destino
destino
01.11.2008 в 12:39:09
Перец написал : Что Вам собственно надоело?
Имелось в виду, что надоело это безобразие с полной несоблюдение нормативов и законов! Стояк на которого заземляют эл. приборы опасен не только для жековского водопроводчика!
Жаль, что так мало народа осознает потенциальную опасность!
Тем более, причем здесь молодое поколение, которое не умеет стирать вручную???
Нет земли? Так поставь УЗО!
servaleri
servaleri
Саратов
01.11.2008 в 22:12:54
destino написал : Уважаемый, Вас, вместе с вашей Вяткой в Северную Корею отправлять надо. Там до сих пор в 19-ом веке живут. Вот будет вам счастье среди своих
Не хочу я стирать вручную, на то и есть технический прогресс.
destino написал : Имелось в виду, что надоело это безобразие с полной несоблюдение нормативов и законов! Стояк на которого заземляют эл. приборы опасен не только для жековского водопроводчика! Жаль, что так мало народа осознает потенциальную опасность!
да никто тебя не заставляет стирать вручную !!! читать надо не по диагонали, а немного внимательнее ! Вятка была у меня первой автомат машиной, которая потребовала обязательного заземления с запрещением заземления на водопровод !!! после вятки я поменял еще две стиралки ардо с сушкой 1000 об и электролюкс с АБС и 1000об !!! при постановке узо, что использовать в качестве провода земли ??? чтобы соблюсти все правила- нормативы, не убий сантехника в подвале, не сесть в тюрьму за неосторожное убийство - в общем я понял решать самому ,то что надо ставить узо я без советов решил ,но как и какое так и не получил ничего, короче получилась просто БОЛТАЛКА !!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.11.2008 в 00:59:34
servaleri написал : как и какое
Какое - электромеханическое достойного производителя (Легран, АВВ, Шнайдер, Хагер) на 10мА, 16А. Как - после автомата на 10-13-16А на линии СМ.
Auri
Auri
02.11.2008 в 02:04:22
servaleri написал : но как и какое так и не получил ничего, короче получилась просто БОЛТАЛКА !!!
Вот тока не надо лукавить, Вы сюда пришли не за ответами, а что бы, так сказать свою индивидуальность выразить ;) Иначе обратили бы внимание на второй пост.
servaleri
servaleri
Саратов
03.11.2008 в 00:31:35
Auri написал : тока не надо лукавить, Вы сюда пришли не за ответами, а что бы, так сказать свою индивидуальность выразить Иначе обратили бы внимание на второй пост
Батюшка, а Вы зачем сюда пришли ??? Служите БОГУ и не разменивайтесь по мелочам -типа электрика или о господи шипованная резина !!! А индивидуальность Вам не занимать стоит только посмотреть все Ваши сообщения !!! Или я ошибся ???
servaleri
servaleri
Саратов
03.11.2008 в 00:40:31
Тут следует разоблачить один предрассудок: считается, что при двухпроводной сети установка УЗО не имеет смысла. Действительно, в двухпроводной сети при замыкании на корпус электроприбора УЗО не отключит напряжение, так как нет тока утечки – Рисунок 5.
Рисунок 5 . УЗО в двухпроводной сети. Однако при прикосновении к корпусу аварийного электроприбора человека, стоящего на земле, ток утечки появится, и УЗО спасет человека от электротравмы. Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус !!! Спасибо за общение!!! Набрал в яндексе подключение узо -получил ответ- хотел живого общения- не получилось в полной мере хотя спасибо всем !!!
Auri
Auri
03.11.2008 в 02:55:51
servaleri написал : Батюшка, а Вы зачем сюда пришли ??? Служите БОГУ
Немогу сказать что подобные мысли меня не посещали, но увы, асм грешен и недостоин :(
servaleri написал : стоит только посмотреть все Ваши сообщения
Ну что ж, при всём надо отдать Вам должное, человек Вы отнюдь не ленивый :D
servaleri написал : Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус
И что бы сделать эту защиту более эффективной (как уже говорил ВТБ!) УЗО лучше поставить на 10мА.
servaleri
servaleri
Саратов
03.11.2008 в 23:01:08
Auri написал : И что бы сделать эту защиту более эффективной (как уже говорил ВТБ!) УЗО лучше поставить на 10мА.
почему 10 ма ,а не 30, какой тип А или АС и почему ,стоимость разная !!! Импорт или отеч например DECraft не подойдет или LEGRAND обязательно ??!![QUOTE=Auri]как уже говорил ВТБ!) [/QUOTE ВТБ как видимо такой же великий как банк ВТБ 24 отвечает суперкратко ,от таких ответов толку ноль !!! Если ты крутой профи ,то зарабатывай деньнги и не разменивайся на "ЛОХОВ "в форуме !!!
avmal
avmal
03.11.2008 в 23:15:32
servaleri написал : Если ты крутой профи ,то зарабатывай деньнги и не разменивайся на "ЛОХОВ "в форуме !!!
А вы не позволяете себе поделиться с другими своим опытом и знаниями? Считаете это ниже своего достоинства или поделиться нЕчем?
servaleri
servaleri
Саратов
03.11.2008 в 23:33:53
avmal написал :
avmal написал : вы не позволяете себе поделиться с другими своим опытом и знаниями? Считаете это ниже своего достоинства или поделиться нЕчем?
Не надо передергивать! Я пришел на форум за советом и рекомендациями , при чем здесь" ниже своего достоинства" а то , что не всегда ответы на форуме соответствуют заданным вопросам - это факт , у меня такое ощущение, что несколько человек, я не анализировал , поверхностно летают по многим вопросам , не вдаваясь в суть проблемы-хотелось бы если ответ то не на бегу и серьезно - а не так " узо "
ВТБ! написал : А какие альтернативы?
УЗО.
Auri
Auri
03.11.2008 в 23:37:54
servaleri написал : почему 10 ма ,а не 30,
Для влажных помещений рекомендуется 10мА В случае утечки удар током будем менее болезненым.
servaleri написал : какой тип А или АС и почему ,стоимость разная !!!
Почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64274
servaleri написал : Импорт или отеч например DECraft не подойдет или LEGRAND обязательно ??!!
Можно и отечественные, однако качество и надёжность у них ниже (ИМХО)
Воспитанные люди говорят Вы.
Auri написал : а то , что не всегда ответы на форуме соответствуют заданным вопросам - это факт
Чёткость ответа, определяется чёткостью вопроса.
