11.11.2005 в 10:14:54
Лучше всего самостоятельно прозвонить провода на вашем участке от ванны до щитка и посмотреть что куда идет.
DMC
DMC
11.11.2005 в 11:03:33
2Перестройщик,
Даже самостоятельная прозвонка мало что даст - если так торчит в каждой квартире, то кто даст гарантию, что кто-то эти провода не использует в качестве рабочего нуля???
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
11.11.2005 в 18:52:03
А у меня эти два провода выведены вообще в коридоре в пластиковой распредкоробке, на стене соседствующей с ванной, напротив предполагаемого места установки стиралки. И тоже ничего про них неизвестно, а рисковать и землить на них стиралку не хочется.
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 16:15:05
ДМИ-III-й написал : А у меня эти два провода выведены вообще в коридоре в пластиковой распредкоробке, на стене соседствующей с ванной, напротив предполагаемого места установки стиралки. И тоже ничего про них неизвестно, а рисковать и землить на них стиралку не хочется.
А всетаки, черт побери, прав отчасти BV. Проект не покажут-стопудняк, но все что он писал про начальников и героев-верно на все 100. Далее - индикатором фазы можно определить что сие за провода, Ноль или не ноль- тоже, взяв в розетке нольл и вольтметром замерив напряжение однозначно найдем и рабочий ноль. Кстати- почему 2 провода
  1. защитная земля,
  2. вывод схемы выпавнивания потенциалов. В принципе оба заземлены. Но, чтобы не было разбега потенциалов (не ....нуло) между металлическими ванной и стиралкой лучше использовать оба. Имхо, это мое мнение, правда на анализе ГОСТов и иной норматики, а также опыт проектировщика.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
03.12.2006 в 15:17:55
bv написал : Судя по всему начальник электриков еще тот чудак старой закалки :-) Конкретно можно судить вот по этому перлу: "Где то в доме заземление и зануление, говорит, все равно объеденены."
А что смешного? У меня ноль и земля (или это защитный ноль? - я пока не понимаю разницы) тестером прозваниваются на контакт, т.е. где-то ФИЗИЧЕСКИ соединены. При этом УЗО выбивает только при контакте с землей.
avmal
avmal
03.12.2006 в 15:46:53
Fidel написал : А что смешного? У меня ноль и земля (или это защитный ноль? - я пока не понимаю разницы) тестером прозваниваются на контакт, т.е. где-то ФИЗИЧЕСКИ соединены. При этом УЗО выбивает только при контакте с землей.
И рабочий ноль, и защитный ноль, и земля - все это где-то физически соединено. Я не скажу глупость, если скажу, что и фаза где-то со всем этим ФИЗИЧЕСКИ соединена. Весь вопрос - ГДЕ? Это можно выяснить только по конструкторской документации или замером миллиомметром. Вернее - и замером ... Что-бы организовать СУП, надо точно знать - что с чем соединяется ФИЗИЧЕСКИ. Даже если есть тень сомнения, то лучше все соединить заново ...
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
03.12.2006 в 16:45:08
to avmal Давайте здраво смотреть на вещи: в каждой квартире, в т.ч. в щитке на этаже каждый жилец сам себе хозяин: сам приглашает разных электриков, они там что-то делают, правильно или нет - бог знает. Да и штатные электрики ЖЭКа/ТСЖ меняются и каждый что-то поделывает. В результате имеем то, что имеем: нет идеальных домов по проекту, который тоже не всегда соответствует сданному объекту.
Люди чаще всего просят совета на форуме, думая, что их ситуация стандартна и имеет простое решение (я - такой же), иногда предварительно спросив знакомого электрика. Профи с форума закидывают вопросами (справедливыми) на которые люди не могут дать четкий ответ. Люди теряются и еще раз советуются с местными электиками. Те, как правило, дают простой ответ из повседневной практики и люди уже морально готовы согласиться, потому что крыша едет от разных мнений по простому, казалось бы вопросу (землить/не землить?, какой сечение кабеля?). И чем эти простые электрики не правы? У нас что постоянно людей убивает током? Или пожары непрекращающиеся из-за сгоревшей проводки? Поэтому и делают по-простому без форумного снобизма.
Не судите строго: все это философия, вернее - флуд, т.к. у меня самого едет крыша от "простых" вопросов по электрике без четких ответов.
