В домашних условиях можно кувалдой пару раз по этому злощастному мотору ударить. Я скоро так и сделаю. :)
03.11.2009 в 12:30:54
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
04.11.2009 в 10:35:07
Положите коленвал на сутки в раствор каустической соды, он растворит алюминий. Сосед так на Луче 7лет назад так делал. Результат очень хороший был.
13.04.2010 в 20:47:05
Перебираю мотоблок каскад. Снял сальники с входного и выходного вала на редукторе. Номера размера стёрлись. Может кто-нибудь знает какие сальники туда нужны? Скажите пожалуйста размеры!!! Буду оч благодарен)):)
13.04.2010 в 21:50:54
Подскажите пожалуйста.Приобрел мотоблок в далеком 1994г.Работал верой и правдой по сей день.Но начал дымить, тяга ослабла. Перебрал, замки колец были на одном уровне, кольца просажены поменял кольца и клапона.Зазор сделал 0,15 Когда снимал крышку Д.В.С.вышел и распред вал. На моем колен вале нет метки спереди только с зади.В общем собрал заводится плохо и с карбюратора идет выхлоп. Голова кругом перепутал фазы или головка пропускает.:help
14.04.2010 в 06:58:11
поршень в ВМТ и 13 зуб по часовой стрелке, должна быть едва заметная тонкая риска это и есть метка на коленчатом валу.
14.04.2010 в 08:51:40
Хотть)бь)ч написал : Снял сальники с входного и выходного вала на редукторе. Номера размера стёрлись.
померьте посадочное место и диаметр вала. больше ничего ненужно.
14.04.2010 в 10:59:11
а на входной вал подойдёт сальник от газ 3302 рулевого механизма?
14.04.2010 в 18:58:42
Уважаемые форумчане особенно shan огромное спасибо.Сей же час пойду в очередной раз разбирать движок:)
14.04.2010 в 20:35:07
Хоттыбыч ,посмотрел каталог основных деталей:на входном валу манжета 005.45.0450 2штуки на выходном манжета 005.45.0410 2штуки.
14.04.2010 в 20:53:51
Посмотрел по чертежам перепутал сухарики на клопанах это пренципиально,кпапона-то одинаковые.Снять крышку Д.В.С.не успел стемнело
15.04.2010 в 18:09:48
По совету многоуважаемого shan установил распредвал по меткам. Заводится с первого раза, осталось довести холостые обороты до ума.Пока не стемнело пойду доделовать.Всем огромное спасибо особенно shan.
