volodrez написал :
разбираите ствол дальше смотрите мой рисунок .у ВАС разбило импакт болт и скорей всего всё остальное - ищите ремкомплект.удачи.
Спасибо
Разобрал таки перф чуть ли ни до единой гайки. Оказалось вылетел стопор в стволе и как следствие гулял боек тем самым раздолбив себя. Сегодня наконец появились запчасти в сервисе, хотел купить всю "корзину ствола" и 3 подшипника(2 на распредвал и 1 наротор). Но как оказалось сам ствол вероятно тоже нужно менять, т.к. стерлась амортизационная шайба в стволе. Как быть, есть ли способ восстановить эту шайбу?
Смущает то, что перед смертью перф много работал и стал подъедать щетки, а ротор это еще рублей 800.
та что не подписана на схеме (в которую упирается боек левой стороной)
volodrez написал :
поподробнее :состояние коллектора?на обрыв обмотки прозванивали?задний подшипник и резиновый демпфер? кольцевое искрение? щётки оригинальные?
можно и дешевле найти.а может и правда о приемнике подумать ,эт уже как финансы позволят.
Щетки ставил оригинальные уже 2 раза, по крайней мере покупал в офиц.сервисе в коробке с логотипом. Но убить 2 комплекта за 1-1,5 месяца я думаю это слишком, хотя и работал не мало. Дуга есть. Подшипник 56 особо не люфтит, но крутится легко, а 51й я не спресовал, но как мне объяснили - они вообще не умирают.
mvgurin написал :
я из своего ствола вытряхнул сплош обломки(боёк на 3 части, от колец -сегменты ,резинки-ошмётки).поставил ремкомплект и перф дальше пашет нормально.
mvgurin написал :
кольцо это резиновое ,в ремкомплекте оно есть.
mvgurin написал :
прозвоните мультиметром обмотки на коллекторе-может всё-таки обрыв покажет ,тогда можно смело за ротором бежать,или перфом.
volodrez написал :
может быть мы говорим о разном, я имел ввиду вот это
подобной резинки на взрыв схеме я не обнаружил, а резинка 23 одевается на боек 24 вроди как.
в сервисе мне сказали, что там стоит шайба и стопор, у меня такого нет и даже следа,
Zergboy написал :
так... вскрыл ствол и вот оно!
обнаружил, что в стволе (№21 на схеме) есть какое-то не вынувшееся металлическое кольцо, развалившееся на части...
эта штука не вытаскивается, но прокручивается...
мне кажется я там вижу стопорное кольцо внутри... я никак не пойму, что это за деталь (кольцо), вынимается ли оно, или это все идет в сборе детали 21?
vasof написал :
Гдето на форуме Ув.rem273, выкладывал фотки ствола разрезанного, проблема действительно лечится только заменой ствола либо как вариант добиванием узла без этой детали, нужно только вытащить её.
Zergboy написал :
пытался найти фотку от rem273 - безуспешно
Да, местный поиск немного... тормозной, сам себя еле нашёл...
Вот:
Там вверх и вниз можно почитать, тема достаточно насыщенная по 2450.
действительно.
а пока ходил и заглядывал в ствол rem273 выдал свой пост,за что отдельное ему спасибо.так,вот с помощью фонарика и тонкого длинного шила из отвёртки обнаружил в стволе какую-то втулку зафиксированную стопорным колечком.ни мануале , ни на одной из схем ,что я видел, они не указаны.никогда не подозревал об их существовании.вот так :век -живи ,век-учись.но получается ,что если нет обозначения их на чертежах , то и как запчасть их не найти
то,что вытащил из ствола
mvgurin написал :
случайно не появилось ли правильного ответа, что можно использовать в качестве уловителя в случае его отсутствия ... ?
я так понимаю это та втулка запертая пружинным колечком внутри передней части ствола.
mvgurin написал :
соответственно выпала и втулка . можно визуально оценить её размеры,измерить штангелем ,подобрать что-то похожее, заказать токарю (можно несколько с разными допусками),найти на блошинном рынке(может даже ствол с этой втулкой и кольцом)
volodrez написал :
В том то и дело, что она не выпала и ее вообще нет ... вытирал ствол изнутри он весь блестит, но в месте где должна быть шайба черная полоса. Видимо она истерлась насквозь
mvgurin написал :
я хорошо расмотрел втулку- шайбу ,она толщиной около 1мм ,лежит,так сказать,на дне ствола и заперта пружинным колечком тоже около 1мм толщиной. если они у Вас каким-то образом изчезли,должна быть видна канавка под стопорное колечко- думаю это прямой признак ,что они там были,то можно вполне подобрать,единственное не знаю должна -ли быть эта шайба закаленная.ну и ,прежде чем запирать ее кольцом, убедится ,что она соответствует- потому ,что как обратно это кольцо доставать я еще не придумал.
Резинка 23 никуда не одевается, это и есть та "амортизирующая шайба" (покупал отдельно за 49р.).
А та, что одета на баёк как раз и не подписана на схеме!
mvgurin Должно быть я не так выразился, шайба то конечно металлическая (она фиксируется тоненьким стопорным кольцом), но между ней и байком находиться резиновое кольцо №23 (обозначено красной стрелкой).
Доброго времени! Забрал из ремонта доставшийся на халяву сломанный 2450 небыло щеток и сломан переключатель режимов .Перф работает. но при сверлении даже буром 6х110 патрон перестает вращаться .трещетки не слышно в режиме долбления все работает нормально .Отнес второй раз указал на проблему.сегодня позвонили. взяли за ремонт 100р.! принес домой включил пролема осталась .в режиме сверления с ударом при умеренном нажиме бур перестает вращаться вроде и сервис нормальный. до этого пару раз обращался все делали нормально. может кто подскажет в чем может быть проблема?
это который сбоку на стволе с красненьким фиксатором?А кто диагностировал?
Борщ написал :
А почему про режим сверления (без удара)умалчиваете?
Борщ написал :
Неисправность переключателя диагностировал самостоятельно . он просто не переключал режимы
чисто сверление к сожалению не проверил
первый раз взяли 440р. что делали не уточнял .в принципе долбит как новый после первого похода в ремонт удалось сделать им метров 10 штробы в хорошей штукатурке .а вот как понадобилось посверлить увы бур останавливается .
Ну практически ничего не даст.просто гугл молчит. а мне любопытно и намекну может сервисмену на неисправность .если кто сталкивался .вот еще нюанс проворачиваться бур начинает только при на жатии на перфоратор я так понимаю они его пробывали просто зажать т.к. звонили сказали что неисправности не нашли .объяснил что смысл мне рабочий инструмент таскать в сервис ответили что будут разбираться через 16мин перезвонили сказали все готово забирайте .
ну а ктошЪ ее не любит денешку та .
сегодня отнес перф. в третий раз(да я настырный)))) приемщик сказал что быть такого не может все у них работало .пришлось продеманстрировать. благо взял чурочку и бур .вообщем посетовали на нетипичную проблему и отдали мастеру вне очереди .через 30мин вернули мастер сказал что ничего не сделал показал небольшую пружинку которую заменил.повторно проверил у них же .все работает .денег за последний визит с меня не взяли .вообщем сервис вызывает уважения
Здравствуйте. У меня имеется перфоратор Макита HR 2021 двух режимов: сверление и сверление с ударом. К великому сожалению перфоратор не сверлит. Его легко остановить рукой и сверло на 6мм застревает в дереве. Вся электроника в полном порядке,механические части визуально тоже все целые. Разобрав перфоратор насколько смог, мне показалось странным что в этом месте(смотрите рисунок) сободное вращение? Может это и есть причина? Мне посоветовали на сварку прихватить это место, но я не уверен в правильности этого совета.
polvin написал :
Визуально с муфтой все в порядке.
когда бур проворачивался треск был ? если да то это муфта .... хотя по любому этот ствол под замену ( можно попытаться прихватить , но там еще и соосность надо сохранить )
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста, в чем могла быть причина.
Перфоратор HR 2450, покупал пол-года назад. Из этих пол года половину времени просто лежал в коробке.
Пришлость в кирпиче!!! сверлить дырки под розетки коронко, правда 80 диаметром. Одну комнату даже не смог сделать и перфоратор накрылся. Сверлит, но не долбит, нагрелась черная часть (скорее всего там редуктор), силно начало разбрызгивать смазку. Перфоратор отдал в ремонт, отремонтировали, но сказать из-за чего это произошло - на отрез отказались Сказали читать инструкцию, а если скажут из-за чего то ни когда ни кого не научат читать инструкции.
Подскажите пожалуйста, из-за чего могло это произойти? Не ужели из-за сверления отверстий под розетки коронкой 80 мм?
Заранее спасибо
Барило написал :
правда 80 диаметром. Одну комнату даже не смог сделать и перфоратор накрылся. отремонтировали, но сказать из-за чего это произошло - на отрез отказались Сказали читать инструкцию,
И как, в инструкции написано, что коронка 80мм это в самый раз?
Барило написал :
Раз прочие работы (кроме коронки) вами не упоминаются, то вариантов ответа не так уж и много
