бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2019 в 17:24:51
N36 и 46 по взрывсхеме https://makitatrading.ru/catalog/category/692/
fear32
fear32
03.04.2019 в 17:53:45
бракодел, нет эти подшипники в порядке.
Oktut
Oktut
23.04.2019 в 02:51:08
antonio-jet написал: Добрый день! Подскажите что за деталь выпала из ствола Makita HR2450. Выбивал боёк и вместе с ним выпало это. На деталировке такой детали нет. Что же это такое? На фото нижняя деталь.
antonio-jet, в итоге куда ставить заменитель и что лучше;)? Резинка или металл? Сверху бойка?
kot_martovskiy
kot_martovskiy
Иваново
17.06.2019 в 11:14:02
А я из ствола не знаю как эту шайбу выбить вместе со стопорным кольцом, что только не делал. Съемник сделал из стоматологической приблуды, вроде стопор подцепляется, еще бы чуток и сошел бы, но срывается, а места еще чем-то подцепить нету, поэтому не знаю как быть. Может есть какая технология? а то в сервисе сказали ствол менять, а он в идеальном состоянии
Falkon58
Falkon58
17.06.2019 в 15:33:34
kot_martovskiy написал: стопор подцепляется, еще бы чуток а места еще чем-то подцепить нету. Может есть какая технология?
Крючком.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
kot_martovskiy
kot_martovskiy
Иваново
18.07.2019 в 00:50:23
пробовал разными, не получилось, собрал обратно все.
Небольшой лайфхак как снимать наружную пружину со ствола, легко сжиматся и ставится при помощи китайского пистолета для герметика, вставлял вместо тюбика и сжимал, легко фиксируется, симается и ставится стопорное кольцо без лишних телодвижений
skorzanov
skorzanov
18.07.2019 в 22:56:12
доброе описание всего. спасибо вам всем . пригодится
Андрей765
Андрей765
13.09.2019 в 11:04:58
Помогите, пожалуйста решить проблему с ремонтом Макита 2450. Занимаюсь ремонтом электроинструмента, но не так давно, и вот попалась штучка 2450: сделал ремонт по полной программе, смазал и собрал инструмент. В результате перфоратор не бьет. Вожусь с ним уже 2 дня, раз 20 разобрал собрал - никаких косяков своих не нашел. Но все равно не бьет инструмент. Выяснилось, что бьет он только со сверлением - переключатель переводишь на биение - не бьет. Что я сделал не так?
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2019 в 12:49:24
Андрей765 написал: Что я сделал не так?
Трудно сказать, у меня 2470, в принципе одно и тоже. Скорее всего вставили не так. У них это непростая задача вставить переключатель режимов правильно. Пробуйте ещё, видео в сети много.
Андрей765
Андрей765
13.09.2019 в 13:02:44
переключатель вставлял уже многократно, да и переключается все четко. Боек тоже собран правильно, но спасибо, что откликнулись, сейчас попробую с переключателем помудрить
Андрей765
Андрей765
13.09.2019 в 13:09:35
сделал вот по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=b00qJuNgOOI результат не изменился
