Ким
Ким
19.05.2009 в 18:12:19
GEMINI написал : О!(с)
:confused: :eek:
GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.05.2009 в 18:17:10
Ну типа всецело и полностью..
sver4ook
sver4ook
19.05.2009 в 20:47:11
Ким написал : Сам бог велел туда и вент отправить
не влазиет он туда никак уже думал вот фотки.
Ким
Ким
19.05.2009 в 21:30:50
sver4ook написал : не влазиет...
Ух еееееее, где Вы такой фильтр отхватили???? Есть фильтра, коробки которых как минимум в 2 раза меньше. Ну что взяли - то взяли. Тады ОЙ, другого ничего не скажишь. ;) :)
sver4ook
sver4ook
19.05.2009 в 22:13:28
Ким написал : Ух еееееее, где Вы такой фильтр отхватили????
просто туда мона еще угольный фильр воткнуть пока правда касету с углем не стал брать, повременю, может потом и пристрою ее........
adsad2da
adsad2da
06.07.2009 в 23:35:42
sver4ook написал : не влазиет он туда никак уже думал вот фотки.
Надо было взять корпус фильтра на диаметр отверстия 200, тогда он отлично туда вставляется так как чуть выше и длиньше.
Думаю, что сам попробую так сделать только за место TD350 будет стоять вентс тт 125Т (http://www.vents.ua/index.php?page=catalog&id=22&sub_id=&pid=1&detail)
Он будет также тих (изначальные 25дб. но я симистором снижу напряжение в 2 раза, то там наверно все 15дб будут) , но дает в два раза большее давление (330Па :clapping ) на выходе и в 3 раза дешевле по цене :applause: .
А за счет огромного давления я фильтры ставлю сразу уровня EU9 :p , даже засравшись в хлам :D фильтры (минус 150Па) этот вентилятор через них все равно будет гнать воздух с высоким давлением. Когда твой просто тихо курит в сторонке от 0 давления после грязных фильтров EU9 . :p
sver4ook
sver4ook
21.09.2009 в 09:42:50
други взываю опять к вселенскому разуму был куплен привод сименс настало время его устанавливать, подключил а он не работает, он просто один раз повернул а обратно не захотел поворачиваться, как я не танцевал вокруг него он обратно так его и не поворачивал прошу помощи как его собаку дикую подключить.......фото клапана и инструкция в атаче...........
Ким
Ким
21.09.2009 в 10:34:33
sver4ook написал : фото клапана и инструкция в атаче
Для начала - фотки хотя бы повернули, чтобы читать можно было и буквы побольше бы - не видно. А так на приводе схема нарисована - и то не видно. Смотрите в инструкции - жилы у СеменСеменыча обычно маркируются цифрами. Далее, на приводе одна жила общая, обычно это N. L подается или на кончик "Open" или "Close". Напряжение должно на них присутствовать постоянно или на одном или на другом. И все будет работать.
sver4ook
sver4ook
21.09.2009 в 11:38:59
Извиняюсь попробую покачественней сфотографировать, спасибо Ким что не брасаешь на произвол судьбы.....
Итак синий ноль, белый фаза , а вот коричневый и есть управление, на белом и синем питание должно быть всегда а вот как быть с коричневым ??????????? подать фазу повернет снять фазу обратно повернет ........так???????????
Ким
Ким
21.09.2009 в 12:08:07
sver4ook написал : синий ноль, белый фаза , а вот коричневый и есть управление, на белом и синем питание должно быть всегда а вот как быть с коричневым??
Вот как раз есть два варианта подключения, почему и паспорт бы получше читаемо сделать. Первый вариант правильно описал - L и N постоянно присутствуют а на коричневый подано питание - клапан открывается, снял питание - клапан закрылся. Это один вариант. Второй - N - постоянно на синем а L подается на белый - открывается, на коричневый - закрывается.
Вот это как раз хорошо бы определится по документации. Есть клапана что выдерживают и ту и другую схему а есть что и горят. Сталкивался, но какие - сейчас непомню.
sver4ook
sver4ook
21.09.2009 в 12:13:54
понял уже пошел делать читаемую схему............Спасибо По второму варианту не работает так как моя схемка именно для него собрана,............
