sver4ook
sver4ook
04.03.2009 в 12:12:36
понятненько,
У админов извиненья просим............молод, горяч, и все такое
sver4ook
sver4ook
12.05.2009 в 10:13:52
пришло время монтировать приточку, возник ряд вопросов.
  1. Стыки труб, на что сажать на герметик или просто алюм скотчем скрепить??????
  2. Минимальный прямолинейный участок после каждого элемента.
  3. дожде отбойник - что это и нужно ли это?????
  4. воздуховоды пластик или оцинковка,
  5. вышел небольшой казус с сервоприводом, в один прекрасный момент он встал и больше работать отказался...потому был сдан обратно,.......соответственно теперь я опять ищу сервопривод....
  6. блок управления собираюсь разместить на балконе, он вроде нормально отработал прошлой зимой при -20С... как только появятся фотки выложу для отчета......
sver4ook
sver4ook
12.05.2009 в 13:08:54
по поводу сервопривода присмотрел вот такой GSD321.1A сименс, что можете сказать
Ким
Ким
12.05.2009 в 18:32:31
sver4ook написал :
можно и геретиком пройти, а так саморезы и скотч, вполне нормально
sver4ook написал :
  1. Минимальный прямолинейный участок после каждого элемента.
не понятно что за элементы
sver4ook написал :
  1. дожде отбойник - что это и нужно ли это?????
Если для воздухозабора - то обычная решенка для наружной установки с жесткозакрепленными жалюзями под определенным углом. Этого достаточно.
sver4ook написал :
  1. воздуховоды пластик или оцинковка,
Оцинковка дороже и прилично, а пластик имеет свойство накапливать статику и вся пыль прилипает к воздуховоду.
sver4ook написал : соответственно теперь я опять ищу сервопривод....
В "Арктике" DAN2N - без пружины и DAF2.1 - с пружиной (опять таки почти в 3 раза дороже чем ДАН)
sver4ook написал : по поводу сервопривода присмотрел вот такой GSD321.1A сименс, что можете сказать
Сименс есть Сименс - бренд говорит за себя. Если не ошибаюсь - привод с возвратной пружиной. Только особо нет смысла ставить с пружиной если приточка с ТЭНами, это лишний расход денег.
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 12:10:58
Ким написал : можно и геретиком пройти, а так саморезы и скотч, вполне нормально
спасибо так и сделаю
Ким написал : не понятно что за элементы
посде фильтра сколько сантиметров прямолинейного участка, после вентилятора, после печки,????????
Ким написал : Если для воздухозабора - то обычная решенка для наружной установки с жесткозакрепленными жалюзями под определенным углом. Этого достаточно.
понятно
Ким написал : привод с возвратной пружиной.
не он без пружины, цена 50 евриков, дешевле не нашел из путных, а то опыт прошлого, как то не очень хочется нарваться на такоеже г.... как в прошлый раз.........
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 12:18:38
Приводы воздушных заслонок поворотного типа 2 Nm‚ без пружиного возврата GSD Зональные приводы воздушных заслонок с прямой передачей используются для управления потоком воздуха в трубопроводах и применяются как в бытовых установках, так и в вентсистемах. Рабочее напряжение Управление AC230V Вкл/Выкл (1–проводной однополюсный на одно направление) GSD321.1A Вращающий момент
2 Nm
Сечение воздушного
клапана до 0,3 m2
Угол поворота
90°
Время установки
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 12:21:25
sver4ook написал : 1–проводной однополюсный на одно направление
Уважаемый Ким, что значит эта фраза???????????? он подойдет к Вашей схеме
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 15:59:08
Да не волнуйтесь так ,подойдет
sver4ook написал : (1–проводной однополюсный на одно направление)
единственное этой фразы не понял.что значит однопроводной??
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 16:02:10
понятно, спасибо
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 16:02:21
sver4ook написал : нарваться на такоеже г.... как в прошлый раз.........
а что было в прошлый раз?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 16:03:00
там из привода три провода выходит?
