Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
15.04.2010 в 19:55:02
Дик, спасибо большое. Буду искать.
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
15.04.2010 в 22:06:55
slavarl написал : Двигатель после запуска работает как бы по волнам т.е. обороты плавают.Рычаг центробежного регулятора ходит вверх в низ. Он так и должен работать или надо регулировать, если надо то обьясните как.
Объясняю )) : винт ХХ вывернут за границу регулировки . Центробежный регулятор (ЦР) стремится установить малые обороты, а так как не находит упора, чтобы встать на ХХ, полностью закрывает дроссель. А задача ЦР поддерживать заданные обороты , вот он , ЦР, открывает дроссель повторно и так цикл за циклом . Отсюда и плавающие обороты. Чтобы устранить такое явление , необходимо завернуть винт ХХ так, чтобы кулачёк дроссельной заслонки упирался на торец регулировочного винта . Дроссельная заслонка останется на необходимом положении ХХ и ЦР успокоится . Двигатель будет работать ровно.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
16.04.2010 в 19:55:50
Друзья, помогите подобрать сальник для редуктора. У нас нигде на него нет. Может от другой техники подойдёт? Если подойдёт, то от какой? Может кто сталкивался с этим?
16.04.2010 в 21:55:06
привет всем! я реанимирую каскад с фарой лохматого года, поставил зажигание от газели ,запуск-от перфоратора, работал идеально но срезало шпонку коленвала -маховик целый а от к/вала на конусе оторвало кусок Что делать? без замены коленвала?
Дик
Дик
Самара
16.04.2010 в 22:03:19
Заварить,фрезернуть.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
17.04.2010 в 12:18:33
А можно увидеть схему крипления системы зажигания газели на мотоблоке? Фото есть?
17.04.2010 в 15:28:27
инет черепаший фото не берет катушка и коммутатор от ГАЗ индуктивный датчик родной акум 9а/ч инвертор 1кВт генератор 55а мой мотоблок по совместительству электростанция
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
17.04.2010 в 15:34:04
Жаль фото нельзя увидеть:(
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
17.04.2010 в 19:58:44
Где можно заказать сальник для каскада на 20*32 и на 30*42? может есть адрес сайта у кого?
mazi5
mazi5
Казань
17.04.2010 в 20:21:39
а этоот сальник куда идет не подскажеш,вот тут сальники есть
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
17.04.2010 в 20:23:33
один сальник идёт на входной вал редуктора 20*32 а второй на выходной вал редуктора 30*42, или может от чего нибудь другого подходит, просто техцентр находися за 300 км от меня, что делать назнаю. Наерняка есть сальники которые подходят от другой техники)
