Ra3vie
Ra3vie
Киржач
28.07.2012 в 17:01:59
volodrez написал : возьмите клона для выполнения задачи-потом на запчасти пойдёт,паралельно подыщите ремкомплект на Макиту. я так сам делал-купил Прогресс ,у него на третий день сгорел ротор.тутже на коленке перебросил всю переднюю часть от Прогресса на разбитую Макиту у которой надёжная рабочая электрочасть и в работу.
Сегодня проверил его в работе - долбил 2-й выход на балкон в стене 65см (собственно для этого он и нужен был срочно), работает как новый! Теперь он ещё долго не понадобиться (успею запчасти купить), разве что пару дюбелей поставить или штукатурку месить.
volodrez
volodrez
28.07.2012 в 17:35:53
Gold_eggs написал : volodrez, долго такая химера отработала?
Макита куплена весной 2003г и проработала нормально на бригаду 5человек где-то с года 2 .потом работала как миксер.Прогресс брал в декабре 2008.вот и получается гдето года 3,5 не всегда напряжно и только в моих руках,правда с год назад накрылся ротор от родной и Макиты ,заменил и вот месяц назад загнулась поршневая на подрозетнике,отремонтировал и доделал ей(им:))квартиру.
Ra3vie написал : долбил 2-й выход на балкон в стене 65см
для таких работ может всё-таки МAX возьмёте.Можно сгоревший и даже без провода:D
Ra3vie
Ra3vie
Киржач
28.07.2012 в 18:12:06
volodrez написал : для таких работ может всё-таки МAX возьмёте.Можно сгоревший и даже без провода:D
Не вижу смысла покупать перф. из-за единичного случая! p.s. Ремонт делаю в своей квартире (профессионально этим не занимаюсь), перф. нужен в основном для удаления старой штукатурки, долбёжки штроб под проводку, установки подрозетников ну и как миксер!
volodrez
volodrez
28.07.2012 в 20:04:21
Ra3vie написал : поставил резинки склеенные из манжеты суппорта ВАЗа и разогнутое под нужный диаметр кольцо от приводного вала ВАЗ 2108
Ra3vie написал : работает как новый
:applause:
Ra3vie написал : нужен в основном для удаления старой штукатурки
Ra3vie написал : ну и как миксер!
тогда сойдёт:)
Ra3vie
Ra3vie
Киржач
29.07.2012 в 10:07:19
Шутник!!!:)
mvgurin
mvgurin
Ростов
01.08.2012 в 16:12:11
volodrez написал : разбираите ствол дальшеhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64690&p=1238892&viewfull=1#post1238892 смотрите мой рисунокhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=311125&d=1343391825 .у ВАС разбило импакт болт и скорей всего всё остальное - ищите ремкомплект.удачи.
Спасибо Разобрал таки перф чуть ли ни до единой гайки. Оказалось вылетел стопор в стволе и как следствие гулял боек тем самым раздолбив себя. Сегодня наконец появились запчасти в сервисе, хотел купить всю "корзину ствола" и 3 подшипника(2 на распредвал и 1 наротор). Но как оказалось сам ствол вероятно тоже нужно менять, т.к. стерлась амортизационная шайба в стволе. Как быть, есть ли способ восстановить эту шайбу? Смущает то, что перед смертью перф много работал и стал подъедать щетки, а ротор это еще рублей 800.
volodrez
volodrez
01.08.2012 в 16:37:28
mvgurin написал : стерлась амортизационная шайба в стволе.
это какая
mvgurin написал : Смущает то, что перед смертью перф много работал и стал подъедать щетки
поподробнее :состояние коллектора?на обрыв обмотки прозванивали?задний подшипник и резиновый демпфер? кольцевое искрение? щётки оригинальные?
mvgurin написал : а ротор это еще рублей 800.
можно и дешевле найти.а может и правда о приемнике подумать ,эт уже как финансы позволят.
mvgurin
mvgurin
Ростов
01.08.2012 в 17:09:44
volodrez написал : это какая
та что не подписана на схеме (в которую упирается боек левой стороной)
volodrez написал : поподробнее :состояние коллектора?на обрыв обмотки прозванивали?задний подшипник и резиновый демпфер? кольцевое искрение? щётки оригинальные?
Щетки ставил оригинальные уже 2 раза, по крайней мере покупал в офиц.сервисе в коробке с логотипом. Но убить 2 комплекта за 1-1,5 месяца я думаю это слишком, хотя и работал не мало. Дуга есть. Подшипник 56 особо не люфтит, но крутится легко, а 51й я не спресовал, но как мне объяснили - они вообще не умирают.
volodrez
volodrez
01.08.2012 в 17:50:20
mvgurin написал : Но как оказалось сам ствол вероятно тоже нужно менять, т.к. стерлась амортизационная шайба в стволе
я из своего ствола вытряхнул сплош обломки(боёк на 3 части, от колец -сегменты ,резинки-ошмётки).поставил ремкомплект и перф дальше пашет нормально.
mvgurin написал : Как быть, есть ли способ восстановить эту шайбу?
кольцо это резиновое ,в ремкомплекте оно есть.
mvgurin написал : Щетки ставил оригинальные уже 2 раза, по крайней мере покупал в офиц.сервисе в коробке с логотипом. Но убить 2 комплекта за 1-1,5 месяца я думаю это слишком, хотя и работал не мало. Дуга есть.
прозвоните мультиметром обмотки на коллекторе-может всё-таки обрыв покажет ,тогда можно смело за ротором бежать,или перфом:).
mvgurin
mvgurin
Ростов
01.08.2012 в 19:34:28
volodrez написал : кольцо это резиновое ,в ремкомплекте оно есть.
может быть мы говорим о разном, я имел ввиду вот это
подобной резинки на взрыв схеме я не обнаружил, а резинка 23 одевается на боек 24 вроди как. в сервисе мне сказали, что там стоит шайба и стопор, у меня такого нет и даже следа, в отличии от
rem273
rem273
01.08.2012 в 20:59:47
Zergboy написал : так... вскрыл ствол и вот оно! обнаружил, что в стволе (№21 на схеме) есть какое-то не вынувшееся металлическое кольцо, развалившееся на части... эта штука не вытаскивается, но прокручивается...
мне кажется я там вижу стопорное кольцо внутри... я никак не пойму, что это за деталь (кольцо), вынимается ли оно, или это все идет в сборе детали 21?
vasof написал : Гдето на форуме Ув.rem273, выкладывал фотки ствола разрезанного, проблема действительно лечится только заменой ствола либо как вариант добиванием узла без этой детали, нужно только вытащить её.
Zergboy написал : пытался найти фотку от rem273 - безуспешно
Да, местный поиск немного... тормозной, сам себя еле нашёл...:)
Вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78536&p=2415586&viewfull=1#post2415586
Там вверх и вниз можно почитать, тема достаточно насыщенная по 2450.
