mvgurin
mvgurin
Ростов
01.08.2012 в 22:14:05
rem273 написал : Не припомню, может быть… Или от Кресса 750-го что-то вставало. Это как всегда: на один вопрос может быть несколько правильных ответов
случайно не появилось ли правильного ответа, что можно использовать в качестве уловителя в случае его отсутствия ... ?
volodrez
volodrez
02.08.2012 в 01:01:47
mvgurin написал : может быть мы говорим о разном
действительно. а пока ходил и заглядывал в ствол rem273 выдал свой пост,за что отдельное ему спасибо.так,вот с помощью фонарика и тонкого длинного шила из отвёртки обнаружил в стволе какую-то втулку зафиксированную стопорным колечком.ни мануале , ни на одной из схем ,что я видел, они не указаны.никогда не подозревал об их существовании.вот так :век -живи ,век-учись.;)но получается ,что если нет обозначения их на чертежах , то и как запчасть их не найти:(
то,что вытащил из ствола:eek:
mvgurin написал : случайно не появилось ли правильного ответа, что можно использовать в качестве уловителя в случае его отсутствия ... ?
я так понимаю это та втулка запертая пружинным колечком внутри передней части ствола.
mvgurin написал : Оказалось вылетел стопор в стволе
соответственно выпала и втулка . можно визуально оценить её размеры,измерить штангелем ,подобрать что-то похожее, заказать токарю (можно несколько с разными допусками),найти на блошинном рынке(может даже ствол с этой втулкой и кольцом)
mvgurin
mvgurin
Ростов
02.08.2012 в 09:23:30
volodrez написал : соответственно выпала и втулка . можно визуально оценить её размеры,измерить штангелем ,подобрать что-то похожее, заказать токарю (можно несколько с разными допусками),найти на блошинном рынке(может даже ствол с этой втулкой и кольцом)
В том то и дело, что она не выпала и ее вообще нет ... вытирал ствол изнутри он весь блестит, но в месте где должна быть шайба черная полоса. Видимо она истерлась насквозь
volodrez
volodrez
02.08.2012 в 12:39:18
mvgurin написал : В том то и дело, что она не выпала и ее вообще нет
я хорошо расмотрел втулку- шайбу ,она толщиной около 1мм ,лежит,так сказать,на дне ствола и заперта пружинным колечком тоже около 1мм толщиной. если они у Вас каким-то образом изчезли,должна быть видна канавка под стопорное колечко- думаю это прямой признак ,что они там были,то можно вполне подобрать,единственное не знаю должна -ли быть эта шайба закаленная.ну и ,прежде чем запирать ее кольцом, убедится ,что она соответствует- потому ,что как обратно это кольцо доставать я еще не придумал.
Ra3vie
Ra3vie
Киржач
03.08.2012 в 10:45:00
mvgurin написал :
подобной резинки на взрыв схеме я не обнаружил, а резинка 23 одевается на боек 24 вроди как.
Резинка 23 никуда не одевается, это и есть та "амортизирующая шайба" (покупал отдельно за 49р.).
А та, что одета на баёк как раз и не подписана на схеме!
mvgurin
mvgurin
Ростов
03.08.2012 в 22:04:30
Ra3vie а вы так пробовали собирать? долго ли проработает? по ответам rem273 шайба все таки металическая :cool:
Ra3vie
Ra3vie
Киржач
05.08.2012 в 13:05:25
mvgurin Должно быть я не так выразился, шайба то конечно металлическая (она фиксируется тоненьким стопорным кольцом), но между ней и байком находиться резиновое кольцо №23 (обозначено красной стрелкой).
Борщ
Борщ
Оренбург
09.08.2012 в 17:58:19
Доброго времени! Забрал из ремонта доставшийся на халяву сломанный 2450 небыло щеток и сломан переключатель режимов .Перф работает. но при сверлении даже буром 6х110 патрон перестает вращаться .трещетки не слышно в режиме долбления все работает нормально .Отнес второй раз указал на проблему.сегодня позвонили. взяли за ремонт 100р.! принес домой включил пролема осталась .в режиме сверления с ударом при умеренном нажиме бур перестает вращаться вроде и сервис нормальный. до этого пару раз обращался все делали нормально. может кто подскажет в чем может быть проблема?
volodrez
volodrez
09.08.2012 в 19:10:29
Борщ написал : сломан переключатель режимов
это который сбоку на стволе с красненьким фиксатором?А кто диагностировал?
Борщ написал : Перф работает. но при сверлении даже буром 6х110 патрон перестает вращаться .трещетки не слышно в режиме долбления все работает нормально
А почему про режим сверления (без удара)умалчиваете?
Борщ написал : Забрал из ремонта доставшийся на халяву сломанный 2450
Борщ написал : .Отнес второй раз
Борщ написал : взяли за ремонт 100р.!
за первый или второй разы ?или за оба?:a
Борщ написал : может кто подскажет в чем может быть проблема?
и что вам это даст? имхо проблема в сервисменах- денюжку шибко любят,а ручки пачкать не хотят лишний раз.
Борщ
Борщ
Оренбург
09.08.2012 в 19:36:21
Неисправность переключателя диагностировал самостоятельно . он просто не переключал режимы
чисто сверление к сожалению не проверил
первый раз взяли 440р. что делали не уточнял .в принципе долбит как новый после первого похода в ремонт удалось сделать им метров 10 штробы в хорошей штукатурке .а вот как понадобилось посверлить увы бур останавливается . Ну практически ничего не даст.просто гугл молчит. а мне любопытно и намекну может сервисмену на неисправность .если кто сталкивался .вот еще нюанс проворачиваться бур начинает только при на жатии на перфоратор я так понимаю они его пробывали просто зажать т.к. звонили сказали что неисправности не нашли .объяснил что смысл мне рабочий инструмент таскать в сервис ответили что будут разбираться через 16мин перезвонили сказали все готово забирайте . ну а ктошЪ ее не любит денешку та .
volodrez
volodrez
09.08.2012 в 20:47:53
Борщ написал : Неисправность переключателя диагностировал самостоятельно . он просто не переключал режимы
может кто до Вас разбирал да поставил неправильно.
Борщ написал : первый раз взяли 440р
чёт поскромничали,наверно даже не разбирали ,а просто правильно (?) поставили переключатель.
Борщ написал : в принципе долбит как новый
значит поршневая в порядке. А ,упустил-щётки Вам поставили(всё равно - продешевили ,хоть и рук не замарали об редуктор)
Борщ написал : а мне любопытно
тогда разбирайте,выкладывайте фото, это проблема редуктора и на пальцах Вам её врядли объяснить.
Борщ написал : намекну может сервисмену на неисправность
а смысл?
