Надо сделать ленточный армированный заглубленный фундамент под сруб.
Какой толщины должна быть лента?
Строители предлагают 40 см, а мне кажется, что получится излишне тяжелый фундамент. Да и переплачивать за бетон неохота.
Danmos Это не строители а мошенники.
Под сруб вообще заглубленный фундамент вредно, но уж если делать - то минимальной тощины, 100-150 мм, а правда они скажут что у них опалубки нема, но тогда какие-ж они строители без опалубки?
Они продвинули идею, что широкий фундамент нужен для того, чтобы на него положить половые лаги. Я вообще-то думал, что лаги не на фундамент кладутся, а в нижний венец врезаются.
Как на самом деле?
Как на самом деле?
__________________
С уважением, Даниил
вообще то врезаются в нижний венец, но это трудоемккий процесс, проще положить на бетонные выступы. Опять же , срубу ленточный фундамент не жизненно необходим ( это довольно прочная конструкция и устоит и на столбах) , но сделать столбы правильно , чтобы они не заваливались значительно сложнее чем ленту. То же самое относится и к отливке ленты толщиной в 100 мм- отлить ее значительно сложнее чем 400 мм.
Толщина бревна минимум. На практике полторы- бревно не идеально ровное.
Зы, Да не пытайтесь сейчас сэкономить- потратите время на фундамент- будете собирать сруб под снегом ( что впрочем возможно).
