Skomorokh
Skomorokh
31.10.2008 в 23:41:29
ограничение на вводе - 25А 3 фазы
хочется поставить не 25А, а 40А
что мне будет, если засекуют такую подмену? - первый вопрос
можно ли взять автомат какой-либо фирмы на 40А и поменять ему корпус с этикетками (или сами этикетки) с номиналами от 25-амперного?
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2008 в 00:01:29
Skomorokh написал : хочется поставить не 25А, а 40А
Как к этому отнесётся сечение магистрального кабеля?...
Skomorokh
Skomorokh
01.11.2008 в 00:05:34
sergey_sav написал : Как к этому отнесётся сечение магистрального кабеля?...
в том то и замануха, что сечение позволяет. так как?..
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2008 в 00:13:33
Skomorokh написал : так как?..
Да никак! Каждый сам себе срок рисует... (шутка чёрного юмора) ;) Сами то понимаете, что это не законно?
iale
iale
01.11.2008 в 00:19:52
Хотите избежать этого ?
Ориентировочный перечень мероприятий и необходимых документов, необходимых для получения дополнительной мощности: Письмо от ответственного квартиросъемщика на имя начальника ДЕЗа с просьбой о выделении мощности на квартиру в счет мощности жилого дома. Письмо из ДЕЗа на имя начальника Службы Присоединения и Перспективного развития Московской кабельной сети ОАО МОСЭНЕРГО с просьбой о выделении мощности в счет мощности жилого дома, либо письмо на получение техусловий на подключение дополнительной мощности. Справка из паспортного стола или ЖЭКа о прописке. Договор купли-продажи квартиры или справка о внесении в реестр (копия). Разрешительные документы на перепланировку (если проводится) из МВК. Проект внутренней электроразводки в квартире (выполняется лицензированной организацией). Проект прокладки нового кабеля от электрощита дома и его подключения (выполняется лицензированной организацией). Проведение электромонтажных работ в квартире и по прокладке нового кабеля. Замер сопротивления изоляции новой линии и в квартире. Согласование с Энергонадзором (вызов инспектора) и подписание Акта о приемке в эксплуатацию электроустановки. Установка нового счетчика и получение новой книжки учета в Энергосбыте. Сдача работ местной службе эксплуатации (ЖЭКа).
http://www.volt-nadzor.ru/power.php
Medtech
Medtech
01.11.2008 в 10:46:14
Цветной принтер стоит дешевле. Но последствия бывают веселее.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.11.2008 в 11:43:26
а зачем? электроэнергия будет по 2р, дальше больше будете платить по 3тр в месяц только за электричесво? так кроме электричества и остальные платежи будут расти
мне интересно куда 14кВт в квартире можно деть?
01.11.2008 в 11:49:15
Do Home Yourself написал : а зачем?
ИМХО, хочет в пике потреблять больше....
Не факт, что от этого сильно возрастёт общее потребление....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.11.2008 в 12:09:15
с учетом двухтарифного счетчика СМ и ПММ включаем после 23:00 варка - две конфорки достаточно и то не на полную остается водогрей, приточка, кондей водогрей - поставил накопитель 2 квт (летом на три недели), был у меня проточник, второй раз ставить не стал приточка основной расход на нагрев - зимой и тоже планирую включать на ночь кондей - летом, так тоже не больше 3квт по электричеству
пс я некоторе время жил на строительно вводе - автомат 16А розетки и 10А свет если одновременно СМ, варку пару конфорок и эл чайник - отрубает :) но можно и по очереди
2BV
у меня тоже 14квт и 3 фазы но мне не надо 40А автомат я может ошибась или чего пропустил? :)
01.11.2008 в 13:24:45
Do Home Yourself написал : я может ошибась или чего пропустил?
Вы наверное ничего... :)
А автор возможно хочет у себя сауну в квартире делать :)
azus6
azus6
Балашиха
01.11.2008 в 14:40:45
Странное ,в. общем то дело. Мне ,с электротоплением спокойно хватает 4 квт. Притом,что вводного автомата у нас вообще нет---бери сколько хочешь, вот только не нужно.
Может потому не нужно,что у нас плиты газовые? это очень хорошо.
Электроплиты-отстой. Потому что,как ни крути, никуда не денешься от факта что
  1. Либо долго разогревается (обычные) -либо жрет уж очень много энергии (3 квт на конфорку ) -стеклокерамика и индукционные
  2. нельзя никак использовать для обогрева помещения
  3. если отключили электричество-вы останетесь голодными.
