08.11.2005 в 16:47:37
В ванной, в новом доме, торчат два провода - цвета изоляции - белый и желтый. Розетка влагозащищенная стоит на 60 см выше, они выходит выведены не для розетки. По всей квартире розетки с заземляющими контактами, и в ванной на уровне примерно 70 см тоже с заземл. конт-ми.
Местный электрик говорит, что эти два провода выведены для заземл. (или - зануления, точно забыл) ванны. Куплю чугунную.
А Вы бы посоветовали подсоединять их к ванной или оставить просто прозапас - вмонтировать распределительную коробку с завинчивающейся крышечкой в то место, и забыть ? (про коробку придумал сам - способ цивилизованно их скрыть, а в кафеле круглую дырочку под коробку)
08.11.2005 в 17:42:49
1) Почему два провода? 2) Вы схему электроснабжения квартиры видели - мало-ли что электрик говорит...? 3) Надо проверить куда они реально подключены - проследить путь.... /может по разгильдяйству строителей это фаза соседа?/
DMC
DMC
09.11.2005 в 12:40:16
Согласен - если абсолютно точно неизвестно что торчит из стены, тогда, чтобы глаза не мозолило, это торчащее просто хорониться. Гораздо спокойней провести требуемые провода заново.
Стояки металлические? Ванна металлическая? Очень желательно ванну связать со стояками, это как минимум. А если проектом предусмотрено, то все это дело еще и систему уравнивания потенциалов квартиры завязать.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
09.11.2005 в 13:29:02
Та же фигня..
Провода торчат, неэстетично как-то. Ванна (планируется) акрил гидромассаж. Замуровать их нафиг, или к раме ванны прикрутить всёж?
DMC
DMC
09.11.2005 в 14:29:52
Еще раз - непонятные провода надо заизолировать и убрать с глаз долой.
09.11.2005 в 18:07:41
И еще раз - кто мешает узнать у инженера обслуживающей организации что это за провода по проекту? Электрик раздолбай может сказать что угодно!!!
10.11.2005 в 16:40:26
По телефону ответил начальник электриков - что да, два провода обьеденить и засадить на ванну хомутом. Где то в доме заземление и зануление, говорит, все равно объеденены. Смысл этого подключения, по его словам, - чтобы избавиться от статического электричества. Хотя штробить стенку (пусть и всего 2 метра) только для этого не хочется.
10.11.2005 в 20:43:37
2ata,
Судя по всему начальник электриков еще тот чудак старой закалки :-) Конкретно можно судить вот по этому перлу: "Где то в доме заземление и зануление, говорит, все равно объеденены."
BigHarry
BigHarry
10.11.2005 в 21:44:38
2BV Ага - один провод - это заземление, а второй - зануление - чего хочешь - то и прикручивай к ванне! ;-)
10.11.2005 в 22:17:41
Можно особо выдающиеся высказывания из тем помещать в тему строительные маразмы. Страна должна знать своих героев! :-)
10.11.2005 в 22:19:38
2ata,
Вам надо к инженеру, а не к начальнику электриков... И проект посмотреть - ку да идет один провод, куда другой? У соседей так же? Спросите... Может они узнавали...
