01.11.2008 в 01:13:52
v16 написал : но естественно образовались воздушные пробки, из радиаторов воздух стравил, а из самих труб нет возможности вывести воздух
Я честно сказать, не пойму никак, как в трубах, имеющих уклон по горизонту, могут быть воздушные пробки ???
01.11.2008 в 01:22:57
для того чтобы сделать анализ неполадки в технике, значение имеет все, и только тогда можно принять правильное решение, а если неправильно эксплуатировать, то можно и котел обнаружить на крыше у соседа, если он взорвется, а там где он стоял перекрытия будут лежать на фундаменте. Еще когда был Союз, министерства рассылали перечень несчастных случаев, из за нарушения правил котлонадзора, ежемесячно. Таких случаев было предостаточно, просто они не афишировалмсь и были предназначены для узкого круга специалистов.
01.11.2008 в 01:38:14
в трубах с уклонами, иногда может образоваться мешок, а иногда и утка, вот в этом месте и будет накапливаться воздушная смесь, при есественной циркуляции воды явление довольно частое, поэтому один радиатор греет, а рядом стоящий нет, хотя и причина бывает не только в этом. , а на подземных магистралях отопления водоснабжения канализации это сплошь и рядом. Хорошо хоть сейчас телевизоры есть, засунул в трубу и просматривай весь участок по длинне, на телевизоре, а раньше такой техники не было, только методом кувалды.
01.11.2008 в 01:40:01
slazar написал : значение имеет все
slazar написал : после чего заполнить воздухом, до давления 5-7 бар
Так как марка котла не указанна..предположу.. Есть котлы с ваших мест КЧМ -чет, с наших мест КЧМ -нечет (это договоренность заводов, кроме 20 киловатного)...так если ему дать это давление ( при МАХ 4Бар), то котел сразу можно на свалку...и не думаю что для какого либо котла это пойдет на пользу, те которые железные ..имхо пузатиками станут., не зря же фирменные( и не фирменные) группы безопасности имеют клапан на 3 бара (чуть меньше 3 атмосфер).
Самое лучьшее, это предложение ty-lev:
Чтобы не образовывались воздушные пробки, систему заполняют с нижней точки. Слейте систему и залейте, как положено
А если это непоможет тогда, можно и экстримом позаниматься.
01.11.2008 в 01:44:01
slazar написал : в трубах с уклонами, иногда может образоваться мешок, а иногда и утка, вот в этом месте и будет накапливаться воздушная смесь
Если труба имеет правильный уклон, то все равно не понимаю, как там задержится воздушный пузырь ?? в открытой системе..?? или на него законы физики не распространяются ? ..я без подколов, никогда в правильной системе с таким случаем не встречался.. P.S. я седня начал сдачу своего обьекта, основная работа закрытая система, циркуляция, без света открытая система, все два этажа, чердак, разведены с учетом наклона ( все отводы, радиаторы)...заливая систему даж с верху (нет другой возможности) бурлило так ( воздух сам выходил) что стояки тряслись....пытаясь стравить воздух с радиаторов (маевским) ..так и не обнаружил нигде воздуха, сразу шла вода, тоесть система сама развоздушилась, так как воздух всегда идет вверх.
01.11.2008 в 02:37:20
идеальный уклон никогда не сделать, обязательно где то будет бугор или прогиб, это может получится и при эксплуатации, от теплового расширения трубы, если принудительная циркуляция то насос продавит все такие нехорошие места, а вот если естественная, то может иметь место. Кроме того в самой воде всегда есть растворенный воздух и он может накапливаться, но перекрыть все сечение трубы, при правильных уклонах он не может, а если стяки трясутся при эксплуатации это и есть гидравлические удары, которые возникают если воздушная пробка перекрывает все сечение трубы.
01.11.2008 в 02:41:13
slazar написал : при эксплуатации
При заливе, отопление еще не запускалось, трубу (дымоход) делать седня буду.
01.11.2008 в 20:59:32
Legos написал : Я честно сказать, не пойму никак, как в трубах, имеющих уклон по горизонту, могут быть воздушные пробки ???
Подвод к расширительному баку, обычно, делают трубой Ф1/2". Заливая воду через расширительный бак, происходит противоток. Вода стремится вниз, а воздух вверх. При малых сечениях трубопровода, вполне возможно, что вода загонит воздух в труднодоступный угол, там и образуется воздушная пробка.
Legos написал : система сама развоздушилась, так как воздух всегда идет вверх.
Вполне возможно, что Вы и правы. Но для того, чтобы система развоздушилась сама, требуется время, которого у автора нет.
01.11.2008 в 22:21:28
ty-lev написал : Подвод к расширительному баку, обычно, делают трубой Ф1/2".
Понял, значить моя система ( с камазовским бачком и разводкой от бачка) рулит :).
01.11.2008 в 22:26:40
Legos Расширительный бак служит для компенсации расширения во время нагрева. Там диаметр значение не имеет, лишь бы вода проходила.
02.11.2012 в 03:30:01
ty-lev написал : Чтобы не образовывались воздушные пробки, систему заполняют с нижней точки. Слейте систему и залейте, как положено. Если в системе врезан насос, им можно прогнать воздух, не сливая систему.
спасибо большое эот совет спас меня и мою семью от замерзания и теперь у меня топятся не только верхняя часть батарей но и нижняя
