16.07.2014 в 16:07:07
включил. ну очень странно "жужжит". пока разбирался что за звук, прошло минуты три.заклинил "задний" подшипник (около) коллектора, расплавилась шайба между подшипником и колектором. но за эти три минуты нагрелся якорь (рука еле терпит). обмотки и ламели цвет не изменили, усиленного искрения щеток не заметил. подшипник искать однозначно, а нужно ли сразу и ротор (по таким симптомам)? попарно прозвонил тестером, между ламелями 0.5 ом.
18.07.2014 в 03:43:24
РобертНСК; Сначала, попробуйте поменять подшипник, проверив целостность седла. Возможно, при искрении, проточка коллектора.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
18.07.2014 в 07:28:34
интересует деталь 77 по мануалу, для чего она, фото, где взять. новый подшипник СИЛЬНО болтается в пластмассе. 77 детальки там нет. или так раздолбала или она там нужна.
22.07.2014 в 12:38:21
РобертНСК; Это резиновый амортизатор. Без него подшипник будет болтатся в корпусе.
30.09.2014 в 16:51:06
Вем привет! Обращаюсь к специалистам ремонта перфораторов и знающим людям! У меня 2 таких перфа и у обоих начались проблемы. На одном при нагрузке (зажало бур и т.д.), патрон перестает крутиться и треск. на втором не работает функция отбойник. Подскажите пожалуйста
30.09.2014 в 19:10:06
Андрей5961 написал : На одном при нагрузке (зажало бур и т.д.), патрон перестает крутиться и треск.
Срабатывает защитная муфта. Так и задумано - чтобы оператору руки не вывернуло при клине.
13.10.2014 в 21:04:47
Falkon58 написал : Это резиновый амортизатор.
если кому нужен подарю у меня есть новый!
04.11.2014 в 02:25:40
Мои перфораторы, ходят у меня примерно с год, потом прекращается удар, либо начинают вылетать буры, ношу по разу каждый в сервис, и каждый раз берут 1600-1800-2000, говорят ствол убилсО, не взирая как грицца, то есть берут самую дорогостоющую работу. Но после ремонта проходит год, и все повторяется, тогда я выбрасываю перфоратор и покупаю на год работы и год ремонта-новый...эта ситуация начала бесить, когда вылетают буры-понятно, разбит ствол, но когда перф. крутит дрожит но нет удара, это не ствол, это кулачки сломались, (один раз мне их меняли, всего за 300 в Москве на рынке прям при мне)), сейчас дома скопилось 2 макиты 24 50, у которых все крутится, не вылетает, но нет удара, хотя-дрожит-дребезжит, что нужно купить, где нужно купить, подскажите пожалуйста, нашему городскому сервису, доверия -нет, дорого, и берут сомнения, что там не мухлюют, уже знаю, что отнесу, и опять скажут что нуна менять ствол и так далее, Заранее спасип.
04.11.2014 в 10:37:50
valid7228; я покупаю такой ремкомплект на рынке
( рублей 300-400,это в питере на юноне,думаю в москве тож должны быть)час работы по замене.на скока хватает не скажу- не засекал(последний больше года точно ,не интенсивно),но в запасе всегда имею комплект.
04.11.2014 в 16:08:15
volodrez; спасибо...это именно на 24 50?
04.11.2014 в 18:00:04
Добрый день всем ! Ремкомплекты на перфораторы и отбойные молотки Макита во вложении...
04.11.2014 в 19:03:01
Service-man написал : Добрый день всем ! Ремкомплекты на перфораторы и отбойные молотки Макита во вложении...
Сервисманн, вы пальцем покажитя, чо купить и куды вставить!:)
04.11.2014 в 23:50:11
05.11.2014 в 01:24:44
valid7228 написал : вы пальцем покажитя, чо купить и куды вставить
05.11.2014 в 07:12:35
valid7228 написал : Сервисманн, вы пальцем покажитя, чо купить и куды вставить!
Артикул вашего комплекта 193606-2
