Kis
Kis
30.10.2008 в 13:48:44
Ситуация следующая: 200 кв.дом под управлением ТСЖ. Имеем 5 подъездов по 10 этажей. Каждый месяц недостача порядка 10 т. квт при общем потреблении 40. Этажные щиты на 4 счетчика.
Может обсудим что и как можно сделать и какими средствами.Если у кого практические советы по выявлению таких клиентов? Думал, думал, мыслей вообще нет. Если человек что-то "замутил" на этапе ремонта, то найти практически невозможно или я ошибаюсь. Еще вариант - массовая поверка всех счетчиков, но это скорее всего теория, если дажу испорченные и будут, то не в таком объеме. Идеальный вариант - пройти все квартиры и отключением/включением проверить отсутствие/наличие напряжения у всех потребителей в квартиру. Все, мысли кончились:mad:
30.10.2008 в 13:57:24
5 трёхфазных счетчиков по подьездам.... для начала.... или один переставлять каждый месяц на другой подьезд....
Kis
Kis
30.10.2008 в 14:13:00
Ну а дальше? Я в том смысле, что не один же столько ворует, а в подъезде 40 квартир.
azus6
azus6
Балашиха
30.10.2008 в 14:25:35
Излишки делить на всех.
YHAN
YHAN
30.10.2008 в 14:27:08
А Вы учитывали эл.освещение в МОПах (места общего пользования), потребление эл.энергии пятью лифтами?
30.10.2008 в 14:30:27
Kis написал : Ну а дальше?
Дальше - на каждом счетчике есть "цена" оборота диска....
Если вам позволят - втыкать 1 квт и смотреть сколько ....
Смотреть класс точности счетчиков....
Kis
Kis
30.10.2008 в 14:45:14
Председатель тоже предлагала с утюгом ходить :)
Elden
Elden
Донецк
30.10.2008 в 14:46:04
2Kis С наскока такое дело не одолеть. Для начала можно прислушаться к совету BV , а кардинально решить проблему можно только установкой счетчиков на площадках (в этажных щитах или рядом с квартирами) и наведением порядка в распред. щитах. Плюс ко всему не забываем про освещение подъезда и придомовой территории (при наличии), лифты и естественные потери в проводах и кабелях (обычно 3-5 %)
Kis
Kis
30.10.2008 в 14:47:38
Закон не позволяет, увы.
Но энергосбыт-то как-то их ловит или нет. Или все списывают?
skw
skw
30.10.2008 в 14:53:10
Kis написал : Ситуация следующая: 200 кв.дом под управлением ТСЖ. Имеем 5 подъездов по 10 этажей. Каждый месяц недостача порядка 10 т. квт при общем потреблении 40.
Сомнительно насчет воровства при таких цифрах... Среднемесячное одноквартирное потребление (нормальное для жизни в этом доме) получается 200кВт. Если не преполагать фантастику, что все или хотя бы четверть воруют, а воруют предположим 5-10 квартир из 200 то получается, что среднестатистический одноквартирный "вор" ежемесячно потреблет 10/5=2000кВт. Вопрос: куда он его девает(по смыслу), если для жизни остальным хватает 200?
Если все таки предположить, что в одной из квартир цех по производству..., тогда ее можно определить просто посмотрев на подъездах скорость оборотов счетчиков, разность будет ощутимая. Или оценить температуру дверей жильцов - у вора будет красной, шутка †-) "На воре и дверь горит" (C) мое:-) Цифры может и слегка напутал, но мысль надеюсь понятна...
ИМХО это не воровство, а какой то неправилный учет, или вышеупомянутая версия о лифтах и пр.
Kis
Kis
30.10.2008 в 14:56:51
А про эти проценты где нить написано?
Тут ситуация еще в чем - с одной стороны недостача, с другой стороны чую, что не могут столько воровать. Ну ладно, один, два, три, допустим, по 300 квт. Ну 1000.
Смотрим на погрешность основных счетчиков и погрешности квартирынх. Вот и получется, если учесть эти погрешности (общие в "плюс", квартирные в "минус"), можно "списать" еще 1500 квт.
А тут еще потери в проводах (об этом я не подумал) - еще 1500. Потом разница в съеме показаний тоже дает сильную погрешность. Вот и напрашивается вывод: а может и не воруют. Но недостача налицо. А дурную работу и бегать с утюгом по розеткам неохота. Поэтому и спрашиваю совета не у монтажников, а у обслуживающего персонала.
