zum1000
Серпухов
25.03.2017 в 21:07:44
Добрый день! макита 2450 не работает удар, внутренний удар есть. Разобрал, все детали вроде целы, заменил резиновые кольца №13, 23,26,28,31. Боек 24 ходит плотно в стволе, ударник 30 ходит в цилиндре 32 тоже достаточно плотно, но когда собираю перфоратор я ударник ставлю в ствол и он сначала вставляется плотно а потом как бы проваливается в конце ствола и как бы стоит уже не так плотно в какой то внутренней проточке ствола цилиндр поршня по стволу без заеданий. куда копать ума не приложу. Уважаемые спецы, прошу подсказать что еще проверить.
Evg5380
10.11.2017 в 15:18:30
Не могу найти нигде как заменить подшипники на валу якоря.
Проблема по подшипнику поз.51 (609LLU Makita 210060-6), заключается в том, что он подперт какой-то запорной шайбой (на первый взгляд которая, садится "на горячую"). Этой шайбы на макитовских чертежах нет. Как ее снимать? Срезать? или что с ней делать. Как одевать? на горячую? и как ее купить, если ее нет в каталоге?
Проблема с подшипником поз.56 (607LLB Makita 211021-9), заключается в том, что я его снял, а перед ним стояли какие-то пластмассовые шайбы которые расплавились вообще в кашу. Срезал ножом эти шайбы, а под ними оказалась какая-то белая пластмассовая втулка. Я ее тоже срезал. А потом посмотрел видосы - на новом валу "это белое" присутствует. Что это такое?
Dmitry K
Черкесск
10.11.2017 в 16:33:29
Evg5380 написал: Проблема по подшипнику поз.51 (609LLU Makita 210060-6), заключается в том, что он подперт какой-то запорной шайбой (на первый взгляд которая, садится "на горячую"). Этой шайбы на макитовских чертежах нет.
Есть такая шайба, но на схеме от HR2450FT. Арт.267271-4 Плоская шайба к HR2020/HR2450/
Evg5380 написал: Проблема с подшипником поз.56 (607LLB Makita 211021-9), заключается в том, что я его снял, а перед ним стояли какие-то пластмассовые шайбы которые расплавились вообще в кашу. Срезал ножом эти шайбы, а под ними оказалась какая-то белая пластмассовая втулка. Я ее тоже срезал. А потом посмотрел видосы - на новом валу "это белое" присутствует. Что это такое?
Белое, изоляционный материал. Шайба там только одна перед подшипником арт.681636-0 Изоляционная шайба для HR2450/
Evg5380
11.11.2017 в 08:55:04
Дмитрий, Большое спасибо за подсказку. И еще попутный вопрос:
по подшипнику 51: если нужна замена, то запорная шайба срезается болгаркой, меняется подшипник, и новая шайба ставится "на горячую"?
По подшипнику 56: Если я срезал этот белый изоляционный материал, то новая пластмассовая шайба встанет на место, или нужно сначала добавить на ось такой же изоляционный материал? Что это за материал?
По якорю: На ваш взгляд эта шайба расплавились из-за неисправности ротора, или из-за неисправности подшипника?
Dmitry K
Черкесск
11.11.2017 в 10:37:38
Evg5380 написал: по подшипнику 51: если нужна замена, то запорная шайба срезается болгаркой, меняется подшипник, и новая шайба ставится "на горячую"?
Не приходилось менять подшипники на этом перфораторе. Но считаю, и подшипник и шайба просто запрессованы под прессом. Так что снимаются разом съемником подшипников. Ничего резать не нужно.
Evg5380 написал: По подшипнику 56: Если я срезал этот белый изоляционный материал, то новая пластмассовая шайба встанет на место, или нужно сначала добавить на ось такой же изоляционный материал? Что это за материал?
Не стоило срезать. Шайба с двумя посадочными диаметрами, пару мм под железный вал и 2.5-3мм под белую изоляционную пластиковую втулку. Шайба работает как пыльник для подшипника. У других производителей её вообще не ставят.
Расплавилась скорее всего из-за неисправности подшипника.
Evg5380
11.11.2017 в 17:59:07
Спасибо огромное. Не знаю как благодарить у вас в форуме, но может быть какую-то погоду сделает "это полезно!" К слову я теперь часто буду обращаться сюда за советами, устроился на работу по ремонту Макиты. Могу выкладывать нестандартные решения (как например со срезанным белым изолятором). Если это конечно, кому то интересно.
Falkon58
11.11.2017 в 18:52:50
Здесь можно, начальству - не стОит
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Ves
Тверь
11.11.2017 в 19:34:05
Evg5380 написал: Могу выкладывать нестандартные решения
Будет приятно почитать.
Feelgood!
Rapid
Сумы
09.02.2018 в 21:52:41
Объясните, пожалуйста, такой момент. HR2450, вышел из строя якорь. В наличии был якорь с китайского клона 2450, поставил, а он крутит в другую сторону, поменял полярность, все стало нормально. Это у якоря реверсивная намотка или как объясняется сей момент?
Falkon58
10.02.2018 в 07:10:46
Rapid написал: Это у якоря реверсивная намотка или как объясняется сей момент?
Сей момент обьясняется своеобразной вольностью производителей клона - как хочут, так и мотають. У Вас перф с реверсом, переключается курком на выключателе, перекинуть два проводка - безпроблемно.
Evg5380
10.02.2018 в 20:20:37
Не могу найти в инете как разобрать кнопку 650508-0. В частности, нужно прочистить переключатель реверса от пыли и смазать его, непонятно чем.
Одну кнопку вчера разобрал, сломал полости защелки крышечки. Вторую разобрал - сломал защелки на самой кнопке. Но эти кнопки были неисправные. А сегодня, сверхаккуратно пытался вскрыть крышечку реверса у исправной кнопки. Но не снимется она легко. Боюсь, что опять что-нить отломится.
Посоветуйте, как снять эту крышечку безболезненно и технологично? Чем смазать внутри вращающийся барабан переключателя реверса? Силиконовая смазка подойдет? Она на морозе работает? Или тормозухой?
Evg5380
12.02.2018 в 17:53:43
п.с.: Ну, видимо никто не сталкивался с моей проблемой. Расскажу как ее решил. На свой страх и риск, сделал из куска строительного ножа узкий шпатель (типа как у стоматологов) размером 0.5х2х25мм. Его запихнул между крышкой реверса и основанием, а потом развернул на 45* и помогая тонюсенькой отверткой, удалось мне снять эту крышечку не повредив. Как показала практика, сначала нужно отщелкнуть двойной зажим со стороны кнопки, а потом одиночный, с более доступной стороны. Заменил рычажок переключателя реверса (исправный срезал болгаркой со сломанной крышки), прочистил все внутренности от пыли, промыл растворителем, сбрызнул силиконовой смазкой шайбу под рычажком, палец барабана, а барабан смазал тормозухой, поставил на место все контакты и пружинки и защелкнул крышку в сборе обратно. Все работает на пятерку.
Тут же еще 2 вопроса: 1) Не могу найти в свободном доступе инструкцию по ремонту Макита 2450. Есть вроде на одном сайте, но там платно, нужно посылать 3 платных СМС-ки, причем только с МТС-а, и не понятно на самом деле, что в ответ пришлют хозяева этого сайта. Может пришлют какую-нибудь ссылку на форум, подобный этому. У кого есть инструкция по ремонту? Можете поделиться?
2) На самом деле, мне принесли десяток этих перфораторов в ремонт. На двух их них ОДИНАКОВО заедает переключатель режимов, в частности, ИНОГДА (не всегда), после положения "Удар+сверление" не получается его переключить в режим "Просто сверление". Но подергав некоторое время этот переключатель и покрутив ротор, он все же переключается, хоть и со щелчком. Обратно уже легко. Что это может быть за неисправность?
Falkon58
12.02.2018 в 23:05:33
Evg5380 написал: Ну, видимо никто не сталкивался с моей проблемой
Интересно, а со смазкой пылищи больше будет или меньше? https://www.chipmaker.ru/files/go/5ea2634cc5a2fbf509d335334f3b6807/
Evg5380
13.02.2018 в 00:08:23
Falkon58, Не знаю. Там ранее была какая-то другая смазка, похожая на какосовое масло. Но никто ничего не советует.. поэтому и набрызгал и залил тем, что в голову пришло. Мне было важно, чтоб кнопка работала при -25*. Тормозуха при таких температурах работает. В силиконовой смазке - не уверен. Но при минус 15 - она разбрызгивалась из баллончика.
Смазка в любом случае нужна. Иначе барабан не работает. Особенно палец из барабана начинает стопорить процесс переключения.
Evg5380
16.02.2018 в 19:19:57
Еще вопросик к практикам. Означает ли расплавившая "Изоляционная шайба для HR2450/ Makita 681636-0" ном.55, о том что сгорел якорь? Для чего она вообще стоит? Может это индикатор козы в якоре обмотки? И если она расплавилась, то это означает о КЗ в якоре? Или чаще все таки, горит из-за неисправности подшипника?
п.с.: вопросы 1) и 2) в моем пред-предыдущем посте остались мной не решенные. Помогите тоже, кто может!
