мотоблоком? я че токо уже не делал: кран и карб промыл, продул, клапана притер уже магнето заменил и не вкакую. схватывает и дохнет, движок уже раз десять разобрал, нет все по меткам как положено, а не заводится тыр-пыр, тыр-пыр и все
смотри воздух.попробуй заводить на закрытой воздушной заслонке
степновец
степновец
08.11.2011 в 22:31:01
KLAUSPUNK написал : смотри воздух.попробуй заводить на закрытой воздушной заслонке
все правильно,но ему нужно все решить с клапанами и зажиганием,потом взяться за карбюратор.
Mitron
Mitron
Сыктывкар
09.11.2011 в 10:24:38
Согласен со степановцем!!)) разберемся и заведем это чудо техники по любому!!))
Mitron
Mitron
Сыктывкар
09.11.2011 в 10:33:43
Степановец я от тя не отстану хотя бы на рисуй свое выражение : Зажигание-контакт на разрыв за 20-30 град. не доходя до1-ой ВМТ(есть риска)
