Ким
Ким
21.09.2009 в 12:15:40
проще тип привода напиши - это проще, кое что в каталогах есть
sver4ook
sver4ook
21.09.2009 в 13:04:28
Ким дружище спасибо огроменное работает по первому варианту сейчас сходил попробовал.......
PS/ Предложение по дифманомертру еще в силе???????? если получится вырваться с ремонта то заехал бы прикупил, а за одно и коньячок бы подогнал, сильно помог мне, а должок как известно платежом красен(извини что на ты), еще раз спасибо...........
Ким
Ким
21.09.2009 в 13:17:42
sver4ook написал : Предложение по дифманомертру еще в силе????????
В силе, пока так без дела и валяется. Так что если что - ..... ;) :)
papdavid
papdavid
Тбилиси
23.09.2009 в 03:52:54
Спасибо всем за разъяснительную работу. Купил S&P 350, у него 3 контакта (1-2-3). Первый - общий, 2-3 на высокие-низкие обороты. Но если подключить 220 на 2-3, то вент включается в реверсном режиме. Не вредно ли ему такое включение. Спасибо зарание.
Ким
Ким
23.09.2009 в 10:14:01
papdavid написал : Но если подключить 220 на 2-3, то вент включается в реверсном режиме. Не вредно ли ему такое включение.
Видно никогда на земле не переведутся Кулибины. ;) Надо поэкспериментировать !!! Написано же испанским по белому что подключай именно сюда - так надо попробовать все ;) :) Короче, в этих вентиляторах в одном корпусе собрано два двигателя с разной скоростью вращения. Подавая напряжение на клеммы не в соответствии со схемой подключения Вы задействуете два двигателя сразу. Что будет - не знаю, не пробовал, но знаю что - ничего хорошего. Так что у Вас есть "поле для эксперимента" ;) :) Можно пожелать только удачи.;)
sver4ook
sver4ook
23.09.2009 в 11:02:58
papdavid написал : 2-3, то вент включается в реверсном режиме.
прошу прощение, а зачем вам реверс????????
так просто интересно,
papdavid
papdavid
Тбилиси
23.09.2009 в 12:48:22
Ясно.:o Спасибо, что так быстро ответили:applause: . Вот и мне стало просто интересно, а что будет? Как с практической точки пока не знаю. Делаю просто приточку в комнату своими силами, воздух будет удаляться через щелевые решетки в двери и потом через вытяжные воздуховоды в кухне, ванной, туалете. Вот и подумалось, если в комнате (случайно :mad: )накурят гости, то включив вент на реверс все ето дело, по быстрому, вытянуть. Сделать нормальную приточно-вытяжную систему не получается, из-за отсутствия места, очень маааленький, декоративный балкон выходит на проспект (сталинка, фасад, балкон арочный), вот и приходится долбить стены и прятать там все хозяйство, много не надолбишь.
papdavid
papdavid
Тбилиси
23.09.2009 в 15:45:51
Уважаемый Ким, где-то в соседней ветке Вы писали про расширение канала перед диффузором (на приточке), если канал на 125мм, то какой диффузор лучше ставить 125 или 150, т.к. после глушака будет отвод на 90 град-стена-диффузор? И еще вопрос, можно ли S&P 350 подключать через автотрансформатор или латр для уменшения мощности и не появится ли гудение в моторе.
Ким
Ким
23.09.2009 в 16:28:18
papdavid написал : про расширение канала перед диффузором (на приточке)
по поводу расшитерия - смысл такой что скорость воздуха из приточной решетки должна быть не более 1,5 м/сек, в вытяжной - до 2,0 м/сек. Это делается для того чтобы был минимальный шум в решетке (диффузоре) и чтобы не создавался дискомфорт. Не приятно когда по голове ветер с приличной скоростью гуляет. Вот поэтому как вариант гашения скорости применяли расширение воздуховода или адаптора. Надо исходить из расчетного расхода на эту решетку. Если, допустим, расчитываете 25 куб - так здесь и диффузор 125 пойдет. А если, допустим, 100 куб, хотя и первое кол-во воздуха и второе спокойно пропустит 125-й воздуховод, но вот диффузор под 100 куб лучше взять 160(150)-го диаметра. Вот какой смысл какой этого расширения. У Вас получается - S&P 350 не помню точно и нет диаграмм, но на макс.скорости при такой трассе выдаст, мне кажется, не менее 150 куб. А исходя из этого расхода я бы ставил диффузор не менее 150 мм.
papdavid написал : можно ли S&P 350 подключать через автотрансформатор или латр для уменшения мощности и не появится ли гудение в моторе.
С этими вентами общался не долго, но при эксперименте с регулятором скорости - спалили их два штуки, после чего если что применяли их родные выключатели. Хотя где-то читал что допускается установка регулятора скорости (плавного или ступенчатого с изменением напряжения - это то прочто Вы спрашиваете) в цепь максимальной скорости вращения и то на определенные модели данного типа. Т.е. насколько правильно тогда понял - не любой вент из серии TD можно запускать через автотранс. Разбираться что и как не было времени и поэтому больше не кулибничали а ставили робное, предупредив Заказчика что вент имеет две скорости.
papdavid
papdavid
Тбилиси
23.09.2009 в 17:23:36
Списибо, Ким! Вот вопрос от "Кулибиных", т.к. в наших краях про шумоглушение почти никто не знает, даже продавцы вент оборудования, а под заказ 1 шт не привозят, можно ли (и будет ли эфект) сделать самому глушак из прямоугольника 23x23 см - 1м, обклеив изнутри звукопоглошающей минватой 50 мм закрытой звукопроницаемым материалом, чтобы вата не разлеталась. Ну или самому купить лист оцинковки, насверлить дырок 3 мм через 5 мм (геморой еще тот), отдать жестянщику и тот свернет трубу, потом слой минваты и опять оцинковка?
Ким
Ким
23.09.2009 в 17:49:38
papdavid написал : Вот вопрос.....
Я бы на этот вентилятор вообще глушитель не ставил. Почему?
  • Сам вент не шумный, это его большой плюс. Тише чем эти венты не встречал
  • нормальный заводской шумоглушитель если и сбивает шум то совсем немного и на такой маломощной установке смысла не вижу его ставить. А Вам чтобы понять нужен ли глушак или нет можно сделать следующее - Возьмите и соберите всю схему на полу и запустите вентилятор. Вам станет ясно где и что шумит. А шуметь может все что хочешь. И решетка может шуметь(неправильно подобрана), и слышно работу двигателя вентилятора из-за короткой трассы (можно побороть но надо видеть), шум в воздуховоде. Короче я бы так делал. А глушак кроме того что прилично место занимает так еще и можети не помочь. Кстати, 2,5 метра утепленной гофры, а лучше шумоглушащей, заменяет метровый глушак. Так извените , размеры разные, уж лучше гофру воткнуть
