Service-man
Service-man
27.05.2014 в 06:50:26
Прилагаю список всех смазок Макита. Во второй вкладке фото некоторых есть...
alexnovv
alexnovv
Ижевск
28.05.2014 в 21:18:06
Здравствуйте!Есть перфоратор макита HR2450... перестал работать в режиме долбления/бурения... когда буришь стену - бурит только на самых маленьких оборотах, нажимаешь кнопку сильнее-увеличиваешь мощность долбить перестает бур останавливается, отпускаешь кнопку и заново на маленьких оборотах буришь стену-извращение... в сервис не понес - уж слишком высокие там цены!!! Разобрал сам, думал что увижу сию дефектную деталь, но не тут то было)))
Помогите пожалуйста! Что нужно заменить?
Zergboy
Zergboy
29.05.2014 в 00:14:39
Очень плохие фотки - ничего практически не видно Ищите детали со сколами и дефектами. В смазке никаких кусков отколотых нет?
alexnovv
alexnovv
Ижевск
29.05.2014 в 14:02:05
В смазке никаких сколов не было! Вечером попробую еще нафотографировать!
Falkon58
Falkon58
29.05.2014 в 14:15:44
alexnovv написал : ...перфоратор макита HR2450... перестал работать в режиме долбления/бурения... когда буришь стену - бурит только на самых маленьких оборотах, нажимаешь кнопку сильнее-увеличиваешь мощность долбить перестает бур останавливается, отпускаешь кнопку и заново на маленьких оборотах буришь стену-
Варианты-
  1. Не достаточно смазки в стволе.
  2. Направляющие бура изношены (при нагрузке клинит и бур перестает ходить в стволе).
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
alexnovv
alexnovv
Ижевск
Falkon58
Falkon58
30.05.2014 в 01:28:49
alexnovv написал : ...бурит только на самых маленьких оборотах, нажимаешь кнопку сильнее-увеличиваешь мощность долбить перестает бур останавливается, отпускаешь кнопку и заново на маленьких оборотах буришь стену
Вращение то же прекращается, или, только удар?
alexnovv
alexnovv
Ижевск
30.05.2014 в 07:33:54
И вращение и удар пропадают!
РобертНСК
РобертНСК
16.07.2014 в 16:07:07
включил. ну очень странно "жужжит". пока разбирался что за звук, прошло минуты три.заклинил "задний" подшипник (около) коллектора, расплавилась шайба между подшипником и колектором. но за эти три минуты нагрелся якорь (рука еле терпит). обмотки и ламели цвет не изменили, усиленного искрения щеток не заметил. подшипник искать однозначно, а нужно ли сразу и ротор (по таким симптомам)? попарно прозвонил тестером, между ламелями 0.5 ом.
Falkon58
Falkon58
18.07.2014 в 03:43:24
РобертНСК; Сначала, попробуйте поменять подшипник, проверив целостность седла. Возможно, при искрении, проточка коллектора.
РобертНСК
РобертНСК
18.07.2014 в 07:28:34
интересует деталь 77 по мануалу, для чего она, фото, где взять. новый подшипник СИЛЬНО болтается в пластмассе. 77 детальки там нет. или так раздолбала или она там нужна.
