Toolman
Toolman
Красногорск
11.02.2012 в 18:59:22
Axwell, проверьте состояние кулачков зацепления на деталях №80 и 39. Исходя из описания характера ниесправности муфта безопасности тут не причём. Тем не менее проверьте и её. Выньте ствол с муфтой из редуктора и попытайтесь вручную или с помощью какого-либо инструмента провернуть на стволе шестерню муфты №19. Соответствует ли усилие, при котором шестерня проворачивается на стволе, нагрузке на бур, при которой в перфораторе прекращается вращение ствола? Конечно всё это субъективно. Но, если усилия кардинально отличаются, то значит муфта безопасности не виновата, а расцепляются детали №80 и 39.
bald
bald
11.02.2012 в 21:43:30
Toolman написал : А Вы же не говорили по какой причине стали разбирать, поэтому не понятно что не совсем прошло. А игольчатый подшипник осматривали, нормальный?
разбирал как раз из-за этого нагрева игольчатый подшипник не вытягивал, его вал без выработки, тока потертость, поэтому решил не выбивать смазки там почти не было пальцем напихал в иголки той же самой черной я его для домашних нужны только использую, так шо думаю выживет спасибо за помощь
pashka.exe
pashka.exe
Орел
11.02.2012 в 23:13:04
bald написал : разбирал как раз из-за этого нагрева игольчатый подшипник не вытягивал, его вал без выработки, тока потертость, поэтому решил не выбивать смазки там почти не было пальцем напихал в иголки той же самой черной
Иголки в нём легко перемещаются? Там достаточно одной иголке клинануть (именно из-за отсутствия смазки,либо попало что-нибудь)-и все остальные тоже застопорятся.
vasof
vasof
Мариуполь
12.02.2012 в 01:56:08
bald написал : разбирал как раз из-за этого нагрева игольчатый подшипник не вытягивал, его вал без выработки, тока потертость, поэтому решил не выбивать смазки там почти не было пальцем напихал в иголки той же самой черной я его для домашних нужны только использую, так шо думаю выживет спасибо за помощь
На самом деле думаю подшипник там не причём. Может и муфта, а может и в стволе чего клинит ;)и из-за этого греется. А что это за смазка чёрная, здаётся мне подделка, которая на рынках вместе с бошевской обитает? Для объективного ответа лучше делать фото проблемного узла или всего механизма.
bald
bald
13.02.2012 в 00:59:18
такая ну одна розетка это дырок 20 Д8, а потом еще 10 минут коронкой и шо после этого греться не должен?
vasof
vasof
Мариуполь
13.02.2012 в 01:26:53
Подделка однозначно.:) На форуме даже есть по ней инфа если не ошибаюсь. А греться должен, смотря как, да и смотря какой коронкой. Если очень сильно, то возможно и что-то не то.
29.02.2012 в 08:59:54
Перф сверлит хорошо, а вот долбит плохо. Раньше было после того как поработает немного, прогреется и начинает хорошо долбить. А сейчас даже так не получается. Удар идет, но слабый. Разобрал но видимых повреждений не заметил. Какая деталь отвечает за добление?
GSXR1300R
GSXR1300R
Мариуполь
29.02.2012 в 23:47:20
****Доброго времени суток! Есть перф Макита HR 2450 2004 гв. http://makita.vseinstrumenti.ru/perforator_makita_makita_hr_2450.html Расссказывать почему в таком состоянии долго и не интересно..;) Суть в том,что клемы ,кот. идут на обмотку после кнопки вытащили,а куда назад втыкать-мозгов не хватает!! Сам не знаю и не пытаюсь угадывать:) Если у кого есть сей девайс-помогите. Буду невероятно благодарен любой помощи. Как вариант _ фотка перфа без задней крышки:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.02.2012 в 23:59:38
Вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64690&p=1238892&viewfull=1#post1238892
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
01.03.2012 в 00:03:02
Посмотрите вот это. Может быть поможет.
GSXR1300R
GSXR1300R
Мариуполь
01.03.2012 в 00:13:30
Именно то,что нужно!!!!! Valdis, благодарность моя не имеет границ! Спасибо за Ваше время.
