29.10.2008 в 20:54:47
Есть светодиодный светильник на 12 V, указанная на нем мощность - 1 Вт. Вопросов, собственно два. 1) Могу ли я 10-12 таких светильников повесить на один трансформатор 220/12, максимальная мощность которого 60 Вт? 2) Хватит ли провода сечением 0,5-0,75 кв.мм длиной от 1,5 до 3 метров (светильники будут находиться на таком расстоянии от транса).
Просто когда-то читал про ограничения по сечению и длине проводов применительно к галогенным лампам на 12 V.
Гость_
Гость_
Нея
29.10.2008 в 21:24:47
  1. Можете. НО!! Обратите внимание на то, что обычный "трансформатор" для галогенок даёт переменный ток, а для светодиодов нужен постоянный. Нужен или трансформатор с выпрямителем, или лучше блолк питания на 12V.
  2. Посчитайте ток на один светильник: 1Вт/12В = 0,083А - провода пойдут. Я бы перестраховался и из вашего выбора взял 0,75 мм2.
KiteKat
KiteKat
Донецк
29.10.2008 в 21:29:24
Вы можете повесить на ваш трасформатор до 40 таких светильников. Почему не 60? Нужен запас.
Далее, по току. Считаем. Помним формулу из школьного курса физики
Мощность = Напряжение * СилаТока.
отсюда СилаТока = Мощность/Напряжение по по вашим данным СилаТока = 1/12 = 0.1А (примерно) Исходя из этого рассчитывайте провода. Из нормативов известно, что на освещение нужно провод не менее 1.5 кв.мм в сечении, такой провод выдерживает до 10А (грубо). Поэтому на такой провод вы можете "повесить" до 70 таких светильников. (Поправка - эти нормативы - для 220в) Расчеты грубые, но вполне понятные.
P.S. Ксати, есть светодиодные лампочки с питанием на 220в (переменным) с патроном "под галогенку" - штырьки. Там не нужны трансформаторы и выпрямители.
Светодиодные светильники очень экономичные. Но качество этого света у меня вызывает сомнения - какой-то он очень резкий.
29.10.2008 в 22:22:29
S_CS написал : для светодиодов нужен постоянный
Я тоже так раньше считал, но на светильнике написано 12V~ (наверное Китай потому что) и работает светильник от этих самых переменных 12 вольт.
KiteKat написал : Кстати, есть светодиодные лампочки с питанием на 220в (переменным) с патроном "под галогенку" - штырьки. Там не нужны трансформаторы и выпрямители.
Видел я эти лампочки - мне показалось что там все-таки что-то вмонтировано в патрон и 220 вольт не напрямую подаются на светодиоды, но утверждать не берусь.
KiteKat написал : Светодиодные светильники очень экономичные. Но качество этого света у меня вызывает сомнения - какой-то он очень резкий.
Да он не просто резкий - он мерзопакостный, я просто габаритами привязан - места нет. Даже мысль появилась: поставить рядом группу - 3-4 светильника, а мертвенный иссиня-белый свет "подкрасить" желтеньким светофильтром.
Спасибо всем за ответы.
iale
iale
29.10.2008 в 23:20:20
papa1 написал : Я тоже так раньше считал, но на светильнике написано 12V~ (наверное Китай потому что) и работает светильник от этих самых переменных 12 вольт.
При этом имхо лучше использовать не электронный, а обычный , на стальном сердечнике, понижающий трансформатор 220/12. Неизвестно как схема питания светодиодов будет работать при подаче напряжения частотой 30-40 кГц.
Вет
Вет
Отрадное
13.12.2011 в 01:47:25
Не хочу плодить тем пишу тут. Купил обычную светодиодную лампу на 12вольт, вопрос, как ее подключить в сеть 220 вольт? Можно купить блок питания-это понятно, но как бюджетно это сделать? Какую схему применить можно? Подскажите
юра Т
юра Т
13.12.2011 в 02:58:41
Вет написал : но как бюджетно это сделать?
купить лампу на 220В
