02.05.2012 в 19:10:36
Добрый день! Повесил себе турник в квартире, дом кирпичный, стена не несущая бетонная, толщина где-то 8см (на память, сразу не померял). Такое впечатление, что просверлился к соседям :o но у них там видимо дырки чем-то закрыты - то ли гипрок, то ли шкаф. Турник настенный, крепление на 4 самореза, конструкция по моему хорошая (похож на представленный кабачком). Вставил дюбеля (на всю длину отверстия, восьмого диаметра), привинтил - всё держится намертво, ничего не шатается и не люфтит. К сожалению, когда я на нём попробовал повиснуть, дюбеля выехали из стены вместе с кусками "бетона" :( Учитывая специфику постройки, ожидаю такого же эффекта от всех остальных стен, на потолок вешать тоже боязно. Вопрос: есть ли смысл пытаться повесить турник на фанерную "прокладку", которую можно привинтить в 10-20 местах от пола до потолка, или успокоиться и смириться? Спасибо.
a z a n
a z a n
Калуга
15.05.2012 в 17:47:56
selievg написал : дом кирпичный, стена не несущая бетонная
может не бетонная а из гипсолитовых блоков ? делались такие стены между разными квартирами в два ряда с звукоизолируюшей пустотой ,толщина плит как раз 8см. ищите место на другой стене -в гипсолите ничего толком держаться не будет.
Eugenius
Eugenius
Харьков
28.05.2012 в 15:33:48
А чем не вариант сделать несущие стойки? Чтобы вес держали именно они, а их уже прикрепить к стене? Плюс сюда же можно примастырить съемные брусья...
Проффэсор
Проффэсор
08.06.2012 в 08:49:54
Со стальными анкерами проблемы. Через какое то время звонят клиенты и жалуются, что турник разболтался. А я предупреждал! Устанавливаю на нейлоновые дюбели, с ними проблем нет. Шуруп беру большего диаметра. Анкера постоянно нужно подтягивать.
andrei186
andrei186
08.06.2012 в 18:52:45
AndreyT написал : Всем привет! Хотел посоветоваться: может, кто-то был в такой же ситуации... В общем, надо срочно установить в квартире турник (есть проблемы). Вариант турника в дверной проем невозможен (двери низкие). Турник "враспорку" (пол-потолок) тоже отпадает: жена сопротивляется, как герои-панфиловцы. Остается 2 варианта: настенный и потолочный. Поскольку я живу в хрущевке, которой уже полвека, с хилыми бетонными стенами (8 см) - одни друзья советуют не трогать стены, а поставить турник потолочный (крепление на анкерах в потолок). Другие говорят, что потолочный турник, как его ни крепи, от постоянных нагрузок рано или поздно обвалится (хоть мой вес и 75 кг) - и считают, что лучше поставить турник настенный. Но можно ли надежно закрепить его в 8-сантиметровой бетонной стене? Вопрос этот для меня важен - поэтому заранее спасибо за советы!
Вообще-то прежде чем проектировать турник в квартире, хорошо бы знать, какие упражнения собираетесь на нем выполнять. Если не надо крутить солнце и делать переворот в упор, а нужна физеотерапия для позвоночника, то задача существенно облегчается. Самое простое и надежное в хрущевке будет меж двух соседних стен в углу - угол-то есть свободный? Крепления к потолку и к стене на анкерах стремны тем, что отваливаются без предупреждения. Впрочем, если ноги к потолку задирать не собираетесь, ничего страшного, если вдруг и отвалится :)
Ligamiga
Ligamiga
22.07.2012 в 22:09:06
Ребята, а где вот такое крепление найти? Хочу турник между двумя бетонными стенами сделать. Ширина перекладины 1,2 метра. Нагрузка 80 кг. И как сделать полированную нержавеющую трубу нескользящей.
Кстати.
Высота перекладины, согласно Международной федерации гимнастики, должна быть 278 см Диаметр перекладины - 2,8 см из Википедии
Ilna
Ilna
22.07.2012 в 23:00:19
Ligamiga написал : 278 см
Может,178? А то у нас потолки где-то 255?:a
Профан27
Профан27
Владимир
23.07.2012 в 10:44:43
Ligamiga написал : Высота перекладины, согласно Международной федерации гимнастики
Так ведь если по правилам для гимнастики делать, то и НАД перекладиной должно быть места достаточно для перелетов и "солнца". У кого в квартирах такие потолки? А для простого подтягивания и висов чего на межд. правила смотреть? На свой рост надо смотреть. У меня отец позвоночником мучился, ему вытягиваться надо было, так мы тогда (давно это было) ему турник сделали над дверным проемом, закрепмвшись в бетонную наддверную перемычку (дом кирпичный). Перемычки - из хорошего бетона, в них держится мертво. Ни анкеров тогда никаких еще не было, ни пластиковых дюбелей... в деревянные чопы стальные каленые крюки вбили. Я потом, при ремонте, насилу это все хозяйство выломал (отца уже в живых не было). А теперь у самого позвоночник ломит, вот думаю, восстановить надо.
otyan
otyan
23.07.2012 в 11:06:36
Ligamiga написал : Ребята, а где вот такое крепление найти?
Cудя по сварке - самоделка. Чертеж, и в мастерскую "изделия из металла"
Ligamiga
Ligamiga
23.07.2012 в 11:39:05
У меня вот такой лифтовой холл на этаже. Тут и хочу смонтировать перекладину. Хочется крепления понадежнее, чтобы на несколько поколений)) Ну и чтобы разобрать можно было в случае чего. Вот)
AlexKa
AlexKa
Орел
23.07.2012 в 17:16:57
baraquda написал : может такой?
А где такие продаются?
