papdavid
papdavid
Тбилиси
23.09.2009 в 18:24:12
Понятно. Но ситуация такая , низ - горизонтольный участок 45x23x23 см, потом вертикальный 155x25x23 см , угол 90 град и отвод в комнату. Внизу клапан и фильтр в одной коробке, в вертикальном участке отвод - 15см, вент - 25см, отвод - 15см, глушак ~1м, угол 90 град и стена. Не знаю как встаить схемку. По высоте можно будет добавить еще 5-10 см максимум. Можно попробовать и без глушака, но... Сам по себе вент шумит, как будет в системе пока не знаю. Буду пробовать. Спасибо.
Ким
Ким
23.09.2009 в 20:11:39
papdavid написал : ситуация такая ....
Что-то екнуло, поэтому начинаем сначала. Насколько правильно понял у Вас вент S&P TD 350/125 Правильно??? И вся трасса от воздухозабора до решетки в комнате составит в районе 3-4 метра. Так??? Если все правильно понял то при "чистом" фильтре производительность вента будет в районе 200-250 куб/час, при полностью "грязном" фильтре - это получится в районе 100 кубов.
papdavid написал : низ - горизонтольный участок 45x25x23 см....
насколько правильно понимаю, канал у Вас сечением 25х23 (привычнее в мм, т.е. 250х230). если это так то это сильно большое сечение , можно его урезать до 150х150 - вполне нормально будет.
papdavid написал : Сам по себе вент шумит, как будет в системе пока не знаю
Если все так как выше написал, при присоединении к сети вентилятор буден слышен в решетке, т.к. скорость воздуха в канале низкая. Шум же самого вента должен уйти, но что-то останется. Это может быть убрано только закрытием его коробкой. Шум по каналу убрать глушителем неполучится. Такой шум можно убрать мягким гибким воздуховодом. Но для этого нужно место потому что гофру необходимо проложить Z-образно или S-образно. Основная масса шума уйдет. Так что лучше всего соберите на полу и запустите, услышите что и где шумит
papdavid
papdavid
Тбилиси
24.09.2009 в 14:20:06
Ким написал : Насколько правильно понял у Вас вент S&P TD 350/125 Правильно???
Да, S&P TD 350/125
Ким написал :
Длина всего воздуховода максимум 2м 30 см, пустое место после вента и до уголка примерно 1м, т.е. коробка 1000x250x230, там я могу проложить гофру, но S -образно уже не ролучится т.к. 3 диаметра гофры не влезет. Гофра у нас продается пластиковая, очень тонкая алюминевая и жесткая алюм, но все они не утепленные и тем более без звукоизоляции.:( Все это хозяйство будет в нише, в стене и закрыто снаружи, все свободное пространство могу запенить или обложить минватой для тепло-звукоизоляции от улицы. Урезать сечение до 150х150 тоже не проблема, той же минватой, по 50 мм с каждой стороны вот и 150х130. Я конечно понимаю, что убрать весь шум не удастся, но хотя бы снизить его, собиру макет будет видно, еще не все комплектующие приобрел. Хочется все расчитать и не покупать чего-то не того, что нужно. Спасибо
papdavid
papdavid
Тбилиси
24.09.2009 в 15:28:20
Да, S&P TD 350/125
Ким написал :
Ким
Ким
24.09.2009 в 20:03:51
А типа такого получится???
papdavid
papdavid
Тбилиси
24.09.2009 в 20:42:36
Ким написал : А типа такого получится???
Можно и так, но гофра не будет ли как "флаг" развиваться, даже если ее в нескольких местах зафиксировать и шум-сопротивление от внутренних, не гладких, стенок не добавиться? На углы тоже гофру советуете, от канализации не пойдут? Знаю, что статика, пыль и т.д., но внутри они гладкие. Или на таком участке не критично? И переход 160-125 плавный и насколько делать или прямо сажать, т.к. готовых нет, но можно из жести заказать. Да, завалил вопросами:o
Ким
Ким
24.09.2009 в 21:35:01
papdavid написал : Можно и так, но гофра не будет ли как "флаг" развиваться
Не будет, а тем более что если проложить не "утрамбовывая утеплитель вокруг гофры
papdavid написал : шум-сопротивление от внутренних, не гладких, стенок не добавиться
Как раз шум вентилятора по воздуховоду и будет гаситься. "Воздушного" шума сильного не должно быть - скорость не такая уж большая что бы он создавался.
papdavid написал : И переход 160-125 плавный и насколько делать или прямо сажать
конечно лучше переходы поставить. Но это если место позволит.
papdavid написал : На углы тоже гофру советуете, от канализации не пойдут
Отводы (углы) лучше конечно ставить номальные - металл, если его нет - пластик. Да и не только это - проходная гильза через стену обязательно должна быть из металла (пластика). А вообще при "эксперименте на на полу" как вариант попробуйте полностью пластмассовые каналы (сантехтрубы). Может все таки не зашумит. Но зато работать лучше будет.
papdavid написал : Да, завалил вопросами
Языком трепать не мешки ворочать ;) :)
papdavid
papdavid
Тбилиси
24.09.2009 в 22:17:13
Ну спасибо огромное за разъяснительную работу. :) В воскресение закуплюсь трубами, буду собирать макет, а там посмотрим.
Ким
Ким
24.09.2009 в 22:35:25
Удачи!!! Что получится - опишите.
papdavid
papdavid
Тбилиси
29.10.2009 в 16:26:21
Ким написал : Что получится - опишите.
Добрый день! Долго меня не было, пришлось мешки поворочать:) . Собрал таки систему полностью. Результат превзошел все мои несмелые ожидания. Глушитель собрал сам, т.к не пластик, не гофра результата не дали (шумно). Нашел перфорированную жесть, но по законам подлости в это время в магазине кончилась минвата, стекловату использовать не хотелось, пришлось ждать 3 недели. За это время собрал коробку под фильтры. Глушитель получился диаметром 140мм, внешний 245мм, длина 1000. Вентилятора и воздушного потока НЕ СЛЫШНО!!! Проверял на нескольких людях, пока не чувствовали движение воздуха не догадывались, что вент включен. Фильтры тоже самодельные, карманного типа. 1-й из материала "Чюдо-тряпка", так и называется, для хоз нужд, нетканное полотно - 3 слоя, сопротивление очень незначительное - 3 кармана. 2-й из одноразовых мешков для пылесоса, тоже нетканное полотно, там несколько своих слоев - 2 кармана. На этом фильтре давление падает ощутимо. Какие они получились по классу сказать не могу, но на чистых дует нормально. Систему долго не гонял, в комнате ремонт. Вот теперь немного вопросов. Если сопротивление 2-го фильтра больше чем нужно, насколько вредно венту работать в таком режиме, как можно измерить падение давления в дом условиях. И как долго вообще может радотать S&P 250 без перерыва. Спасибо вам за помощь:applause:
Ким
Ким
29.10.2009 в 16:57:33
papdavid написал : Собрал таки систему полностью. Результат превзошел все мои несмелые ожидания
Прямо как для себя делали :) ;) Это что мешок от пылесоса воткнули??? Если так, подумайте как ему можно входной диаметр увеличить, чтобы вентилятору помочь. Или если есть возможность второй (третий) фильтр параллельно поставить. сечение входа маленькое. А все остальное :applause: :applause: :swoon
papdavid написал : 2-й из одноразовых мешков для пылесоса, тоже нетканное полотно, там несколько своих слоев - 2 кармана. На этом фильтре давление падает ощутимо
Только сейчас увидел. Кстати и этот вход очень сильно создает сопротивление. если получится воткнуть хотя бы второй фильтр - изменения почувствуете. Ну а если и третий ..... Мед да еще ложкой ;) :)
papdavid написал : И как долго вообще может радотать S&P 250 без перерыва
Этот вент для непрерывной и длительной работы. Вполне возможно его и не отключать. Сколько по времени отработает - это уж никто Вам не скажет, все зависит от качества сборки. Так что на счет этого не заморачивайтесь.
papdavid написал : Если сопротивление 2-го фильтра больше чем нужно, насколько вредно венту работать в таком режиме
Это примерно так же как, допустим лошадь тянет телегу и ее нагружают больше чем надо. Что будет с лошадью??? ;) :) Так и вент. Главное не перегружать выше нормы, это когда (посмотрите характеристику) при определенном сопротивлении производительность ноль. Двигатель вентилятора то обдувается самим же вентилятором, чем хуже обдув тем хуже венту.
