Мирумир
Мирумир
05.11.2008 в 17:16:30
2Палецкий Почему безальтернативно?)) А затирку на пол и стены советуете эпоксидную?
05.11.2008 в 19:02:59
Вроде по теме прохожу. То же вопрос о затирке. Плитку менять не собираемся - оставим старую, советскую. Для эстетичности хотим серо-чёрный бетон между плитками закрыть белой затиркой. Есть какие-то нюансы? Нужно ли вычищать слой бетона между плитками? Спасибо.:a
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
05.11.2008 в 20:14:29
2Полиндром Вычистить не сможете(если и сможете то трудозатраты будут ого-го),реальнее очистить от грязи и прокрасить гуашью или тушью.
05.11.2008 в 20:46:31
А существует белая тушь?:confused: По-моему, это получится самый настоящий тяп-ляп:swoon
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2008 в 21:47:41
Мирумир написал : Почему безальтернативно?))
...другие варианты проигрывают в плане эстетики и дизайна
Мирумир написал : затирку на пол и стены советуете эпоксидную?
На пол эпоксидная , это наилучший вариант, а на стены и цементная будет в самый раз
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
05.11.2008 в 22:03:51
Полиндром написал : А существует белая тушь? По-моему, это получится самый настоящий тяп-ляп
Форум тормознул,не смог поправится.Белой не получится.А вообще попробуйте очистить швы от старого раствора-думаю быстро пропадет желание белой затирки.
Мирумир
Мирумир
05.11.2008 в 22:06:32
2Палецкий
Почему на стены не рекомендуете тоже эпоксидную затирку?Плитка будет класться в ванной.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2008 в 22:48:27
Мирумир написал : Почему на стены не рекомендуете тоже эпоксидную затирку?
..она дороже и требует навыков (скорости работы)
Мирумир написал : Плитка будет класться в ванной.
Для ванных комнат эпоксидная затирка - наилучший вариант
Мирумир
Мирумир
05.11.2008 в 23:01:17
2Палецкий
Нельзя допускать,чтобы эпоксидная затирка высыхала на плитке,нужно тут же её очищать тряпкой?Как быстро она стынет?И если застынет,можно ли чем отмыть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2008 в 23:14:49
Мирумир написал : Как быстро она стынет?
Мапейская " Керапокси" встает за пол часа. На очистку плитки влажной тряпкой есть еще пол часа. Итого полный финиш через час. Засохшую затирку можно легко удалить буржуйской смывкой для лаков-красок
Мирумир
Мирумир
05.11.2008 в 23:47:12
2Палецкий
Понял,спасибо! Сейчас почитал материалы по затирке.Если шов меньшше 3мм.,то эпоксидная затирка плохо втирается,т.к. гуще,чем цементная.А если использовать цементную,то какую порекомендуете и чем именно защитить потом шов от влаги?
