Serg21220
Serg21220
Волгоград
28.10.2008 в 08:16:28
Нужно поставить 3и ТВ розетки. Не знаю, что выбрать.
Есть кабельное ТВ. Сразу после входа кабеля в квартиру хочу разделить его на две линии. На одну из линий - поставить оконечную розетку, на другую - одну проходную и одну оконечную.
Смотрел на параметры розеток - для меня очень много вопросов.
Например, оконечные:
  1. Механизм антенной розетки TV(5-68/118-1000 мГц.)/FM(87.5-108 мГц.) оконечный, фильтр, затухание 0,9/1,1 дБ, ALCAD.
  2. Механизм антенной розетки TV(5-15/118-1000 мГц.)/FM(87.5-108 мГц.) оконечный, фильтр, затухание 1,3/1,1 дБ, изоляция 2 кВ, ALCAD.
  3. Механизм антенной розетки TV(5-68/118-1000 мГц.)/FM(87.5-108 мГц.) оконечный, фильтр, затухание 5,5/6 дБ, ALCAD.
...и проходные:
  1. Механизм антенной розетки TV(5-68/118-1000 мГц.)/FM(87.5-108 мГц.) проходной, ответвитель-фильтр, затухание 10/11,5 дБ, ALCAD.
  2. Механизм антенной розетки TV(5-68/118-1000 мГц.)/FM(87.5-108 мГц.) проходной, ответвитель-фильтр, затухание 15/17 дБ, ALCAD.
Чем различаются между собой 1-2-3 и 4-5: что означает затухание? Цифры "5-68/118-1000мГц" - это частота?
Как определить, какие именно мне нужны?
Ну и, последнее, как лучше (и грамотно) линию у входа в квартиру разделить на 2е - или этого делать лучше не надо?
sergey_sav
sergey_sav
28.10.2008 в 09:00:40
1-2-3 отличаются затуханием. Вам лучше взять первую. Розетка 2, к тому же, не пропустит первые каналы МВ, если вещание ведётся в этом диапазоне (или это опечатка). 4-5 также отличаются затуханием на отвод, очввидно для Вас лучше розетка 4. Затухание - ослабление сигнала. Цифры в кавычках это частота сигнала, которую пропускает встроенный фильтр. Если уровень сигнала на входе в квартиру достаточный, то можете просто разделить сигнал делителем 1/2. Но предпочтительнее установить ответвитель, например, 1/-8дБ или 1/-10дБ, при этом уровни на всех розетках будут прибл. одинаковы. Если уровень сигнала будет недостаточным, то потребуется применение квартирного усилителя, напр., тот же Алкад с двумя выходами.
KreS
KreS
28.10.2008 в 10:19:35
sergey_sav написал : Но предпочтительнее установить ответвитель, например, 1/-8дБ или 1/-10дБ
И на проходной канал подключить линию с проходной и оконечной розеткой, а на отводной только оконечную.
Serg21220 написал : Цифры "5-68/118-1000мГц" - это частота?
Это очень странная частота, точнее я не могу понять что она означает
Serg21220
Serg21220
Волгоград
28.10.2008 в 13:20:21
А квартирный усилитель (если понадобится) с какими частотами выбирать? Они ведь тоже разные...
sergey_sav
sergey_sav
28.10.2008 в 17:50:31
Как правило, диапазон кв. усилителя перекрывает с 1 по 69 ТВ канал.
KreS
KreS
29.10.2008 в 12:15:25
угу, с 47 по 862, если в МГц, выше пошли спутниковые частоты (до 2100 МГц), ниже обратный канал, который обычному человеку тоже не сдался
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.10.2008 в 12:19:45
KreS написал : Это очень странная частота, точнее я не могу понять что она означает
В первом посту, видимо, приведены данные для механизмов ALCAD серии BC-XXX с фильтрами. Тоесть TV(5-68/118-1000 мГц.)/FM(87.5-108 мГц.) - это частоты пропускания для первого и второго выхода. Эти механизмы следует применять достаточно акуратно. Надо быть уверенным что в вашей телевизионной сети не ведеться вещание на 3 ТВ канале (~77 мГц).
Посмотрите на механизмы ВМ-111, ВМ-100 оконечные и ВМ-200, ВМ-500, ВМ-700 проходные. В них выход ТВ сделан на полный ТВ диапазон 5-862 мГц. а второй выход ФМ приемника с фильтром.
Квартирный усилитель AI-200 на два выхода или AI-400 на четыре выхода для эфирного ТВ.
skw
skw
29.10.2008 в 12:32:41
Vlad Zhdanov написал : TV(5-68/118-1000 мГц.)/
ИМХО 5-68 - это номера каналов принятые в западной Европе 118-1000 мГц. - это соответствующая им полоса частот
Для западноевропейцев 5-й по порядку в их стандарте канал - это кабельный S2 - он имеет как раз нижнюю полосовую частоту 118Мгц). Если предположение верно, то такая розетка слегка ослабит наши "эфирные" каналы с 1-го по 5 (по крайней мере ослабление для них в указанном паспорте не нормируется)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
24.11.2008 в 00:33:34
Подскажите, а чем отличаются модели:
    [**BM-100**](http://gusi.ru/catalog/?iid=8AD3FAA582FB42E2ABA5182153CDB59B)
Механизм антенной розетки TV(5-862 мГц)/FM(5-232 мГц) оконечный, делитель, затухание 4/10 дБ, ALCAD.
 [**BM-111**](http://gusi.ru/catalog/?iid=BC6F6B7DFF20437C83C1DAE0337000EA)
Механизм антенной розетки TV(5-862 мГц)/FM(5-232 мГц) оконечный, делитель, затухание 1/10 дБ, ALCAD.
**Количество в упаковке:** 1/24/144
от
BC-100 Механизм антенной розетки TV(5-68/118-1000 мГц.)/FM(87.5-108 мГц.) оконечный, фильтр, затухание 0,9/1,1 дБ, ALCAD.
Первые две идут как "Для эфирного TV индуктивные", вторые - "Для кабельного TV (с фильтрами).
Собственно, если кабельное ТВ и вместо ВС-100 поставить ВМ-111 или ВМ-100 - чем это будет хуже (и будет ли)?
И, заодно, какой ТВ-кабель лучше брать (или они все одинаковые)?
KreS
KreS
27.01.2009 в 15:08:09
Только вспомнил о теме ;)
skw написал : ИМХО 5-68 - это номера каналов принятые в западной Европе 118-1000 мГц. - это соответствующая им полоса частот
О, теперь понятно, а то сидел, чесал репу, как это, взять и выбросить первые каналы =)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.01.2009 в 16:06:40
5-68 - это полоса пропускания в мГц. То есть на выходе ТВ сигнал проходит в дипазоне от 5 мГц до 68 мГц и от 118 мГц до 1000 мГц. А в диапазоне от 68 мГц до 118 мГц сигнал будет подавляться. Поэтому эти розетки нельзя применять в сети где идет вещание на 3 канале (около 77 мГц.) по стандарту OIRT D/K.
Эти розетки предназначены для Европы где для ФМ вещания используется дипазон от 87.5 мГц до 108 мГц и в этом дипазоне отсутствует ТВ вещание.
В России исторически сложился диапазон для вещания ФМ от 66 мГц до 74 мГц, а на 3 ТВ канале в сетке OIRT D/K ведется вещание канала ТВЦ.
Поэтому в России желательно применять розетки ALCAD серии ВМ-ххх . Которые имеют выход ТВ с полным диапазоном от 5 мГц до 862 мГц и выход ФМ от 5 мГц до 200 мГц.
