GreenLight
GreenLight
29.10.2008 в 12:11:28
  1. Дом 137 серия, 1994 г постройки. Электрические плиты. Есть проводка двухпроводная (ноль и фаза), в одном месте есть трех, т.е. ноль+фаза+земля для плиты, земля выходит на центральный щиток на этаже. Есть три ветки проводки, два автомата по 16 А и один, на плиту 25 А все в щитке на этаже.Планирую помень проводку на медь. Нужно провести землю везде в квартире, включая ванную под стиралку? Как сделать это безопасно? Куда встроить УЗО и можно ли его использовать?
  2. На кухне планируется увеличение мощности, одна плита это 12 КВт подключение+ еще будет посудомойка, вытяжка и возможность под стиралку. Какое сечение брать провода? И поменяют ли автомат ( я где-то слышал, что нельзя) Рад буду ответам. Спасибо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.10.2008 в 12:28:26
Заказывайте проект с согласованиями в Энергосбыте и Ростехнадзоре.
GreenLight
GreenLight
29.10.2008 в 13:25:00
evgenygrig написал : Заказывайте проект с согласованиями в Энергосбыте и Ростехнадзоре.
Может быть есть другой способ?
tabolt
tabolt
Сургут
29.10.2008 в 13:42:52
Другой способ делать все нелегально. Проводку под плиту ложить 6 мм2, под бытовую технику отделно от щита 2.5 мм2. Защищать все это теми же номиналами как и раньше, это что-бы не нагрузить ввод до вашего хоз-ва больше чем положено. Это не легально, но с точки зрения безопасности правильно. Ну и пользоватся всем хозяйством с умом, а не врубать все на полную мощность одновременно. Узо можно ставить в щите этажном, но могут спереть. По квартире разводить все трехжильным кабелем. PE в щите подключить тудаже где плиточный.
GreenLight
GreenLight
31.10.2008 в 13:25:15
tabolt написал : Защищать все это теми же номиналами как и раньше
А что я не могу поставить автомат больше, с учетом вновь проложенной расчитанной проводки под нагрузку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2008 в 13:52:11
GreenLight написал : А что я не могу поставить автомат больше
Это противоречит договору, который вы заключили с ПЭС.
avgshron
avgshron
31.10.2008 в 14:17:10
GreenLight написал : А что я не могу поставить автомат больше, с учетом вновь проложенной расчитанной проводки под нагрузку?
Когда придет дядя-электрик из Петроэлектросбыта планово проверять ваше хозяйство, то очень удивится номиналу вашего вводного автомата. Особенно учитывая 12кВт только на плиту - что за монстр?
Судя по перечисленным автоматам могу судить, что у вас двушка, ибо у меня тоже 137я серия и был такой же набор автоматов. К тому же смотрите для начала, какой допустимый ток на вашем счетчике. Ибо если забубените на 50А-ый счетчик свои 12кВт, то будет очень грустно (это не говоря об остальной нагрузке). Ну а замена счетчика на более мощный влечет вызов все того же дяди электрика, который зарубит всю вашу идею на корню выписав предписание вернуть все по новой, иначе штраф. Оно вам надо?
Я вызывал такого дядю для подключения к счетчику нового вводного кабеля с последующим пломбированием. Т.к. вводной автомат в 40А не противоречил разрешенному, то никаких претензий я не получил.
Т.ч. если хотите увеличить мощность - только через проект и согласование.
P.S. "с учетом вновь проложенной расчитанной проводки под нагрузку" - а вы не учитываете, какого сечения люминь подходит к вам?
GreenLight
GreenLight
31.10.2008 в 14:32:06
avgshron написал : Особенно учитывая 12кВт только на плиту - что за монстр?
Любая плита. Я например хочу Siemens 11.3 КВт, можно разделить как независимые, но это обычно дороже.
avgshron написал : могу судить, что у вас двушка, ибо у меня тоже 137я серия и был такой же набор автоматов
У меня трешка! Причем кухня запитывается с розеток соседних комнат, т.к. находится между ними. Причем, я никак не могу пока найти путь прокладки провода плиты от кухни до автомата...
avgshron написал : а вы не учитываете, какого сечения люминь подходит к вам?
Почему люмень? я положу медь во всей квартире. Вот например расчет: http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
avgshron написал : Т.ч. если хотите увеличить мощность - только через проект и согласование
А сколько такой проект стоит??? Ну и как Вы то вышли из положения, учитыая, что дом похож? P.S.: кстати, счетчик в любом случае менять на многотарифный :)
avgshron
avgshron
31.10.2008 в 14:46:32
GreenLight написал : Причем, я никак не могу пока найти путь прокладки провода плиты от кухни до автомата
У меня замечательно шла так проводка в пластиковых плинтусах (дом 82-го года) вдоль сантехкабины. Ох и гниль же там была? Причем что на старой квартире (тоже 137, только 1шка была и 80-го года). В 137й серии, насколько я знаю, вся проводка внешняя, т.ч. откопать несложно, начните оттуда, где у вас плита стоит :)
GreenLight написал : Любая плита. Я например хочу Siemens 11.3 КВт
Одного хочу здесь мало. Сколько у вас выделенная мощность на квартиру? У меня 40А, у вас, думаю, не больше 50. Вот и думайте, как совместить желаемое с действительным
GreenLight написал : Почему люмень? я положу медь во всей квартире
В квартире то вы хоть золото проложите, а вот то, что подходит к вашему счетчику в щите на лестничной площадке - люминь как есть. Поглядите его сечение и примерно можете выяснить сколько он в итоге выдержит.
GreenLight написал : А сколько такой проект стоит??? Ну и как Вы то вышли из положения, учитыая, что дом похож? P.S.: кстати, счетчик в любом случае менять на многотарифный
Сколько стоит - все зависит от того, что вы в итоге желаете получить. Может вы пожелаете на каждую розетку отдельную линию тащить? Т.ч. подавайте заявку. Может вам и повезет, но имхо, цене не обрадуетесь, а скорее всего зарежут тему... У меня тож мечта может была поставить проточник на 24кВт :)
Если решите делать без согласования, то 200% получите обычный такой штраф за самоуправство и предписание устранить "как усе було"... Ну, и никто, конечно, просто так ваш новый счетчик ампер так на 80 не опломбирует
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.10.2008 в 16:07:57
Ладно, вот мой совет: 12 кВт - это некая пиковая единовременная мощность плиты, которая на практике вам никогда не потребуется.
У меня знакомая недавно в старом доме, после тотального ремонта квартиры, поставила мощный комплект Miele. Так вот на панель автомат 25А, на духовку 16А. Живет уже 5 месяцев и никаких проблем у них не было. Кстати, на панель могли бы поставить и 32А - у них ввод ограничен 40А.
Залог успеха - достаточно разветвленная проводка, чтобы ограничителем служил только вводный автомат. Так, в той двушке в щите 12 автоматов номиналом от 16 до 25А. Число кабельных линий не знаю - щит не вскрывал.
avgshron
avgshron
31.10.2008 в 16:28:37
evgenygrig написал : Ладно, вот мой совет: 12 кВт - это некая пиковая единовременная мощность плиты, которая на практике вам никогда не потребуется.
В данном случае человек конкретно вопрошает, можно ли ему поменять автомат "И поменяют ли автомат ( я где-то слышал, что нельзя)". Как я понял - речь идет о замене вводного автомата с целью увеличить выделенную мощность. А так да - ограничил теми же 32А плиту и пущай она вырубается при включении третьей комфорки :)
