Прошу не пинать если тема уже поднималась раньше, но я не нашел.
Вопрос пустяковый но меня грызет
Плитку леплю сам и впервые, откуда и глупые для профессионалов вопросы.
Насколько тщательно стоит вычищать швы между плитками от клея? Допускаются ли небольшие остатки клея на торцах плитки или они должны быть идеально чистыми?
для наглядности прилагаю фоты:
Блин, стоять!... какие именно углы имеются ввиду, те что вдоль кромки на стыке глазури и и керамики? это для того чтобы клей не показался сквозь затирку, или я все не правильно понял? просто, когда понимаешь суть происходящего - легче добиться правильного результата.
2Палецкий печально, значит придеться основательно поковыряться... некоторая плитка стоит уже долго...
но "лучше день потерять, и потом за час долететь" (с) какой то мультик... тобиш сейчас помучатся, зато потом все будет хорошо =)
Всё просто, господа. Если не было возможности убрать клей сразу, то вооружаемся ножом с отламывающимися лезвиями, деревянными палочками, поролоновой губкой и ведром с водой. Обильно всё смачиваем. Ножом процарапываем шов в глубину на 4-5 мм. Затачиваем палочку и возвратно-поступательными движениями стираем влажный раствор с кромки плитки. Я приноровился делать почти всё ножом не скалывая уголки и не оставляя полос на плитке, но потратил на это не один десяток часов и матерных слов.
Почти вся хваленая химия дает очень слабый эффект на застарившихся клеях. Скребки с корундовым напылением хороши, но часто в неопытных руках сбивают уголки у плитки и царапают поверхность плитки.
otyan написал :
многих производителей смесей для плиток (Киилто, лугато и т.д.) есть жидкость для удаления клея.
...теми смесями поверхность плитки очищают, а удалять ими клей из швов - дело муторное. Шов от остатка кислоты не вымыть, поэтому начнутся траблы с затиркой.
Я себе юзаю крючек из медицинского инструмента. Им крректирую плитки при монтаже, убираю выступивший клей, вытягиваю крестики и выцарапываю засохший клей ...очень прочная сталь
Можно проще.В день укладки плитки-швы без проблем вычищаются деревянными клиньями,а лучше-щеткой по металлу.
Дядя Сёма° написал :
,швы промачиваются водой и щеткой по металлу.Сколов сделать физически невозможно,царапин также.Иногда на светлой плитке могут проявиться следы от металла,которые практически всегда удаляются(желательно проверить где нибудь в углу),при хорошо отмоченных швах и небольших усилиях на щетке и их не будет.Удаляется практически любой клей(Лугато,Керакол,Церезит,Атлас,КРЕПС,Плитонити т.д.),если конечно не использовались какие нибудь добавки в клей типа ПВА .Работа делается очень быстро.Для плитки уложенной на цементный раствор по прошествии времени этот номер не пройдет.
Когда есть варианты, это уже хорошо. =) Вчерась пробовал на сухую ножом (тот который с ломающимся тонким лезвием) и каким то спец. ковырятельным шпателем (купил в магазине, весь такой кривой и непонятный ), обоими оч муторно и долго получается, к тому же шпателем очень легко скалывается/срезается глазурь, а от ножа иногда остаются черные следы (не знаю, хорошо ли это). а вот идея PriZrak звучит заманчиво, вечерком попробую. с кислотой экспериментировать пока не буду т.к. комментарий от Палецкий выглядит убедительно.
Подскажите пожалуйста,при укладке настенной и напольной плитки какого размера лучше использовать крестики?Т.е. какой ширины(2,3,4,5 мм) должен быть шов между плитками?
2Мирумир размер плитки 200х300, размер шва взял из "справочника потолочного" 2,5мм смотрится вродь хорошо (пока без затирки ). а вообще в темах часто встречается, попробуй поиском .
Вроде по теме прохожу. То же вопрос о затирке. Плитку менять не собираемся - оставим старую, советскую. Для эстетичности хотим серо-чёрный бетон между плитками закрыть белой затиркой. Есть какие-то нюансы? Нужно ли вычищать слой бетона между плитками?
Спасибо.
Полиндром написал :
А существует белая тушь?
По-моему, это получится самый настоящий тяп-ляп
Форум тормознул,не смог поправится.Белой не получится.А вообще попробуйте очистить швы от старого раствора-думаю быстро пропадет желание белой затирки.
