eXelenz
eXelenz
Лида
13.05.2009 в 16:28:47
Вот так по крупицам и я получил свою инфорамацию. Спасибо, КИМ & C.
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 16:45:01
GEMINI написал : а что было в прошлый раз?
прошлый привод был куплен на рынке, на вид добротный тяжеленький с биркой как его подключать без каких то ни было опознавательных знаков, тестовыйй период длился около месяца, дома у родителей и в один момент он встал в открытом положении и все, что то в нем заклинило, разбирать не стал просто здал назад и все , его цена была 2100р. сегодня оплатил сименса он мне обошелся в 2300р, будем надеятся что этот проживет долгую и счастливую жизнь........
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 16:45:51
eXelenz написал : Вот так по крупицам и я получил свою инфорамацию.
на чем остановились, если не секрет...........
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 16:47:23
GEMINI написал : там из привода три провода выходит?
судя по инфе из него вообще ничего не выходит, там клеммы внутри, IP54 видимо провод мой пойдет во внутрь........
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 16:48:56
оставил запрос на сайте сименса, они молчат как рыба об лед..........
Ким
Ким
13.05.2009 в 16:54:38
sver4ook написал : посде фильтра сколько сантиметров прямолинейного участка,
После фильтра если нет возможности можно и без вставки
sver4ook написал : после вентилятора, после печки,????????
Между вентом и печью и после печи лучше делать прямые участки. Если между вентом и печью можно как бы и поменьше, то после печи - как можно длиннее.
sver4ook написал : а то опыт прошлого, как то не очень хочется нарваться на такоеже г.... как в прошлый раз.........
На что же такое Вы нарвались??? Ставил разные привода, были свои вопросы, но чтобы сказать что какой -то из них г... - я бы не геворил, Любые нормально работали и нормально горели - это техника и она имеет свойство выходить из строя если с ней плохо обращаются. ;) Посмотрите http://belimo.ru/privody_serii_tm.shtml
sver4ook написал : GSD321.1A
Что касается привода. Я попутал его с другим, такой не видел. Внешне должен подойти. Ни одного фото не нашел где нормально видно подключение. Но я больше склоняюсь к тому что особых проблем не будет.
sver4ook написал : он подойдет к схеме
не уверен но скорее всего что подойдет. В крайнем случае с минимальной переделкой схемы будет работать.
sver4ook написал : (1–проводной однополюсный на одно направление)
Это скорее всего "дословный перевод инструкции".
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 16:57:12
понятно, огроменное человеческое спасибо,
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 17:00:48
Ким написал : Любые нормально работали и нормально горели
видители в чем дело он даже не был подключен к заслонке просто лежал рядом и поворачивал воздух, причем довольно медленно поворачивал, секунд за 60-80 поворот, у этого написано что меньше 20секунд, уже лутчше, как получу отпишусь и с фотографирую., только поставка около 3 недель..........ну подождем..........................
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 17:13:37
зря отругал сименсоводов всю инфу прислали, правда на англицком, ну хот что то, и инфа в ней отличается от сайтов продавцов, вот кому интересно выкладываю пдф
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 17:27:30
sver4ook написал : судя по инфе из него вообще ничего не выходит, там клеммы внутри, IP54 видимо провод мой пойдет во внутрь........
Вы суслика видите?нет? а он там есть..(С) Судя по фото он там есть ;)
sver4ook
sver4ook
13.05.2009 в 23:26:26
так Точно, есть и длина его в пдфе написана 1метр, ну тем лучше ... виноват . облазил весь инет нигде ничего не наПисано подробного про него, вот когда инфу прислали теперь понятно стало....
