Помогите мне с моими схемами и задавайте вопросы по своим схемам!!!
СДЕЛАЕМ отдельную тему по схемам подключения и разводки электрики!!!
03.11.2008 в 02:25:48
03.11.2008 в 02:32:35
Вот в табличной форме что было по Электрике и чаво может хочу...
То что было:
Вариант электропроводки №1:
2я и 3я группы - я разделяю спальню на две половины, 2я группа - телек, комп + свет на балконе , 3я группа - кондишен и розетка + розетка на балконе
7я группа - ну так сделано что розетка в коридоре идёт по разводке с зала! Нужно ли на кондишен в зале делать еще одну отдельную линию?
Вариант №2:
Отличается от 1го варианта, тем что 1я группа разделена ещё на 3 группы!
Вариант №3:
А может поменьше паранои и сделать так, т.е. меньше проводов?
03.11.2008 в 02:34:23
Вот вариант №1 (с предложенными изменениями)
Может УЗО с 9й группы тоже объеденить с какой нить другой группой (зачем на разетки на кухне отдельное УЗО). Да и желательно номинал оставить, но вот с чем объеденить. Оно просто уже стоит и чтоб его как то получше использовать!
УЗО 63А/100ма селективное??? - что это такое???
03.11.2008 в 09:51:36
2EAcorp
вот как-то так
03.11.2008 в 11:04:37
x.tra написал : Если Вы все-таки ставите "вторые" УЗО, то для двух автоматов по 16А вполне достаточно УЗО на 25А, но никак не на 63А.
16+16=32. Не получается, что достаточно ... :(
03.11.2008 в 14:20:12
А стоит ли делать так много групп? Если разделять еще и свет и розетки, так совсем получится групп 15. А если посчитать места под автоматы и под УЗО (под каждое по 2 места) - так получится мест 25...
Думаю 16-20 мест в щитке на площадке еще влезет... А если больше, то точно надо будет думать про щиток внутри квартиры...
Целесообразно ли делать много групп???
03.11.2008 в 14:21:02
Товарищи спецы гляньте первый вариант и расскажите всё подробно, куда какие автоматы, куда какие УЗО!
03.11.2008 в 14:44:25
EAcorp написал : гляньте первый вариант и расскажите всё подробно, куда какие автоматы, куда какие УЗО!
Проще все с нуля переделать.
03.11.2008 в 15:06:24
Ну блин ща есть то что нарисованно на схеме "Изначально"
Вот я и прошу помощи, как лучше сделать, как и чего разделить...
03.11.2008 в 21:32:56
2avmal
avmal написал : 16+16=32. Не получается, что достаточно ...
10+7*16+25 тоже не получается 63 и что из этого?:D
03.11.2008 в 21:50:16
x.tra написал : 10+7*16+25 тоже не получается 63 и что из этого?
А почему вас интересует именно результат суммирования номиналов всех автоматов в щите? Почему он должен быть равен 63А?
