литолом через 50 часов работы.
03.11.2008 в 14:31:53
03.11.2008 в 16:06:28
Сегодня принесут новийкорпус. договорился. Есть варианты почему оторвало кусок кольца компресионного? Может поршенёк развернули не той стороной. я что-то необратил внимание как установлен поршень.
03.11.2008 в 20:10:29
Уважаемый orex. Когда будете собирать узел звездочка-муфта распишите все в подробностях и сфоткайте если необходимо. Там же нужно как-то пружину настраивать? У меня абсолютно новая пила,я ее переделываю в мотобур. Надо на звездочку, как на шлицы насадить шкив. В вашем случае кольцо сломалось скорее всего из-за перегрева который мог быть вызван длительной работой на поганой смеси ,да и два кольца не подарок. "Вихрь" у меня на смеси бензина с арктической соляркой также кольца поломал .Сначала прогорели стопорные штифты ,кольца перегрелись.... Есть стопора для колец?
04.11.2008 в 08:09:12
А чем же смазывается подшипник внутри звездочки?
То есть придётся звёздочку снимать? :scare
04.11.2008 в 08:16:16
Профан2 написал : То есть придётся звёздочку снимать?
Ну да,
04.11.2008 в 11:54:28
Привет, по поводу звёздочки... сборку буду производить в обратной последовательности разборки, сначала шайба, потом смазать подшипник, надеть на вал "тарелку с звёздочкой" далее "шайба" и закруч. сцепление. Я думаю само сцепление (пружину) регулировать нельзя, если при холостых оборотах будет "вести" поменяю. Сегодня разговаривал с прошлым пользователем апарат, говорит работал 2 года в лесу, лёгинько валял деревъя примерно до метра в диаметре, в среднем 50-80см., работал ежедневно, с апаратом работали робочие, как они с нам работали он незнает, хотя говорит что халатно.
04.11.2008 в 12:13:12
orex_ написал : сборку буду производить в обратной последовательности
Попытался добраться до звездочки,увы. Как зафиксировать вал и за что откручивать?
04.11.2008 в 12:53:03
открутить свечу, поршень в нмт, вставляем через свечное отверствие ручку от плоскогумцев , или кусачек под углом (я использовал кусачки, объязательно чтом инструмент был покрыт изоляционным материалом), далее крурим вал до блокировки цилиндра, после блокировки стукнуть по направлению стрелки и всё. (если надо могу сфоткать)
04.11.2008 в 13:08:51
orex_ написал : если надо могу сфоткать
Не,не надо. Так получается,что там левая резьба? И эта кривая гайка никак не фиксируется? Клей на резьбу?
04.11.2008 в 13:32:34
Нет, при нагрузке, она зажымается. По крайней мере я неслышал чтоб она отвентилась сама.
04.11.2008 в 14:15:30
Уважаемый orex. Спасибо,что не отказываете в моих просьбах. Не могли бы Вы выложить побольше фоток пилы в разобранном виде. Особенно вид снизу,там четыре болта ,как они и что крепят. Мне редуктор куда- то же надо крепить. Да и для общего ознакомления с конструкцией.
