Aлиса
Aлиса
27.03.2013 в 01:43:11
нет :-(
27.03.2013 в 01:50:43
Михалыч написал : Дык для них как раз и надо дорабатывать. На фишере есть картинка сответствующая (лень искать). Там, типа, когда до конца буром доходишь, надо по кругу поводить буром, чтобы расширить отверстие внутри, в стене (только без фанатизма)..
Это для других анкеров... Для таких - http://www.fischer-fix.ru/files/fischer_catalog_2012/02_Anchor/02.05_Zykon-FZA_www.Fischer-fix.ru.pdf
Славик64
Славик64
Дигора
27.03.2013 в 11:44:13
Aлиса написал : нет :-(
в перекладине с двух сторон есть резьба, туда вкручиваются шпильки(болт без шляпки). Приставив на место перекладину(между двух стен) шпильки выкручиваются в отверстия в стенах. И всё.
Славик64 написал : А так понятно?
10-40-99@mail.ru
Aлиса
Aлиса
28.03.2013 в 14:25:02
Славик64, я поняла примерно. Перекладина полая, в них вкручивают шпильку а потом выкручивают эту шпильку в дырку в стене. А где Вы такую перекладину брали? В смысле, в какого рода товарах её искать? и если труба полая, то не очень понятно, как она будет выдерживать живой вес мужа. Да и мой под 60 уже((
Проффэсор
Проффэсор
28.03.2013 в 14:43:20
Denis_ написал : Возможно ли крепление дюбелем или нейлоновым анкером (а это не одно и тоже кстати? очень похожи), или химическим анкером и как правильно
Стальные анкера для бетона, а у Вас труха. Крюки ниже уровня турника, по этому очень большая нагрузка. Я такие штуки креплю только на нейлоновые дюбели 10. попробуйте сделать крюки по длинней и с отверстиями сверху, как на видео.
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2013 в 22:13:28
Aлиса написал : если труба полая
полая, но толстостенная.
Aлиса написал : как она будет выдерживать
будет, будет.:)
10-40-99@mail.ru
29.03.2013 в 23:04:16
Aлиса написал : и если труба полая,
Не полых труб не бывает... :)
Чумарик
Чумарик
04.04.2013 в 18:08:39
Вот и я хотел сказать, зачем анкеры. Пластиковые дюбеля надо. Держат в любом материале оч хорошо, от вибрации не выходят. У сына висит самодельный турник, я делал, труба 1 дюйм, от стены около 40см, винты 12мм на100, не качается. Несколько лет.
Vasss
Vasss
04.04.2013 в 18:59:17
Большой друг всех частных мастеров Алексей Земсков повесил турник:
Aлиса
Aлиса
04.04.2013 в 21:47:32
спрашивала трубу в строймаркете, продавец сказал, что в спортмастере продают готовые турники и все дюбеля-анкера к ним прилагаются. Когда туда дойду, расскажу, что и как.
Povstanez
Povstanez
04.04.2013 в 22:52:01
Aлиса написал : спрашивала трубу в строймаркете, продавец сказал, что в спортмастере продают готовые турники и все дюбеля-анкера к ним прилагаются. Когда туда дойду, расскажу, что и как.
посмотрите http://www.lecoshop.ru/dir.php?id=1144
