22.07.2015 в 17:37:28
Давно не писал, фотки криво стали, попробую по другому,,, ![]() "Железяки" не нашел,,, вот так я произвожу замену колес
Видео не "ахти" но принцип ,мне так кажется, понятен
22.07.2015 в 17:38:38
И видео с проблемами,,,
22.07.2015 в 22:24:10
Всем привет.. Леонид, а штатное колесо так же ставиться на шпильку ступицы ??? Я сейчас делаю так два комплекта колес : штатное резина и металлическое. Купил ступицы для Невы на 5 дырок, так вот она как внутрь штатного влезает , думаю просто обварить, а под шпонку-клин на оси, что-то сварганить типа куска приваренной трубки, ( у Невы отверстие в ступице по центру..) Или шпильки на ступице - это Ваше изобретение, у меня кажется болты с гайкой.. И еще - кто из телеги к Воткинску делал адаптер ?!?
23.07.2015 в 11:15:29
23.07.2015 в 11:16:54
VasiljevBN62 написал : Всем привет.. Леонид, а штатное колесо так же ставиться на шпильку ступицы ??? Я сейчас делаю так два комплекта колес : штатное резина и металлическое. Купил ступицы для Невы на 5 дырок, так вот она как внутрь штатного влезает , думаю просто обварить, а под шпонку-клин на оси, что-то сварганить типа куска приваренной трубки, ( у Невы отверстие в ступице по центру..) Или шпильки на ступице - это Ваше изобретение, у меня кажется болты с гайкой.. И еще - кто из телеги к Воткинску делал адаптер ?!?
И Вам не хворать,,, штатные колеса ставятся на шпильки, которые я установил сам, удобнее самому менять колеса. По поводу клинов,,, у других мотоблоков колеса и фрезы крепятся простыми шпильками, или на шестигранник, с приличным люфтом, что способствует износу валов, клин же не допускает люфта, и естественно износа, если у Вас нет, к токарю обратитесь,,,
16.08.2015 в 21:35:33
привет всем. отец прикупил каскад. небольшая проблемма в головке цилиндра патрубком разбило резьбу и у патрубка тоже резьбы не осталось как лечить? спасибо!
17.08.2015 в 00:45:12
алексей136 написал : привет всем. отец прикупил каскад. небольшая проблемма в головке цилиндра патрубком разбило резьбу и у патрубка тоже резьбы не осталось как лечить? спасибо!
Что подразумевается под понятием "патрубок"? А ещё лучше фото. Что за двигатель, хотя бы?
17.08.2015 в 03:37:16
Другую резьбу нарезать в блоке. Была 3\4 дюйма, нарезать какая выйдет метрическая 29, 30, 31 с шагом 1,5 мм. Ну и на глушители штуцер переварить. Но это нужны и метчик и плашка соответствующие. Можно сделать как на Бриггсе нарезать М8 диаметрально противоположно и глушитель крепить фланцем и двумя болтами. Там М6 пройдет, но М* мне больше нравится. Как ни крути резать то вручную надо в люминии. А это геморно. Да это я про ДМ 1. Чтобы не было разговоров. А то тут на форуме Врачей много появилось, могут отправить и в псих лечебницу, если им что то не понравится.
17.08.2015 в 18:24:57
алексей136, На родном двигателе МБ 6981 патрубок крепиться на 2 болта,буду в гараже сфотографирую.
18.08.2015 в 12:30:31
Выяснилось, что не хватает некоторых деталей,а именно: для фрез - отсутствует сошка, а для плуга - нет сцепки...Можно по подробнее с фото и размерами (т.к. придется наверное самому чего то колхозить) выложить данные детали и способ их крепления, заранее благодарен...
21.08.2015 в 20:27:52
Вот фотографировал
21.08.2015 в 20:29:58
фотографии перевернутые получились
22.08.2015 в 22:10:03
TotalS, Если сошкой Вы называете ограничитель то читайте пост 846 там размеры моего. Что бы понятнее было снимите свой мотоблок, засветиТе, с размерами помогу
23.08.2015 в 12:35:58
ermak написал : фотографии перевернутые получились
Я так понимаю, Резьба под болтом. Болт на 6 или 8? Ремонтную шпильку 6х8 (8х10). метчиком на 8 (10) аккуратно пройти, шпильку 8(10)-кой туда. на выходе останется 6(8). Или сразу пройти на 8(10) вместе с патрубком, резьбу прорезать, И болт, либо шпильку.
23.08.2015 в 14:32:20
Jesha, Болты не откручивал,по размеру на 8 и на цилиндре вроде утолщение ,сравнил с мотором с патрубком
