GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 23:43:30
Просто когда производитель заявляет IP54 его ему лучше обеспечить самому ;) мало ли как народ сделает....
sver4ook
sver4ook
18.05.2009 в 10:00:12
вот за выходные собрал почти всю приточку...Сейчас работает в тестовом режиме, вроде не шумит не свистит, сегодня попробую на максимальной мощности вент погонять
sver4ook
sver4ook
18.05.2009 в 10:01:33
еще.....правда пока не обклеивал, утеплителем..........
Ким
Ким
18.05.2009 в 10:07:45
можно было бы калорифер немного опустить и глушитель вертикально поставить, чтобы убрать кучу отводов на 90 град.
sver4ook
sver4ook
18.05.2009 в 10:31:47
пробовал, вернее прикидывал, чето по крепежу мне не понравилось, да и после печки отрезочек маленький получался, сегодня еще посмотрю, ............Блин не хочется переделывать..........
Ким
Ким
18.05.2009 в 10:33:49
Просто лишние отводы - лишние шумы
sver4ook
sver4ook
18.05.2009 в 10:34:37
вроде не шумит, а какие могут быть побочные явления???????????
А то я вчера как раненый обезьян там весь день лазил.
Ким
Ким
18.05.2009 в 10:37:42
Никаких, только шум, да жена Ваша Вам же может выписать за "дизайн" потолка ;) :) Я еще раз смотрю на установку, все таки сделал бы защиту от "грязного фильтра". Бил бы два зайца - это как раз про фильтр и второй - если скорость воздуха в канале мала то калорифер не включится. Это как раз еще одна защита калорифера от выгорания. Про это вроде как раньше, "на заре", писал. Делать-не делать - Ваше право, это доп расходы на датчик (дифманометр).
sver4ook
sver4ook
18.05.2009 в 11:29:51
Ким написал : жена Ваша Вам же может выписать за "дизайн" потолка
уже проведена разяснительная работа в массах, было сказано что по другому никак, и все, она поверила, хочешь чистый воздух будет так и никак иначе.....с этим мне проще.........
там еще глушитель лег в нишу пожарного люка, который я заварил, кстати могут меня натянуть за это пожарники?????????? или кто там еще....... ну типа вертай все в зад???????? просто у меня чуть болгарку не сперли таджики сверху............надомной еще 10 этажей и откуда они пришли не знаю.....
sver4ook
sver4ook
18.05.2009 в 11:58:49
Ким написал : сделал бы защиту от "грязного фильтра".
Ким написал : датчик (дифманометр).
чтобы поставить все это нужно сильно переделывать схему?????? и какой датчик посоветуете???????? где купить???????
Ким
Ким
18.05.2009 в 12:12:31
sver4ook написал : нужно сильно переделывать схему
нет, в разрыв питания катушки К2 (схема пост107) включаются контакты датчика и все. Проблемка будет с настройкой на минимальной скорости а так ничего сложного. Обычно использую DPS500 (стоит 44 евр.) от Арктики. А так можно любого производителя и желательно чтобы нижний предел был как можно меньше. У DPS он равен 50Па, а желательно поменьше.
