rodrigo
rodrigo
06.11.2008 в 15:32:19
ppkvin написал : Завышенное - тоже видно и слышно по гудению счетчика.
Счетчик - в общем коридоре, туда еще выйти надо :)
Ким
Ким
06.11.2008 в 21:04:46
ppkvin написал : Да я бы не стал заморачиваться
Согласен полностью. Чем дальше в лес - тем больше .... В сами ищите больше вопросов. Самое главное для себя решите - зачем Вам эта игрушка??? Что от того что красненькие (зелененькие) цифорки бегают??? Ну зафиксировал (допустим) прибор повышение или понижение напряжение - дальнейшие действия ВАши???? Если хочется знать какое напряжение в сети - поставьте обычный стрелочный прибор и не парьтесь, так же можно и ваттметр поставить.
rodrigo написал : Вопрос - что будет с девайсом при перенапряжении?
Ничего не будет - до 500 В выдержит измерительная часть, питающая - врядли. Написано - напряжение питание 220В - все что выше не для прибора. Вы думаете у Вас так часто будет напряжение выше нормы прыгать и по полчаса держаться??? Скорее ниже нормы будет. На то ВЫ ЗАС ставите.
rodrigo
rodrigo
06.11.2008 в 22:50:34
Ким написал : Что от того что красненькие (зелененькие) цифорки бегают???
Конечно!!! Большие мальчики тоже хотят играться с красивыми цацками - а уж пользу можно вообразить :).
Ким написал : Вы думаете у Вас так часто будет напряжение выше нормы прыгать и по полчаса держаться??? Скорее ниже нормы будет. На то ВЫ ЗАС ставите
Рассказываю конкретный пример. В ЗАСе установлен предел 185..245. Ночью (а я еще не сплю) пропадает свет. Оказывается, ЗАС выключил. Ждем - свет не появляется, на ЗАСе горит индикатор перенапряжения. А свет ой как нужен :). Наши действия? а) идем к коридорному щитку, замеряем китайским вольтметром подаваемое напряжение. б) зырим на цацку-вольтметр в щитке, который подключен до ЗАСа. И что мы видим: а) реально высокое напряжение - оно может держаться минутами, благодаря электробыдлу с перегаром б) напряжение 245 В - ЗАС сработал по верхнему пределу, но это значение еще не опасно для домашней техники - потому можно рискнуть и временно переключить ЗАС на более широкий диапазон 165..265 В - и да будет свет !!!!
Так что в итоге - при перенапряжении цифровой вольметр перегорит - ставим аналоговый с высоким пределами по перегрузкам?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.11.2008 в 08:28:51
rodrigo написал : А свет ой как нужен
Вообще-то ЗАС ставится на розеточные линии питания. Или сделайте отдельное освещение нескольких мест с бюджетными лампочками (которых не жалко).
Ким
Ким
07.11.2008 в 09:04:47
rodrigo написал : зырим на цацку-вольтметр в щитке, который подключен до ЗАСа.
обычный щитовой стрелочный, серии ....(их много и все разного размера) со шкалой от 0 до 400В и заморачиваться не надо - выдержит не выдержит. И дешево и сердито
07.11.2008 в 10:04:45
rodrigo написал : пропадает свет. Оказывается, ЗАС выключил. Ждем - свет не появляется, на ЗАСе горит индикатор перенапряжения. А свет ой как нужен
Проблема порождает следующую проблему и так до ..................... уже все устройства работают от 110 до 245 вольт (комп, телик, музцентр, телефон), лампы накаливания тоже спокойно это переживают.
Кагда свет нужен его включают и не заморачиваются.
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
07.11.2008 в 10:13:46
Ну намудрили (удорожание да и только), тоже когда был молодым такой херней страдал, потом посчитал и понял что очень дорого для квартиры. Чем дешевле тем спокойней.
07.11.2008 в 10:20:23
Андрей 01 написал : Ну намудрили (удорожание да и только), тоже когда был молодым такой херней страдал, потом посчитал и понял что очень дорого для квартиры. Чем дешевле тем спокойней.
+1, +1,+1
rodrigo
rodrigo
08.11.2008 в 02:54:20
filvik написал : уже все устройства работают от 110 до 245 вольт
А если напряжение еще больше скаканет???!!!! :)
Ким написал : обычный щитовой стрелочный, серии ....(их много и все разного размера) со шкалой от 0 до 400В и заморачиваться не надо - выдержит не выдержит. И дешево и сердито
ОК, будем дальше колупаться :), спасибо.
ppkvin написал : Вообще-то ЗАС ставится на розеточные линии питания
Нуууу, в свое время Вы его рекомендовали в принципе на весь ввод ставить :). И потом, ЗАС большинство людей ставит уже после того, как у них благополучно сделан щиток. И на этом этапе может быть довольно непросто переделывать щиток - выделять розеточные линии (которые могут быть разделены на несколько автоматов) в один мега-сегмент, а световые линии - в другой мега-сегмент, а затем один из этих сегментов коммутировать чеез ЗАС... Согласен, разумное зерно в Вашем предложении есть, только ведь лампочки тоже могут взорваться от перенапряжения :(.
Мужики, поймите правильно - я не чеховский персонаж "Кабы чего не вышло", а скорее, пионер из тележурнала "Хочу всё знать". Помните такой????! (к вопросу о "когда был молодым такой херней страдал" :)).
08.11.2008 в 21:40:31
rodrigo написал : А если напряжение еще больше скаканет???!!!!
Поставте мощный варистор, он схавает.
