Mitron
Mitron
Сыктывкар
07.12.2011 в 10:51:51
Товарищи я пошел по самому простому пути заказал карб теперь жду((( потом напишку как оно получилося)))))
Тол
Тол
Пермь
07.12.2011 в 11:55:46
Mitron написал : Товарищи я пошел по самому простому пути
И это правильно!:)
Mitron
Mitron
Сыктывкар
12.12.2011 в 10:05:43
Добрый День !!Товарищи!!УРА пришел мне карб!!))870 заплатил за него ОБДИРАЛОВКА!!! Вот так вот поставил я его шморгул раза 3 не завелся ГАД Я весь в трансе(((( дернул еще.......Завелся!!!!!!!!ААААААААААААААААААААработал 15 сек и заглох((((((((((((((( последующие потуги завести приходили в ничто((((( постоял я подумал....шморгнул..Завелся и опять 15 сек....... я весь и целиком расстроился по самое нихачу(((( уже подумал его сдать на метал..зря только 7000 потратил на него((( но тут мой взгляд упал на ВОЗДУШНУЮ ЗАСЛОНКУ (ВОТ Я ИДИОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) открыл и представ те себе он не только завелся но и не заглох!!!УРААААААААА работает как писька при виде голой женщины!!! все отлично!!! осталось ликвидировать свист который получается от стартера, кстати кто знает как это сделать??как только узнаю как все там правильно называется напишу где тоно происходит данный звук....... потом перейду в другую тему....Отвал для мотоблока.))и прицеп своими руками))))
Тол
Тол
Пермь
12.12.2011 в 10:25:45
Mitron написал : ликвидировать свист который получается от стартера, кстати кто знает как это сделать?
http://www.motoblok-kaskad.ru/?id=55
Mitron
Mitron
Сыктывкар
12.12.2011 в 16:14:50
Я там все "реально" залил маслом.. там храповик стоит и "бухта" у стартера вот двигатель работает храповик дернется в сторону стартера буквально мм-тры и начинает свистеть..
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
12.12.2011 в 18:00:43
Я свой каскад 1.5 года делал. Так и не сделал:D. Какие только карбюраторы на него не ставил... Потом в прекрасный день зашёл снял двигатель с него. Продал редуктор с колёсами и культиваторами за 3 т/р. Потом разобрал двигатель и сдал его в чермет:D. Купил на эти деньги УД-1 для дробилки. А свист по-моему я устранил подложив медную шайбу между колпочком, который шарики закрывает, и между дюралевой "фигнёй" которая цепляет эти самые шарики.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.12.2011 в 18:43:03
Mitron написал : осталось ликвидировать свист который получается от стартера, кстати кто знает как это сделать?
Если можно отвечу без фото, Чтобы не свистела "заводилка" надо её разобрать, вычистить шарики и все с чем они контачут, При сборке смазывайте не много, только вал на который одевается храповик. Лишняя смазка попадает на шарики и они залипают, это тоже одна из неприятностей... Самое главное, теперь, соосно выставить кожух "заводилки&вентилятора". Надо просто подгинать жестянки в местах крепления, и выбрать место при котором кожух не будет прижимать храповик к валу, (от этого этот свист). Если что то будет не понятно подождите до следующих выходных, отвечу с фотками...
12.12.2011 в 18:47:47
всем доброго времени суток, ребят, а ни у кого нету недоукомплектованного мотоблока мб-1 или отдельно по нему железа, достался в разобранном виде, а кое-чего нехватат, и нет ли инфы где можно прикупить на него железяки в Московском регионе
LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.12.2011 в 19:01:09
Хотть)бь)ч написал : Я свой каскад 1.5 года делал. Так и не сделал
А я со своим "Каскадом" уже 13 лет, и неисправным он был у меня, максимум 1,5 дня. Но двигатель уже третий...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.12.2011 в 19:04:22
madgahet написал : где можно прикупить на него железяки в Московском регионе
Мотоблок и все на него брал в Кубинке...
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
12.12.2011 в 19:39:02
LeonidS написал : А я со своим "Каскадом" уже 13 лет, и неисправным он был у меня, максимум 1,5 дня. Но двигатель уже третий...
Была у меня затея поставить на него УДешку... но что то руки не доходили. А так бы хорошая штука получилась бы.
