Kis
Kis
30.10.2008 в 15:00:15
Спасибо за логику, skw.
Лифты по отдельному учету, и МОП тоже.
azus6
azus6
Балашиха
30.10.2008 в 15:19:20
А освещение в подъездах и тамбурах люминесцентное или лампочки накаливания?
skw
skw
30.10.2008 в 15:22:14
2Kis Да не за что... Для "приятного" окончания темы могу и альтерантивную логику :-) У жильцов ТСЖ на окнах квадратная арматура, а ТСЖ называется "Кресты" или "Бутырка", тогда можно рассмотреть и версию о воровстве.
30.10.2008 в 15:28:50
Kis написал : Председатель тоже предлагала с утюгом ходить
Утюг можно и из вне щупами после счетчика на автоматы подцепить....
skw
skw
30.10.2008 в 15:49:20
ИМХО Еще вариант (я правда не электрик). Из той же логики и если воровство(источник неучтенности) не "распределенное", то повышенное потребление аж на 25% означает, что что-то "воруется" практически постоянно (а не редкими подключениями). Тогда наверно можно примерно определить "ворующий" подъезд измерив ток потребления по подъездам (по-моему можно токовыми клещами без разрыва проводки). 25% будет ощутимо даже при отклонениях среднего "неворованного" потребления по подъездам. потом также по стояку...
Т.е. другими словами двигаясь от счетчика ТСЖ по распределяющим магистралям, думаю, можно ПО ТОКУ найти столь существенного по объемам "вора" (опять же если он не распределенный, что вряд-ли), без установки дополнительных счетчиков .
azus6
azus6
Балашиха
30.10.2008 в 15:52:41
Я думаю достаточно этот утюг просто показать нарушителю и он расколется.
30.10.2008 в 15:56:38
2Kis Дурацкий вопрос - а правильно-ли работает общий счетчик?!
ИМХО, надо начать с этого.... И еще - по всем-ли месяцам зима/лето разница (воровство) = 25% или % всё время разные?
Есть там трансформатор тока?
Kis
Kis
30.10.2008 в 16:05:03
Естественно, 100/5.
больше, когда общее потребление больше.
azus6, про люминисцентные лампы не понял. Стоят обычные, 40 вт и через отдельный учет
skw
skw
30.10.2008 в 16:28:24
Kis написал : больше, когда общее потребление больше.
Если примерно 25% сохраняется при существенно разном потребелении (допустим в один месяц 40, в другой 30, а воровство и там и там 25%), тогда это точно не воровство, а скорее неправильный учет (т.е. счетчик ТСЖ врет, или есть какое-нибудь "законное" потребление через него (или скорее существенные "ненормальные" потери энергии на чем то) , но не охваченное счетчиками квартир). Вероятность, что все квартирные счетчики врут в минус хотя бы на 10-15% вообще по моему нереальна. Даже если предположить, что они ставились из одной бракованной партии и неповеренные, то достаточно проверить несколько произвольных счетчиков квартир.
30.10.2008 в 16:29:24
то есть летом 20%, а зимой 30% ?
Я спрашиваю именно о %, а не об абсолютной разнице.....
skw
skw
30.10.2008 в 16:55:34
Мои действия в Вашем случае, по порядку вероятности
  1. Проверьте счетчик ТСЖ
  2. Если 1 исправен двигаясь "по току" от счетчика ТСЖ по распределяющим кабелям мы найдем виновника. Вранье всех счетчиков в минус - практически нереально, цех мы таким способом обнаружим, "точечную" причину потерь(неисправность, в виде увеличенного сопротивления какой нибудь части магистралей) тоже", а "распределенное воровство" также как и "распределенная неисправность" нереальны.
    Теплопотери в магистралях можно косвенно оценить замерив напряжение на выходе счетчика ТСЖ и в одной из верхних квартир в каждом подъезде. Потери "в землю" маловероятны, если 25% сохраняется при разном энергопотреблении за месяцы. По моему причина +25% вылезет при этих действиях однозначно.
