papdavid
papdavid
Тбилиси
29.10.2009 в 19:42:20
Да, делал для себя:D . А сколько надомной посмеивались, мол нахрена все это,:p . Ну да ладно. А фильтры у меня такие: 1-й 170х160 - входное отверстие, длина 200, 3 кармана по 170х55х200. 2-й 170х155- входное отверстие, длина 210, 2 кармана 170х75х210, просто 2 мешка, разрезанны и сшиты (спаяны) карманы. Могу и 3 кармана сделать, но боюсь тесно им будет в коробке, будут сами себя перекрывать, или я ошибаюсь. Внешне похожи на пром вариант, но покороче, ну и самопал естесно:o . Может потом найду какой-нибудь другой материал. Дуть-то он дует, просто не знаю какой должен быть напор для нормальной работы, 5 мин постоишь перед дыркой, зябко становится, на улице уже не лето.
Ким
Ким
29.10.2009 в 19:55:59
Вопрос по второму фильтру. Вы его используете в своем виде как на последнем фото или нет??? Или из него тоже соорудили кассету??? Весь вопрос в этом мешке, точнее во входном отверстии.
papdavid
papdavid
Тбилиси
29.10.2009 в 21:26:37
Вот оба фильтра. Внутренний размер коробки 200х170
Ким
Ким
29.10.2009 в 21:29:32
papdavid написал : Вот оба фильтра.
Вопрос исчерпан. Больше ничего не сделаешь. Неплохо получилось.:applause:
papdavid
papdavid
Тбилиси
29.10.2009 в 21:46:12
Ну спасибо. Выглядит о-о-очень кустарно:o , но в торопях, ради эксперимента (делалась быстроразъёмная конструкция), с мыслью в будующем сделать нормально сделал как есть, главное, что бы работало на данном этапе.
Ким
Ким
29.10.2009 в 21:57:11
Все нормально. Удачи ;)
Int
Int
Дюссельдорф
16.12.2009 в 13:12:24
sver4ook, подскажите, каково потребление электричества кВт/ч в месяц вашей приточки в холодное время года?
Просто непонятно, сколько потребляет 2,4кВт нагреватель. Т.е., к примеру чтобы нагреть поток воздуха от -10 до +20 (т.е. на 30 градусов) сколько он должен потреблять? Он по какому принципу работает? Вкл пару секунд, выключился или выключается на пониженной мощности?
sver4ook
sver4ook
04.03.2010 в 16:01:18
Извиняюсь за опоздание но может еще интересно человеку спросившему. приточка так и потребляет 2,4кВт, т.е печь включена постоянно т.к датчик я выкрутил на максимальную температуру, так прикидывал в месяц примерно прибавилось по 30-35кВт*час, работает пока без дифманометра, за всю зиму поменял только один фильтр пыли не много, но все равно есть класс фильтра вроде g4
DGS
DGS
Тюмень
14.05.2010 в 14:01:42
Чем сборные приточки лучше готовых компактных решений?
1.Ценой, в комплексе - точно дешевле, даже за счет не нужного металлического корпуса (ламинированный пенопласт подходит отлично, и дополнительно глушит шум). 2.Возможность выбора компонентов. 3.Легкой заменяемостью узлов. Поставив компактную приточную установку, можно через 3-4 года столкнуться необходимостью замены вентилятора или канального нагревателя. Производитель уже, к тому времени. сменит модельный ряд, и ... ни у кого не найти нужный узел. А другой может не подойти по размеру. по креплениям и т.д. Так что, автор темы рационально поступает! Климатические системы на все случаи!
