vasof
vasof
Мариуполь
08.12.2013 в 16:03:14
baxx100 написал : Как снять игольчатый подшипник в корпусе редуктора? И как снять (если снимается) резиновый сальник в конце корпуса редуктора...там где ствол вставляется...
Зачем это делать? Ведь
baxx100 написал : Перфоратор работал нормально.
Лучше подшипники посмотрите 36 и 46 и если они в порядке собирайте перф, пока делов не наделали...
baxx100
baxx100
08.12.2013 в 16:28:08
vasof, Спасибо за свет! А как достать 36 подшипник?(он же в корпусе редуктора у меня сидит). 46 посмотрел-он хороший!
vasof
vasof
Мариуполь
08.12.2013 в 16:58:26
baxx100 написал : как достать 36 подшипник?(он же в корпусе редуктора у меня сидит).
Можно так
Либо так
baxx100
baxx100
08.12.2013 в 17:35:06
vasof, Понял... Спасибо... Попробую... А откуда у тебя такие классные и полезные картинки?:clapping Ссылка есть на такие картинки с руководством?
volodrez
volodrez
08.12.2013 в 21:13:52
baxx100 написал : Ссылка есть на такие картинки с руководством?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64690и не надо было б тему по пустякам создавать:).
4eh
4eh
Прага
16.12.2013 в 03:55:11
Кто-нить пробовал разделить ствол на две части ?
Есть два ствола -2440 и 2450Т надо из них сделать ствол для 2450 выпрессовать переднюю часть из 2440 и впрессовать в 2450Т - получится ствол 2450.. ЗЫ просматривал седня ценники макиты на данные сабджи - был очень удивлен разницей в цене стволов 2450Т ( 1200 крон ) и 2470Т ( 650 крон ) - хотя стволы там по-идее одинаковые абсолютно. Год назад разбирал одновременно обе эти модели - стволы сложил в кучу.Потом - какой куда поставил- х.з. - но все работает..
master174
master174
Челябинск
21.12.2013 в 02:13:30
для общего ознакомления предлагаю вам посмотреть моё видео, подписывайтесь скоро буду делать новые сюжеты разборка HR2450 http://www.youtube.com/watch?v=OJ4a80LKjLU сборка http://www.youtube.com/watch?v=YWbEcaSVuFg
rem273
rem273
22.12.2013 в 19:45:12
4eh написал : Кто-нить пробовал разделить ствол на две части ?
Скорее всего он расспрессовывается серьёзным прессом... Или хорошей кувалдой. Как на Боше 2-24.
Будет возможность - разрежу пополам... вдоль. :)
4eh
4eh
Прага
24.12.2013 в 19:48:51
rem273 написал : Скорее всего он расспрессовывается серьёзным прессом...
я тоже в этом уверен.Если вы разбирали промежуточный вал у этой серии перфораторов - то могли тоже заметить , что посадка ведомой шестерни на вал сделана тупо внатяг - без всяких шпонок..Снять эту шестерню даже спец съемником - задача не из тривиальных.. Я буду делать спецоснастку ( наставки необходимых диаметров ) и пробовать распрессовать..Кувалда там может пригодиться лишь для одного удара - сорвать с мертвой точки , когда зажмешь в прессе..
4eh
4eh
Прага
24.12.2013 в 19:55:31
master174 написал : предлагаю вам посмотреть моё видео
смотрел.Не кажется вам, что когда вы вытягиваете стопорное кольцо изнутри ствола с помощью крючка-приспособы - срезы каленного стопорного кольца оставляют царапины на поверхности полированного цилиндра ствола ?? ЗЫ.Собирать инструмент в такой толщины перчатках вообще считаю онанизмом и преступлением против всех святых Механики - Жуковского, Вариньона и святого великомученника Виллиса... Имхо - это сродни безалкогольному пиву, резиновой женщине, и нюханию цветов растения Ландыш в противогазе.. Ну и еще , - лично мое - очень просто у вас изъялся якорь из переднего корпуса - раскачиваниваением оного в посадочном месте переднего подшипникового щита - иногда знаете, приходится выбивать медной наставочкой.. зажимаете два винта подшипника промежуточного вала сразу до упора один, а затем другой, а следовало бы поджать один, затем второй и потом дотянуть оба поочередно.То же самое относится и к сборке корпуса - завинчивать винты рекомендуется по диагонали - а не по кругу, как вы шурупите шуриком..
rem273
rem273
25.12.2013 в 15:10:17
4eh, короче, распрессовывается этот ствол.
Конструкция та же, что и в Боше 2-24, только показалось, что Макитовский стволик как-то посерьёзней сидит.
Опираться надо на наружный диам. 30, давить - на внутренний 25 - за этим диаметром в стволике стоит запертая "та самая" шайба-"амортизатор" и если давить на неё (стучать по ней), не исключено, что она расколется...
Колечко, которое держит эту конструкцию, при распрессовке однозначно разрушается. И его легко можно заменить Бошевским:
Удачи.
PS
И да: при такой жёсткой распрессовке есть всё-таки вероятность того, что основная часть ствола по диаметру 30 треснет или деформируются стенки канавок под запорное кольцо. Поэтому стоит наверное на этом диаметре напротив кольца сделать 2-3 аккуратных прорези вдоль ствола, мм 5 длиной, и уже поджимая кольцо - расспрессовывать. Или прорезать уже и кольцо на три части.
