Ligamiga
Ligamiga
04.09.2012 в 16:03:27
Сделал так: Анкера 8х60. 4 штуки на каждое крепление. Саму перекладину нашел из нержавейки, правда малым диаметром.
andrei186
andrei186
04.09.2012 в 16:08:52
на той неделе в утренней программе о том как здОрово жить здорОво показывали, как сделать такой турник. Помимо прочего они сообщили, что если ваш вес до 70 кг, то в качестве перекладины можно использовать ручку от швабры :a
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.09.2012 в 17:51:05
Выбрал трубу водопроводную 1 дюйм (32 мм), чтобы рукам было мягко и удобно держаться. Поставил в углу по диагонали, кронштейны подходящие (для крепления стоек к полу/потолку) в Леруа нашел, и 4 анкера 12 мм.
25.03.2013 в 14:12:56
Добрый день! И снова про крепление турника. Перечитал несколько последних тем, но так и не понял,
какой вариант крепления лучше применить. Турник вот такой, вешается на две пластины с крюками, по две точки крепления на пластину. Дом - панельная 9-ти этажка, II-49, стена межкомнатная, по плану несущая, толщина 140 мм. Пока сверлил, суда по опилкам, внутри там полный бардак - сыпалась и деревянная труха,
и сверло иногда шло то с большим усилием, а иногда очень легко... Итого имеем 4-ре отверстия от сверла 12 мм (под шедшие в комплекте анкера). Когда крепил анкера, из 4-х нормально, плотно закрутился только один (остальные проворачиваются). В процессе испытаний один из верхних вышел
из отверстия на 5-7 мм, дальше видимо будет хуже.
Под это дело были куплены вот такие анкеры Fischer FH II
http://www.fischer-fix.ru/files/fischer_catalog_2012/02_Anchor/02.07_FH_www.Fischer-fix.ru.pdf Диаметр сверла заявлен как 12, но в отверстие они не входят (ну или только забивать с большим усилием).
Остается либо рассверливать под Фишер, либо альтернативный вариант.
Возможно ли крепление дюбелем или нейлоновым анкером (а это не одно и тоже кстати? очень похожи),
или химическим анкером и как правильно при этом подобрать саморез. Нагрузка на турник около 100 кг (с запасом).
Спасибо за советы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.03.2013 в 14:18:31
Denis_ написал : Диаметр сверла заявлен как 12, но в отверстие они не входят (ну или только забивать с большим усилием).
Гаечку ослабить на анкере, отверстие перфом ещё раз пройти... Заходит он нормально. Намочите, если что...-:) Может бур уже изношен? Можно и забить, если что. Я себе турник на такие анкера вешал (2штх10х150). В кирпич. Не шевелится..-:)
п.с. Неудачная конструкция- слишком близко расположены отверстия. Надо было по одному для начала поставить...
25.03.2013 в 15:00:01
Михалыч С картинкой я немного ошибся - у меня планка вертикальная, отверстия друг под другом, расстояние около 6-7 см между центрами. Поэтому вырывает верхний. Старые анкеры я вывернул уже. Получается, надо отверстие под фишер доработать? Глупый вопрос - бур от перфоратора в дрель с цанговым патроном можно закрепить? Не для сверления конечно, а для доработки отверстий.
И плохо сидят комплектные, фишер пока не устанавливал.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.03.2013 в 15:07:24
Denis_ написал : Получается, надо отверстие под фишер доработать? Глупый вопрос - бур от перфоратора в дрель с цанговым патроном можно закрепить? Не для сверления конечно, а для доработки отверстий
Дык для них как раз и надо дорабатывать. На фишере есть картинка сответствующая (лень искать). Там, типа, когда до конца буром доходишь, надо по кругу поводить буром, чтобы расширить отверстие внутри, в стене (только без фанатизма).. Потом- молотком... Можно бур закрепить в дрель.
25.03.2013 в 15:24:20
Михалыч Спасибо, буду пробовать...
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2013 в 23:20:02
У меня так Две дырки в стене, и турник на месте. Можно и качели повесить
10-40-99@mail.ru
Aлиса
Aлиса
27.03.2013 в 00:23:29
Славик64 написал : У меня так Две дырки в стене, и турник на месте. Можно и качели повесить
а как Вы вставили трубу туда? она же прямая. Тоже хочу такую перекладину.
Славик64
Славик64
Дигора
27.03.2013 в 01:19:31
:) А так понятно?
10-40-99@mail.ru
