01.11.2008 в 23:58:32
В квартире есть подиум, изогнутой формы, похожий на тот, что на рисунке, только ступень одна. Вопрос, который мучает меня уже неделю - верхний изогнутый угол чем закрывать? Металлические накладки на ступени не гнутся и неэстетичны в квартире, арочный уголок - ненадежно и они почти все узкие, а у меня, чтобы сгладить "неровности" нужно достаточно широкую накладку (((.
Подскажите, кто знает решение!!!
Admin
Admin
Админ
02.11.2008 в 13:07:45
вот есть вариант: Самоклеющийся уголок для ступеней
02.11.2008 в 23:28:59
Спасибо, это вариант, если он гнется по радиусу, а не только дл прямых ступеней.
Samar
Samar
Самара
02.11.2008 в 23:41:06
2polevsl
Деревянный уголок, галтель, плинтус. Под заказ (в любой столярке) по шаблону. Цена вопроса - 1500...7500 р/м (зависит от материала и габаритов) В магазине (отдел плиток) действительно можно найти резиновые профили для углов. Гнутся. Цена от 400р/м
SH III
SH III
Курск
12.07.2012 в 00:18:16
Подскажите, а чем можно приклеить алюминиевый уголок -накладку к ступеньке (сверху кафель, сбоку обои). По технологии уголок прикручиваться должен (на наклейке нарисовано) , но как-то не хочется дырявить ступеньку, да и шурупы будут видны. Знакомый ремонтник скзал, что это приклеить можно, но чем не уточнил. Подскажите пожалуйста может есть такое "средство" (крепкое , так как возможно наступать на это дело будут). Это пол в ванной, возвышается над полом всей квартиры, вот этот уголок я и хочу "окромить".
Slavok
Slavok
кухни и мебель
12.07.2012 в 08:25:15
Есть такое, зверское средство http://www.cleanstone.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=109&category_id=30&option=com_virtuemart&Itemid=55. На даче приклеивал им алюминиевые уголки с резинкми. 5 лет на улице - хот бы что. Теперь столкнулся с проблемой, одна плитка раскололась, а переложить - фиг, уголок без уничтожения не снимается. Но если в продаже не найдете, то и силиконовый санитарный герметик тоже неплохо подойдет.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
SH III
SH III
Курск
12.07.2012 в 15:15:26
Slavok написал : Есть такое, зверское средство ..... уголок без уничтожения не снимается. Но если в продаже не найдете, то и силиконовый санитарный герметик тоже неплохо подойдет.
Спасибо
Gorg21
Gorg21
Ижевск
08.09.2012 в 13:51:38
Судя по рисунку, алюминиевый уголок по сечению подходит. Должен сказать что алюминиевый уголок вполне "формуется" и может быть установлен и в более крутой изгиб. Как? Делаете деревянную оправку по длине в 70 мм с продольным отверстием по сечению уголка, можно сборную, 2 штуки. Цель оправки - удержать при деформации угол 90. А дальше раздвигаете оправки на 50 мм и сгибаете уголок, постепенно перемещая оправки. Таким образом формируете нужный контур. Для более точного и крутого изгиба оправки с торца опилены под углом.
