aviatorrr написал : Купил выключатель FA2-6 .На вид точь в точь как родной, мож кто знает на сколько его хватит???
а что с родным?
31.03.2012 в 17:46:31
а что с родным?
01.04.2012 в 00:44:45
Mutru4 написал : а что с родным?
Видимо стукнули его хорошенько, купил уже без флажка смены направления. При разборке для проверки состояния остатки развалились.
этот купил за 400р
Имеет ли смысл убрать пластмасску которая ограничивает обороты на реверсе???
01.04.2012 в 11:08:44
aviatorrr написал : Видимо стукнули его хорошенько, купил уже без флажка смены направления.
Сам перф стукнули?
aviatorrr написал : Имеет ли смысл убрать пластмасску которая ограничивает обороты на реверсе???
Видел и даже работал без реверса, но этот перф был на замесах у штукатуров, а для бурения реверс нужен.
01.04.2012 в 11:44:18
Mutru4 написал : для бурения реверс нужен.
Смотря какими диаметрами. Причём, чем они больше, тем меньше вероятность встретить реверс у оборудования.
in my humble opinion
01.04.2012 в 12:28:48
Kvost написал : Смотря какими диаметрами. Причём, чем они больше, тем меньше вероятность встретить реверс у оборудования.
Это да. "реверс"- трубный ключ в комплекте к перфу.
01.04.2012 в 12:30:49
Mutru4 написал : Сам перф стукнули?
Может и сам, но по клавише и флажку явно ударили.
Mutru4 написал : Видел и даже работал без реверса, но этот перф был на замесах у штукатуров, а для бурения реверс нужен.
Да я не про флажок. там пласмасина есть, которая ограничивает ход курка при включении реверса. на реверсе полную мощь перфор не развивает. З.Ы Мне тоже в основном для замесов, ну и дюбельки...
01.04.2012 в 12:43:56
aviatorrr написал : там пласмасина есть, которая ограничивает ход курка при включении реверса. на реверсе полную мощь перфор не развивает.
электронный реверс (флажком, а не щёточный) так и должен не в полную мощность.
aviatorrr написал : Мне тоже в основном для замесов, ну и дюбельки...
"раздроч...те" ствол до нельзя, хотя, если пешком передвигаться, то 2 в 1-ом пойдет.
01.04.2012 в 12:57:14
Mutru4 написал : электронный реверс (флажком, а не щёточный) так и должен не в полную мощность.
У мена две дрели с "флажком" (GBM13-2RE и GBM10RE) - в обе стороны (визуально и на слух) крутят на всю катушку. Естественно, никакого искрения и прочего нет и в помине.
01.04.2012 в 13:15:16
Kvost написал : У мена две дрели с "флажком" (GBM13-2RE и GBM10RE) - в обе стороны (визуально и на слух) крутят на всю катушку
есть зелененькая Бош (швейцарская), там не флажок, а как на шурах кнопочка реверса, то же крутит во все стороны. Только после разборки (1995 г.в.), оказалось, что кнопка двигает щетки, хотя на Ваших синих может все по другому и намотка якоря позволяет:
Kvost написал : Естественно, никакого искрения и прочего нет и в помине.
01.04.2012 в 16:15:33
Там скользящая пласмаска, для чего ограничивать мощь на реверсе???
Mutru4 написал : "раздроч...те" ствол до нельзя, хотя, если пешком передвигаться, то 2 в 1-ом пойдет.
всмысле??? для тяжёлых работ есть китайская вертикалка каторая в разы мощьнее сабжа. Только мешать растворы и дюбелить на весу им тяжело.
