Vladsa
Vladsa
25.11.2013 в 12:44:55
у меня есть сервис-диск, там есть схема узлов и места смазок, но вот последовательности разборки я там не нашел :(
rem273
rem273
25.11.2013 в 13:19:21
Vladsa написал : есть схема узлов и места смазок, но вот последовательности разборки я там не нашел
Есть там всё.
"Рычажок":
Vladsa
Vladsa
25.11.2013 в 13:28:00
странно,я раньше такого не видел, спасибо, что открыли мне глаза и не поленились выложить скрин :)
baxx100
baxx100
07.12.2013 в 21:25:11
Добрый день! Перфоратор работал нормально. Разобрал его для профилактики и смазки. Но вот боек (деталь номер №30 с уплотнителем №31) по этой схеме: http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/716/1/zapchasti-dlya-makita-hr2450 сидит в стволе!! Как мне достать этот боёк из ствола? Подскажите пожалуйста!:help:help:help
vasof
vasof
Мариуполь
07.12.2013 в 21:29:16
Вставьте в ствол бур и надавите, он выпадет...
baxx100
baxx100
07.12.2013 в 22:00:42
vasof, Спасибо за ответ!..Завтра попробую..:applause:
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
07.12.2013 в 23:26:53
Если вас интересует боек №30, то он находится не в стволе, а в гильзе, он должен выниматься досаточно легко обычными утконосами. Но бывает, что он прикипает очень сильно. Это плохо. Если залип, ВД 40 поможет Если вам не выташить ударник №24 в сборе из ствола, то для начала необходимо извлечь стопорное кольцо №29. Довольно неприятное занятие. Его выдавливают через отверстия в стволе из пазов, потом подцепить крюком и потом утконосами.
vasof
vasof
Мариуполь
07.12.2013 в 23:36:15
Тринадцатый написал : Если вас интересует боек №30, то он находится не в стволе
Не надо путать человека, в стволе он у него завис, в стволе, и это всегда бывает при исправной резиночке 28...
baxx100
baxx100
08.12.2013 в 00:39:59
vasof, Всё верно! Боёк остался в стволе при разборке! Я знаю,что он должен быть в гильзе!! ...но вот такая ситуация у меня сложилась! Спасибо и vasof, ...спасибо и Тринадцатый, ...За сочувствие и ответы в теме! Но прав vasof, ..у меня именно такая ситуация! В стволе остался боёк!
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
08.12.2013 в 12:36:55
baxx100 написал : Но прав vasof, ..у меня именно такая ситуация! В стволе остался боёк!
Я то подумал про худшее, а у вас полный порядок.
baxx100
baxx100
08.12.2013 в 15:30:19
vasof, Спасибо!!! Всё получилось! Всё было как ты и сказал!!:applause: А не подскажешь вот ещё что: Как снять игольчатый подшипник в корпусе редуктора? И как снять (если снимается) резиновый сальник в конце корпуса редуктора...там где ствол вставляется...
