servaleri
servaleri
Саратов
01.11.2008 в 09:48:40
skw написал : без поиска альтернатив, которые есть вне Вашей квартиры
А какие альтернативы? - выкопать во дворе яму, закопать в ней кусок трубы ,железа,лом и провести контур на 3 этаж в металлогофре, а то оторвут нахрен ???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2008 в 10:16:50
servaleri написал : А какие альтернативы?
УЗО.
skw
skw
01.11.2008 в 10:20:21
Повторюсь
skw написал : А землю(или правильное зануление/заземление) надо искать во внешнем электрощитке у электриков (возможно она уже будет на площадке с металлической распределительной коробкой - она обязана быть заземлена/занулена по всем правилам). И оттуда ее тянуть отдельным проводом.
Не знаю как у Вас, а у меня тоже сталинка, и заземленный(или правильно зануленный) щиток находиться над дверью моей квартиры снаружи. Вот к нему (корпусу или металлическим держателям внутри щитка для кабелей и другой эл.хрени) и соединитесь - можете тоже проверить это приборами. В крайнем случае, ИМХО лучше сделать правильное "зануление", чем заземление на трубы.
tabolt
tabolt
Сургут
01.11.2008 в 10:30:10
А вот, кстати, подскажите какими приборами можно определить имеет ли смысл защитно зануляться на корпус существующего щитка?
servaleri
servaleri
Саратов
01.11.2008 в 10:32:30
щиток на лестничной клетке не заземлен и не занулен, а служит как ящик закрывающий три пары пробок ( на две квартиры и освещение клетки) если бы там была земля я не стал бы злоупотреблять вашим вниманием-так получу я совет по схеме установки УЗО в моем конкретно случае ( на входе ноль и фаза нет земли) ???
skw
skw
01.11.2008 в 10:33:33
tabolt написал : подскажите какими приборами
Также как servaleri "померить напряжение между "щитком/держателями" и нулем - ноль вольт. Измерить сопротивление так же - сопротивление ноль ом" - вот так(обязательно оба замера и обязательно в этом-же порядке), только ом может быть не строгий ноль а несколько ом можно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2008 в 10:34:20
servaleri написал : получу я совет по схеме установки УЗО в моем конкретно случае
Вы его сразу получили - и именно для конкретного случая (двухпроводка).
skw
skw
01.11.2008 в 10:34:55
servaleri написал : щиток на лестничной клетке не заземлен и не занулен, а служит как ящик закрывающий три пары пробок
А Вы проверяли? Я ДУМАЮ это явное нарушение, что во времена Сталина не практиковалось, по известным причинам :-) У меня там три рубильника, куча кабелей, расключений, свет на площадке..., антенны - вряд ли кто-то разрешил бы его держать незаземленным/зануленным
destino
destino
01.11.2008 в 10:49:25
servaleri написал : интересно ,а как же раньше то выходили из положения в такой ситуации ??? Я когда приобрел первую стиральную машину АВТОМАТ-ВЯТКА 12 или 14(может есть на форуме люди познавшее это счастье- МАШИНА АВТОМАТ после чаек волг с ручным отжимом, я уже не говорю о том ,что сегодняшнее молодое поколение не представляют как можно стирать вручную,а воды горячей нет, в семье из трех человек один из которых ребенок
Уважаемый, Вас, вместе с вашей Вяткой в Северную Корею отправлять надо. Там до сих пор в 19-ом веке живут. Вот будет вам счастье среди своих…
Не хочу я стирать вручную, на то и есть технический прогресс.
Извиняюсь за флуд, но надоело уже это безобразие.
skw
skw
01.11.2008 в 11:00:26
Еще добавлю. Самостоятельно лучше в щиток на площадке не лезть даже если знаете электрику! Щиток - это не ваше "хозяйство"! Даже если вы сами все сделаете правильно, то нет гарантии, что при плановом обслуживании электрик просто не обрежет ваш "непроектный" провод без уведомления вас. Вызовите штатного электрика, он проверит и если все можно, зарегистрирует это подключение.
Перец
Перец
Челябинск
01.11.2008 в 12:02:13
destino написал : Уважаемый, Вас, вместе с вашей Вяткой в Северную Корею отправлять надо. Там до сих пор в 19-ом веке живут. Вот будет вам счастье среди своих…
Таких старых домов до черта и больше.Что Вам собственно надоело? Я в таком же доме живу и меня такие же проблемы волнуют. Не нравится - не читайте.
