Просто
Просто
05.11.2008 в 04:24:13
http://www.kipspb.ru/catalog/electric/821/element14671.php рнпп-302 ( но 8А маловато пожалуй) http://www.crystalelectronics.ru/production/?prom:rn22
http://www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms тут ещё (посолиднее уже) http://www.sovras.com/Lovato.php много чего представлено (серьёзная компания по всей видимости, но прежде не слышал) А вообще конечно общепризнанные лидеры abb, legrand, SE. Эти везде купить можно.
rodrigo
rodrigo
05.11.2008 в 06:41:25
Просто По первой ссылке - РНПП-302: "Реле напряжения и контроля фаз;
Реле минимального напряжения;
Реле максимального напряжения;
Реле обрыва фаз"
Мне все-таки нужен именно измеритель, а этот прибор чем-то схож с ЗАС 8.0-2. Ну и мощность его маловата :).
По второй ссылке - "Цифровое реле напряжения «РН-22Д»": "• возможность защиты электротехники с потребляемой мощностью до 3500 Вт • возможность увеличения мощности защиты, если с помощью реле напряжения управлять сильноточным контактором • визуальный контроль сетевого напряжения"
Аналогично, это реле с функцией вольтметра.
По третьей ссылке - опять реле, но на этом же сайте нашел: "Вольтметр Вм-1 предназначен для измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50(±1)Гц ... Пределы измерений: ~100 B … ~400 B.
... Питание от сети переменного тока ~100 В …~400 В, 50(±1)Гц"
По четвертой ссылке - "ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ": "Напряжение питания: 220...240VAC -15% +10%
Частота: 50...60Hz ±10%
.... Пределы измерения напряжения: 35...660VAC "
ИТОГО - по третьей и четвертой ссылке есть вольтметры, но меня все же интересует мой вопрос. который я уже выше задавал: что такое "рабочее напряжение"? То же самое, что и "напряжение питания"? А если оно скаканёт до 400 В - вольтметр выдержит?
Просто
Просто
05.11.2008 в 07:09:37
Посмотри в любом каталоге АББ на последней странице х представительства в России, найди свой город (их 9 там), свяжись и задай все вопросы тебя интересующие. Или напиши им по электронной почте, обязательно ответят. Лично я пока знакомился с этой темой, подобрал вот такой вольтметр http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul-instrumentation-v03.html Это сайт производителя. Продается в моем городе здесь http://energors.ru/product_info.php?products_id=187 Не сочтите за рекламу. Дешево и сердито. Ну да, рабочее напряжение и есть напряжение питания. А как еще???! А вот 2000 вольт это и правда не про питание, а про потребителя было, да к тому же для аналоговых.
Что касаемо вольтметра фирмы, приведённой по 4 ссылке, то вот здесь его полные характеристики http://www.matic.ru/index.php?pages=267 получается достойный экземпляр, и кстати, выдерживаемое напряжение на частоте питания 4 кВ это не то что тебя так беспокоит? Или я снова путаю? В общем разбирайся с поставщиками для 100% уверенности. (Такие деньги платить за "неизвестность" понятное дело никто не будет). Надеюсь помог хоть чем-то...
Ким
Ким
05.11.2008 в 09:54:53
rodrigo написал : что такое "рабочее напряжение"?
рабочее напряжение - это тот диапазон напряжения на измерение которого применим прибор
rodrigo написал : что такое "напряжение питания"?
Напряжение питание - напряжение сети которое необходимо для работы прибора.
rodrigo написал : А если оно скаканёт до 400 В - вольтметр выдержит?
Вы сами привели пример
rodrigo написал : "Напряжение питания: 220...240VAC -15% +10%
+10% выдержит уверенно, далее - уже будет зависить насколько качественно сделано устройство
rodrigo написал : А если бы этот вольметр еще и мощность показывал - вообще красота.
посмотрите
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.11.2008 в 10:19:56
Ким написал : +10% выдержит уверенно, далее - уже будет зависить насколько качественно сделано устройство
Отсюда вывод: нужен прибор с пределом ~ 380-400 - 500 вольт ИМХО.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
05.11.2008 в 13:55:02
У себя поставил вольтметр Сименс аналоговый - со стрелкой на 500В в щиток на дин-рейку. И все. И стоил он 1 500 руб. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39759 Зачем заморачиваться на цифровой вольметр в щиток на дин-рейку?
bantik
bantik
05.11.2008 в 19:33:58
Ким написал : Такой не пройдет???? http://www.electro-mpo.ru/card7892.html
Нифига себе цена - да за эти 7 тыс можно сотню китайских тестеров понатыкать. Может чего-нибудь попроще ? Например не с точностью до долей вольта - а более "оценочное" - типа изделий F&F
Вольтметр - http://www.eleko.ru/index.phtml?go=wn-711&get= или реле напряжения http://www.eleko.ru/index.phtml?go=relenapr&get= для атоматического отключения при выходе из границ
bantik
bantik
05.11.2008 в 19:37:42
Можно поставить "ограничитель мощности" и крутить ручку - куда хошь. http://www.eleko.ru/index.phtml?go=om-2&get=
rodrigo
rodrigo
06.11.2008 в 02:56:01
Просто написал : Лично я пока знакомился с этой темой, подобрал вот такой вольтметр
Да, недорогой девайс, но плохо, что он трехфазный :), мне нужен однофазный.
Просто написал : Что касаемо вольтметра фирмы, приведённой по 4 ссылке
Макс. мощность у него действительно невысока, а мне надо 7 кВт (макс. мощность по договору - примерно на этом пороге меня счетчик вырубает). Вот это классно: Измерение напряжения в значениях истинной СКВ (True RMS)
Запоминание минимального и максимального значений
Насчет релейных функций и контроля пере-и недо- напряжения - я так понимаю, что этими функциями можно не пользоваться при наличии ЗАСа, а пользоваться только вольтметром с памятью, да?
Просто написал : Ну да, рабочее напряжение и есть напряжение питания.
Тогда задам вообще идиотский вопрос: сколько входов/выходов надо подсоединить к вольтметру? Два входа (фаза + нейтраль) - это для измерения, а ему еще какое-то питание подавать надо??? :) Тогда прикол получается: ставлю вольтметр перед ЗАСом для контроля абы какого напряжения, при этом должен обеспечить неотключаемое и стабильное питание 230 В :). Вот что смущает: на схеме подключения "Вольтметр цифровой V-03"(который Вы купили) показано, что подлкючаются только фаза и нейтраль, а на схеме подключения DMK80R1 (четвертая ссылка) ест еще какие-то входы А1 и А2, это что такое? Не питание ли? Запутался я...
ppkvin написал : Отсюда вывод: нужен прибор с пределом ~ 380-400 - 500 вольт ИМХО
Я тоже сюда из нашей ветки на ixbt пришел, там тоже про вольметр спрашивал :)
Ким написал : посмотрите
Вот в данных Вами вложениях написано про мультиметр DMTME: ПИТАНИЕ: Напряжение 230 В ср. квадр. (+15% - 10%) 240В ср. квадр. (+10% - 15%) 115В ср. квадр. (+15% - 10%) 120В ср. квадр. (+10% - 15%) Частота 45 – 65 Гц .... ВХОДЫ ВОЛЬТМЕТРА Диапазон 5ч500 В ср. квадр. (L - N) Макс. неразрушающее значение 550 В ср. квадр.
Опять пишут отдельно про напряжение питания, отдельно про измеряемое напряжение. А на схеме подключения видно, что клеммы "Power supply" (питание то бишь) коннектятся на те же фазу и нейтраль. Вопрос - что будет с девайсом при перенапряжении? Понятно, что пределы измерения вольтметра 500 В (как написано), а питание-то 230 В...
alex_k
alex_k
06.11.2008 в 08:47:49
bantik написал : Например не с точностью до долей вольта - а более "оценочное" - типа изделий F&F
я тоже их рекламу в журнале в прошлом году отследил
http://www.scanlights.ru/fif/pdf/wn-711.pdf в качестве индикатора самое то.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.11.2008 в 09:38:19
rodrigo написал : ставлю вольтметр перед ЗАСом для контроля абы какого напряжения
Да я бы не стал заморачиваться, если есть ЗАС. Если сработал ЗАС, то напряжение или выше или ниже тех пределов, которые достаточно точно выставляются на регулировочном стенде по идеальной синусоиде. Если напряжение заниженное - и так понятно по освещению. Завышенное - тоже видно и слышно по гудению счетчика. В любом случае надо вызывать энергетиков, т.к. это не является услугой поставки э\энергии, ведь Вы не можете использовать ни один электроприбор без его повреждения.
