01.11.2008 в 23:01:46
В 3х-комнатной квартире мастера сделали разводку антенны. Что и как - неизвестно, делали до нашего вселения. В 2х комнатах есть розетки под антенну. От них ТВ прекрасно работает.
Возникла необходимость подключить ТВ в третьей комнате. Попробовал подключить третий ящик на одну из розеток через сплиттер (разветвитель). Оба ящика стали показывать плохо. Решил, что сплиттер Г. купил другой чуть дороже - та же фигня.
Подскажите, что не так, и как решить вопрос с подключением третьего ТВ.
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2008 в 23:43:56
Если деление сигнала произведено грамотно, то ухудшение изображения может быть объяснено только слабым сигналом... Более тут сказать нечего, т.к. ничего о схеме Вы не знаете.
ssolovov
ssolovov
02.11.2008 в 00:02:37
sergey_sav написал : Если деление сигнала произведено грамотно, то ухудшение изображения может быть объяснено только слабым сигналом...
В этом случае усилитель может помочь. Продается там же, где и разветвитель.
Roman1981 написал : сплиттер (разветвитель)
Это совершенно разные понятия и разные девайсы.
sergey_sav
sergey_sav
03.11.2008 в 00:20:09
А в чём принципиальная разница между ТВ сплиттером, ТВ делителем и ТВ разветвителем? ;)
03.11.2008 в 00:47:07
ssolovov написал : Это совершенно разные понятия и разные девайсы.
sergey_sav написал : А в чём принципиальная разница между ТВ сплиттером, ТВ делителем и ТВ разветвителем?
Присоединяюсь к вопросу.
KreS
KreS
03.11.2008 в 02:27:56
Да вроде одни, только одно это английское название, а второе русское.
А еще распределителем =))) Ни в чем, разные названия одной вещи - разветвителя ТВ-сигнала. Принцип работы, как можно понять, разветвляет сигнал на несколько направлений, с некоторым (не большим, ну если не брать с 8-10 направлениями) ухудшением мощности сигнала. На 2 направления - порядка 4 децибел падения, на 3 - около 6дБ, 4 - 6-8дБ.
И еще есть ответвители, для неравномерного деления телевизионного сигнала на несколько направлений.
Перец
Перец
Челябинск
03.11.2008 в 08:22:37
ТВ сплиттером, если уж так назвали, можно сигналы диапазона МВ отделить и направить в другой кабель, ДМВ - в другой. Два последних названия в принципе, одно и то же.
Samar
Samar
Самара
03.11.2008 в 09:47:34
2Roman1981
Есть смысл купить разветвитель другой конструкции. Также можно поискать центральный (или основной ) кабель с которого идет деление на 2 кабеля (розетки). Собственно, у меня сигнал с антенны делится на 5 телевизоров (приемников), как параллельно так и последовательно - нет никаких проблем.
Перец
Перец
Челябинск
03.11.2008 в 10:11:13
Samar написал : Собственно, у меня сигнал с антенны делится на 5 телевизоров (приемников), как параллельно так и последовательно - нет никаких проблем.
Схему бы посмотреть. А проблем нет, потому что сигнал сильный. Теоретически, минимальное ослабление в 3 дБ при делении на 2.
Samar
Samar
Самара
03.11.2008 в 11:01:14
Хотя припоминаю, что при подсоединении одного телевизора были проблемы по качеству. С транзитного кабеля надо было выделить аж 2 провода на 1 телевизор (использовал несколько разных делителей, сплитеров и т.д.) при этом были проблемы по качеству типа ряби по каналу ДМВ (тв был старый ещё Горизонт 1994г. выпуска). Проблему решил просто: деление на 2 произвел путем простых скруток отдельно центр. жилы и экрана и соответственно замотки всего изолентой. Результат (эксперимент) был великолепен - телек показывал на МВ и ДМВ с отличным и одинаковым качеством. Возможно это зависело от телевизора или сигнала (антенна была своя с крыши). Телевизор недавно поменял и проблема решилась само собой.
sergey_sav
sergey_sav
05.11.2008 в 14:14:48
Перец написал : ТВ сплиттером, если уж так назвали, можно сигналы диапазона МВ отделить и направить в другой кабель, ДМВ - в другой.
Эту задачу не плохо выполнит сумматор/делитель МВ-ДМВ (он же - диплексер). ;) А сплиттер это, всё таки, делитель... (например, http://www.electro-mpo.ru/en/card11892.html )
